327i
Killerforever
Příspěvek od Killerforever » 11. 03. 2010 18:16
BobbySD píše:no tak jasne. ale i tak musis nechat upravit pisty napr :) a taky k ty prestavbe je fajn mit na to chip i kdyz to funguje i na origo 2,5. nevim osobne uz pracuju na prestavbe na 2,8 a sehnat klikovku 2,8 z m52 neni zas az takovej problem 130mm ojnice z ety nebo b20 se jak ty rikas vetsine valej nekde ve sklepe a tim to v podstate hasne :) neni treba nic upravovat...jen preskladat. samozrejmne se doporucuje snizit blok o 0,5mm kvuli kompresi coz konkretne me stalo 4kila a 1den cekani takze zadna hruza. ale jde to i bez toho. ciste jen prehazet a jet. ale taky to chce b28 chip. bez nej to neni ono
hm,...pokud jsem dobre čet tak na tu 2,8 potrebujes stejne vyrobit prechodovej kroužek kvůli simerinku(2,8 ma menší průměr) a co se týče těch pístů-záleží jaký použiješ......takze je to nejspis na stejno...
já momentálně stavim tu 2,7 a zajímalo by mě jestli by se ty písty místo toho složitýho ořezávání nedali prostě ze spodu slíznout na soustruhu???? máte s tím někdo zkušenosti??? :lol:
DoDo
Příspěvek od DoDo » 11. 03. 2010 19:26
nevim kam až zasahuje klika u KS pístů, ale já takhle upravený Mahle písty mám a točí se to.
Jinak 2,7 nebo 2,8 - oboje je to napiču, nedělal bych v tom rozdíl
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 11. 03. 2010 19:39
[quote="Jinak 2,7 nebo 2,8 - oboje je to napiču, nedělal bych v tom rozdíl[/quote]
presne :lol:
jo je treba udelat na tu kliku simering ale je na to vykres takze to neni problem
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
Killerforever
Příspěvek od Killerforever » 12. 03. 2010 00:04
DoDo píše:nevim kam až zasahuje klika u KS pístů, ale já takhle upravený Mahle písty mám a točí se to.
a ty Mahle mas slizli ze spod na soustruhu???? nebo ořezany??
DoDo
Příspěvek od DoDo » 12. 03. 2010 00:08
soustruh
B10
Příspěvek od B10 » 03. 04. 2010 21:50
Jaký bude rozdíl když použiju z 2,8 m52 kliku, blok m20 b25 a ojky nevím z čeho nejlépe kované a turbo a budu lítat?????
Killerforever
Příspěvek od Killerforever » 04. 04. 2010 06:32
tak ojnice by teoreticky šli z TD m21(130mm) ty kovaný jsou,ale musí se udelat atypický pouzdro na pístní čep(TD ma vetsí prumer)a co se týce turba,myslim ze by to chtelo vyresit ostriky pístů ze spod treba jako u TD...... 8)
B10
hmotnost
Příspěvek od B10 » 14. 05. 2010 16:05
Jen takový technický????Má někdo zvážené klikovky z 2,5;2,7;2,4 td.Jaká je nejlehčí a o kolik je kterátežší???Mám jen 2,4 td kliku a 2,5 je v motoře v autě.Máte někdo kliku venku jinou než je 2,4 td???Díky
aula
Příspěvek od aula » 14. 05. 2010 16:11
m20b25 - 23,2 kg
eta - 24 kg
d/td - 24,9 kg (kovaná 8-) )
Bmaniak
Příspěvek od Bmaniak » 20. 05. 2010 22:16
Nevíte někdo náhodou jakou vzdálenost od středu čepu na pístu po dno maj písty z m20 nebo ety, nebo takhle, nepřemýšleli ste někdo na tu přestavbu na tu etu použít písty z m42? ojniční čep ma tuším stejný průměr, vrtání je taky stejné ,ale jediné co nevím jaká je ta vzdálenost toho ojničního čepu po dno pístu... :)
E61 525D
ex E34 525i
ex Škoda Octavia 66kw
ex Škoda favorit Van+
ex Škoda 105 (136favorit)
Příspěvek od MattyX » 23. 08. 2011 19:47
jen taková myšlenka , řešil někdo písty z M70 do M20 ? co jsem se díval na fota M70 pístu tak by to odpovídalo pístům , který jsem viděl na origo 2.7 od ACS (stejny zdvih jako M20b25), který byli uplně super lehoučký a měli origo to vybrání po bocích jako M70 (i dle etk jsou lehčí), podle slov majitele to tak prej je origo uprava?! kazdopadne M20 pisty jsou na 83.980 a M70 na 84.000 , na obnovení honování je ten průměr asi málo , honování bude o vetší hrubosti ?!
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24. 08. 2011 14:21
setina mm na kazdy strane je podle me ok..
spis by me zajimalo co to udela kdyz to nebude v alusilu ale v normalnim bloku? asi nic..
a pripadne ojnice ma dalsich -50g :wink:
B ílo M odrá W rtule
Iwan
Příspěvek od Iwan » 26. 08. 2011 13:01
nemuzu to ted nikde najit, ale jsem presvecenej, ze m70 ma alusil, jako maj motorky nikasil..povrchova uprava valcu..
ale jak pises, jde spis o kruhy..
jak jsou dlouhy m70 ojnice nemam tuseni...v etk to neni..
Dave007
info
Příspěvek od Dave007 » 25. 10. 2012 18:14
najde se tu někdo od pro mě za úplatu realizuje tuto přestavbu?
Dave007
re
Příspěvek od Dave007 » 25. 10. 2012 18:43
tak budu upřímnej , nechci nikoho urazit nebo se ho dotknout ale budu chtít o té úpravě sepsat smlouvu pokud tam budu nechávat auto a zaleží na dopravě domu žejo když mě pak hodíte na vlak co pojede do ČB tak to pujde asi i po ČR na slovensko ne, nic proti slovakum mam je rad ale krade se tam víc než u nás.....
gusto318is
Re: re
Příspěvek od gusto318is » 12. 11. 2012 15:34
Dave007 píše:tak budu upřímnej , nechci nikoho urazit nebo se ho dotknout ale budu chtít o té úpravě sepsat smlouvu pokud tam budu nechávat auto a zaleží na dopravě domu žejo když mě pak hodíte na vlak co pojede do ČB tak to pujde asi i po ČR na slovensko ne, nic proti slovakum mam je rad ale krade se tam víc než u nás.....
Myslim, ze kradne sa vsade rovnako, a myslim ze viaceri aj tu na fore poznaju tragikomicky pribeh slovaka, ktory si nechal v CR postavit E30 340i a dnes po 3 rokoch nema ani auto, ani prachy, ani motor, skratka nic...
Inak, nic v zlom, samozrejme, osobne by som si urcite nenechal stavat nejaky individualny projekt prilis daleko a tu na fore je dost ludi, ktori par motorov 2,7 postavili, problem skor je, ze ten motor nevydrzi...
(OO=[][]=OO)
BMW 328i E36 Touring
Dave007
re
Příspěvek od Dave007 » 14. 01. 2013 22:31
můžeš trochu upřesnit to že nevydrží? trochu vetší namahaní tam bude to ano ale to bude aš tak zavratné na spolehlivost?
Příspěvek od MattyX » 14. 01. 2013 22:32
U 2.7 je problem na klice :) není dělaná na takový otačky a z pravidla to driv nebo pozdeji vzdycky zaklepe ...
Příspěvek od MattyX » 07. 11. 2013 21:28
Chtěl bych se zeptat jestli někdo používal Mahle písty pro 2.8 stroker?
jedná se mi o to, zda bude nutné vykrajovat měsíce kvůli protizávaží viz foto...
Do bloku je zatím nedostanu, protože si liší vrtaní 83.98 vs 84.48
Díval jsem se, že Mahle písty mají v každém rohu taký plátek jiného matroše, vypadá to jak nějaký vývažek, neví někdo význam? Chtěl bych písty zvážit na stejnou váhu, tak by to byl eventuélně matroš pro odfrézování :) Celkově jsou ty Mahle písty oproti KS masivněji vystužený...
B10
327
Příspěvek od B10 » 18. 03. 2014 20:10
hlava m20b25, blok m20b25 vývrt 84,50, písty m50b25, ojnice m20b25, klika 2,4td-7kg
