Malý - velký samosvor
james1991
Příspěvek od james1991 » 18. 06. 2014 10:44
Měl jsem tu někde napsáno jakej olej, ale ztratil sem to zas... po 3454841tý, který olej tedy do diffu 3,38 malý obal nesvor pro e30/ e36 Compact?
Dík
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 18. 06. 2014 12:25
75w90
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
FEEDY
Příspěvek od FEEDY » 19. 06. 2014 09:25
a do visko svoru?? tam obyč olej nebude ne? když má svírat podle momentu prokluzu...
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 19. 06. 2014 09:35
Do nesvoru 75W90 převoďák
Do svoru 75W140 castrol syntrax limited slip
BMW E30 331i Cabrio
james1991
Příspěvek od james1991 » 19. 06. 2014 15:01
Jo a ještě množství do malýho obalu? Tam je to nějak 2,15 litrů ne?
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 19. 06. 2014 16:21
Podle Autodata by vy malem melo byt 0.95l, ale mne se tam veslo asi 1.2l nez to zacalo vytekat tou horni zatkou. Jinak ja dal ten 75W140 od Castrolu do nesvoru, tak snad to nezacne po par km hucet... :)
FEEDY
Příspěvek od FEEDY » 19. 06. 2014 20:57
No ale VLSD neni jako LSD...tam musí přece bejt olej jinej, kterej se bude chovat podle prokluzu...a nebo jsem úplně blbej a jen mi to nedává smyls? :D
hanzdj
Příspěvek od hanzdj » 06. 07. 2014 22:04
Zdravim kluci, tak to tady pročitam a nejsem si uplně jisty, stavím si E30 s motorem 2,5tds a narazil jsem na problem, nevim zda mám dát převodovku z 2,4td a nechat tam origo dif bez svoru (mam 2, malej i velkej obal) a nebo dát převodovku z E36 (je pomalejší) a k tomu dát dif z E34 se špérou. Nicméně ten z E34 má jinej obal tak nevím zda to půjde přeházet do nekterého z obalu z te třícy? nemáte s tím někdo zkušenosti?
díky za rady
BcoMreW
Příspěvek od BcoMreW » 10. 08. 2014 20:04
Zdravím taká otázočka, mám aj ja v tom bordel tak pre istotu sa spýtam, Chystám sa vymenit zadnú bubnovú nápravu za kotúčovú, jedná sa o to či na kotúčových nápravách z e30 mi bude pasovať velký obal diffu kedže chcem kupit tento svor velky obal z e34, a či mi bude treba aj poloosi z e34 alebo mi to bude pasovať aj na tie čo budu k tej kotúčovej naprave, alebo to bude pasovať na všetky poloosy z e30 ? bez rozdielu na to ci to je poloos z bubnu, kotucu alebo bla bla ?
Arnold
Příspěvek od Arnold » 11. 08. 2014 21:49
Veľký diff z E34 do E30 nedáš. Dáš tam len malý diff E34, dáš tam ešte stredný diff E34, vložka stredného diffu E34 je typ 188 takže je zhodná s malým diffom E34 a veľkým E30. Poloosy E34 ti netreba, tie nepasujú vôbec :) Ináč poloosi z bubna a kotúča niesú rovnaké, sú medzi nimi aj rozdiely malý obal - veľký obal.
james1991
Příspěvek od james1991 » 15. 08. 2014 13:33
Jak moc náročné je vyměnit boční ložiska kam se strkají poloosy a hlavní vstupní hřídelové ložisko (pro uchycení kardanu) u malého diffu 4.10 e30 nesvoru? A nakolik to případně cca vyjde. Jak ložiska tak případná práce. Díky
pesa84
Re: Malý - velký samosvor
Příspěvek od pesa84 » 25. 03. 2015 08:49
Ahoj kluci, chtěl bych se jen optat, jde použít velký obal diffu (konkrétně typ188 s poměrem 3,73) na e36 compact 318ti r.v.97. za použití vnitřních kloubů z e30? děkuji za odpověď!
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 25. 03. 2015 09:41
pesa84 píše:Ahoj kluci, chtěl bych se jen optat, jde použít velký obal diffu (konkrétně typ188 s poměrem 3,73) na e36 compact 318ti r.v.97. za použití vnitřních kloubů z e30? děkuji za odpověď!
Mám přesně tenhle diff a musí k němu být poloosy z E30. Compactový jsou delší a mají jiný unašeče.
BMW E30 331i Cabrio
pesa84
Příspěvek od pesa84 » 25. 03. 2015 09:47
rozumím, teď pročítám tvůj topic a postupně utírám notas od slintů :D, jsi borec a blahopřeju.. jinak ještě se optám. Musí se použít celý poloosy včetně obou hom. kloubů? Není náhodou náboj v compactu jiný než v e30? Díky
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 25. 03. 2015 10:02
pesa84 píše:rozumím, teď pročítám tvůj topic a postupně utírám notas od slintů :D, jsi borec a blahopřeju.. jinak ještě se optám. Musí se použít celý poloosy včetně obou hom. kloubů? Není náhodou náboj v compactu jiný než v e30? Díky
Díky za pochvalu. Já použil celý poloosy z E30 325i Touring a pasovalo to bez úprav, vnější klouby jsou stejný ;-)
BMW E30 331i Cabrio
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 13. 04. 2015 19:35
Dotaz trosku mimo tema, ale kdyz sezenu svor do maleho obalu, ale s nevyhovujicim prevodovym pomerem, da se staly prevod prehodit z nesvoru a cele to naladit do maleho obalu kde byl pred tim nesvor? Diky
Příspěvek od MattyX » 13. 04. 2015 19:39
Mirek E. píše:Dotaz trosku mimo tema, ale kdyz sezenu svor do maleho obalu, ale s nevyhovujicim prevodovym pomerem, da se staly prevod prehodit z nesvoru a cele to naladit do maleho obalu kde byl pred tim nesvor? Diky
ano :)
olee
Příspěvek od olee » 02. 05. 2016 15:54
šlo by přehodit soukolí z e36 malý obal do e36 velký obal?
chtěl bych zkrátit převod v m50b25, v-max mě nezajímá
olee
Příspěvek od olee » 06. 05. 2016 08:17
kdo poradí??? :-)
Příspěvek od MattyX » 06. 05. 2016 20:03
nešlo ;)
