elektroinstalace M40 vs M42
chamuraphi
Příspěvek od chamuraphi » 20. 10. 2008 19:39
V autě jsou 2 hlavní svazky. 1) ŘJ, napájení z baterie, veškerá čidla na motoru a zapalování. 2) pojistová skříň a celá palubní deska + světla. A ty to dva svazky jsou spojené konektorem (podobný jako pro diagnostiku). A teď konečně k mému dotazu. Je nutné měnit toto vše při změně motoru, nebo stačí jen 1. svazek? Tudíž kombinace 1.svazku z IS a 2.svazku z M40? Nevidím důvod proč měnit ovládání autopříslušenství, které je u obou vozů stejné (světla, budíky, výstražné blikače,...), jediný háček bych viděl v pojistkové skříni.
E30iS http://www.youtube.com/watch?v=6fiXvD36eO4 2013 - Brno 2:38.6 , Most 2:05. 2014 - Brno 2:32, Most 2:02, Slovakiaring 2:49
Akcelerace: https://www.youtube.com/watch?v=YgN3sTvGe74
BOOST
Příspěvek od BOOST » 20. 10. 2008 21:19
Dej tam motor s motorovou elektrikou, propoj to tou kulatou zástrčkou u pojistkovky a můžeš jezdit, nic víc v tom není, žádná elektrika v autě se měnit nemusí. :wink:
chamuraphi
Příspěvek od chamuraphi » 21. 10. 2008 07:32
BOOST píše:Dej tam motor s motorovou elektrikou, propoj to tou kulatou zástrčkou u pojistkovky a můžeš jezdit, nic víc v tom není, žádná elektrika v autě se měnit nemusí. :wink:
tak to mi spadl kámen ze srdce, čeká mě to hned po víkendu,tak už se těším :twisted: ptž,když sem to tahal z toho ISa tak to byl porod s tou elektrikou v interiéru
-ještě dotaz na malý BC. Ten ,jak sem koukal ,nemá nikde spojku s tím hlavním svazkem ,tkž vytáhnout čidlo na teplotu, odskřípat kabílky a napájet? Jen se chci ujistit jeslti není lepší cesty 8)
BOOST
Příspěvek od BOOST » 21. 10. 2008 08:16
chamuraphi píše: tak to mi spadl kámen ze srdce, čeká mě to hned po víkendu,tak už se těším :twisted: ptž,když sem to tahal z toho ISa tak to byl porod s tou elektrikou v interiéru
Pokud si dobře pamatuju, tak malý BC normálně vytáhneš komplet s čidlem a se svým svazkem, který je zapojený zezadu do budíků, nic se střihat nikde nemusí, akorát to potom zase zapojíš v jiném autě.
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 21. 10. 2008 10:33
Jediný problém je to protáhnout skrz tu gumu co je pod pojistkovkou..
325ic
euromen
Příspěvek od euromen » 21. 10. 2008 11:03
to doporuču udělat ještě před přimontováním pojistkovky.. a stáhnout tu gum co se dá ať nepřekáží krabice pojistkovky..jinak to je lámání rukou
dočasný konec BMW :-(
chamuraphi
Příspěvek od chamuraphi » 21. 10. 2008 16:53
předpokládám ,že teď to píšete k tomu BC a tomu čidlu, já jen že sem zaváhal s tím ,že počítáte že budu mít vyndanou pojistkovku,když ji nemusím montovat. OKa beru na vědomí, poperu se s tím a ty pojistky si u toho vyndám.Příští týden poreferuju,jak jsem dopadl :)
Jináč do kolika stupňů je to čidlo dymenzováno? chtěl jsem aby mi na BC ukazovalo přibližnou teplotu oleje,na místo venkovní teploty. Nepřemýšlejte jak to chci udělat, řikám že jen přibližnou hodnotu :wink: , jde mi o to abych ho nezníčil...
euromen
Příspěvek od euromen » 21. 10. 2008 18:14
chamuraphi píše:předpokládám ,že teď to píšete k tomu BC a tomu čidlu, já jen že sem zaváhal s tím ,že počítáte že budu mít vyndanou pojistkovku,když ji nemusím montovat. OKa beru na vědomí, poperu se s tím a ty pojistky si u toho vyndám.Příští týden poreferuju,jak jsem dopadl :)
mluvil sem o komlet svazku :oops: čidlo jde do hodně... otázka je co BC z toho přeloží
michalLb
Příspěvek od michalLb » 18. 04. 2011 21:09
Nerad tahám staré téma ven, ale mám obdobnou záležitost. Vymenil jsem m42 za m40, zapojil jsem motorovou el. a u konektoru ecu jsou další dva konektory (černý, bílý), se kterýma si nevím rady!! Každopádně motor nenaskočí!! Svíčky pálej, tlaky ok, čerpadlo dává, ale svíčky jsou suché. Můj názor je takový, že ecu nedává povel k otevření vstřiku a zde vidím souvislost s těmi konenektory, protože už jsem kdysi viděl něco podobného na m10, ale nikdy ne na m40. Nevíte někdo k čemu slouží, a jak je zapojit, pořípadě jestli je moje teorie alespoň reálná?
michalLb
Příspěvek od michalLb » 20. 04. 2011 21:51
tak zahada odhalena ty konektory jsou pro imobilizer budto origo pro e30(udajne par poslednich modelu to melo a nevypada to moc na bastl) pac je to 93 nebo je to prekopavka z e36!!nevite jak to obejit? mam i nekodovanou ecu pro 316
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 20. 04. 2011 21:55
Nafoť ty konektory :-)
Jestli je ten bílý dvoupinový a vedou do něj zelené dráty, tak bude pro imobilizaci auta pomocí fce code. Jestli je to on, stačí ti ty dva dráty jen propojit mezi sebou :wink:
http://www.e39.cz
michalLb
Příspěvek od michalLb » 21. 04. 2011 18:02
Příspěvek od Max-Max » 22. 04. 2011 00:28
to nema s imobilizerem nic
je to priprava pro klimu
michalLb
Příspěvek od michalLb » 22. 04. 2011 20:39
tak motor bezi :twisted: (az na hydra :cry: )po maxove prispevku jsem se dnes rozhodl kuchnout elektriku a zjistit kde je zakopanej pes!!byly natrhly kabely od vstriku :oops: vsem diky za rady cus
james1991
Re: elektroinstalace M40 vs M42
Příspěvek od james1991 » 22. 09. 2015 12:48
Prosim o pomoc. Už chci umřít z toho auta:D E30 M40B18, je tam ted M42B18 z e36. elektriku a sání jsem napasoval z e30 318iS. Naskytly se 2 problémy, začnu tím méně závadnějším.
1.) po zapnutí klíčku do polohy před startem ukazuje čidlo teploty vody max.
2.) už po 2.se vypálil kabel na obrázcích. Prvně zahořel ihned po připojení baterky, tak jsem po něm šel a zjistil, že vedl ze silového kabelu startéru a z něj se nějakým způsobem dostal do slepého místa jako je na kroužku na prvním obrázku a z něj šel přes zásuvku až do kabiny k řidiči pod koberec, kde byl zakončen taktéž slepym místem. Zjistil jsem, že jsem otočil cívku na startéru, tak že by to mohl být onen důvod. Cívku jsem dal správně, jak má být a teď kabel zahořel znovu, ale až po otočení klíčku do polohy před startem a nevypálil se tak brutálně..
Předem díky moc! Startér sem měl rozebranej do šroubku (probíhala očista).
Foto:
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/10/10 ... 006627.jpg
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/10/10 ... 006628.jpg
http://james1991.rajce.idnes.cz/e30_Bro ... 006629.jpg
