z m40 na m20b20 - nehazi jiskru
Příspěvek od Venca » 12. 01. 2014 17:01
Shima píše: tady máš video co to dělá!!!nevim nevim...rozvody okay!!!na milion procent!
kabely asi taky když to pak běží normálně!
Tak to kabely správně jsou, jinak by se nerozběhl.
Z videa v garáži obvykle není co poznat, ale mě se ten chod jeví nějakej "tvrdej"....
Shima
Příspěvek od Shima » 12. 01. 2014 17:08
Jenze tam jak vis nemas moznost s nicim hnout na rozvodech jak u diesla!tam je to proste dany ryskama!a smitec .
Ale pak kdyz bezi jde v celku v poradku kdyz pominu ze je tam toho jeste dost co dodelat!proste me nejde do hlavy proc tof tak kope.
Příspěvek od Venca » 12. 01. 2014 17:36
Shima píše:... me nejde do hlavy proc tof tak kope.
Mi to připadá, jak kdyby šla brzo jiskra.
Tady to ale nelze posunout, pokud je vše na ryskách.
Nevím....
Shima
Příspěvek od Shima » 12. 01. 2014 17:39
To sem si myslel tak jsem sundal ventil víko spodek na rysku a vrsek na rysku pro kontrolu...myslím že i 6válec stříhal(ventily)takže palí 1válec!je to prostě všechno jak má být!ale mám za to,že když vyhodím při startu 5nebo 4válec...tak to nekope!!
taky nevím co stím!když se nedá hnout s předstihem ani s rozvodama!!!
sakra!
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 13. 01. 2014 12:41
Máš tam dost benzínu?
Shima
Příspěvek od Shima » 13. 01. 2014 14:57
Tož kontrolka svítí tak nevim přesně kolik.,.. :)
Mikis130
Příspěvek od Mikis130 » 16. 07. 2014 20:10
Taky se přidám,dal jsem motor m20b20 jetronic do plasta kde byla m40 a potřeboval bych vědět co konkrétně je zapojenýho v tý bílý zásuvce u řj.Podle toho co jsem našel tady fóru je tam otáčkoměr,ryhloměr a to třetí jsem nikde nevylovil jen když jsem srovnával piny na motorový zásuvce,tak mi na motorovym svazku chybí kabel právě na otáčkoměr,rychloměr a to třetí podle schématu zásuvky je signál vstřiků,jde o to že po zapojení jetronikový zásuvky mi nefunguje palivový čerpadlo po zapnutí klíčku a i když jsem ho připojil natvrdo na baterku tak nefungujou vstřiky,ale jiskru to hází.K tomu bílýmu konektoru jde hnědožlutej,zelenej a černomodrej kabel.Předem díky z každou radu.
PsZch0_e30
Re: z m40 na m20b20 - nehazi jiskru
Příspěvek od PsZch0_e30 » 17. 08. 2015 10:58
[quote="Mikis130"]Taky se přidám,dal jsem motor m20b20 jetronic do plasta kde byla m40 a potřeboval bych vědět co konkrétně je zapojenýho v tý bílý zásuvce u řj.Podle toho co jsem našel tady fóru je tam otáčkoměr,ryhloměr a to třetí jsem nikde nevylovil jen když jsem srovnával piny na motorový zásuvce,tak mi na motorovym svazku chybí kabel právě na otáčkoměr,rychloměr a to třetí podle schématu zásuvky je signál vstřiků,jde o to že po zapojení jetronikový zásuvky mi nefunguje palivový čerpadlo po zapnutí klíčku a i když jsem ho připojil natvrdo na baterku tak nefungujou vstřiky,ale jiskru to hází.K tomu bílýmu konektoru jde hnědožlutej,zelenej a černomodrej kabel.Předem díky z každou radu.[/quote]
Přišel jste na něco? Mám stejný problém nahodil jsem misto M40tky M20B20 a po napojeni kabeláže mi nejede ani čerpadlo
Mikis130
Příspěvek od Mikis130 » 17. 08. 2015 11:40
přišel do tý 3 pinový zásuvky přijde zapojit otáčkoměr,ekonoměr a pak spínaný +
PsZch0_e30
Příspěvek od PsZch0_e30 » 17. 08. 2015 12:34
Aha no ja mám na bilém konektoru hnědý zeleno/šedý a červeno/modrý a na černém černo/šedý a fialovo/šedý asi budu mít jinou verzi ECU a kabeláže :-)
PsZch0_e30
Příspěvek od PsZch0_e30 » 17. 08. 2015 12:57
oprava: zeleno/fialový
