Zapojeni blinkru na DO (ACC??)
cmelak
Příspěvek od cmelak » 29. 07. 2008 20:09
Nedavno jsem si zakoupil central s DO, vse funguje po zapojeni v naprostem poradku, jen nemuzu za zivyho boha prijit na to kam zapojit tri kabliky co vedou z te ridici jednoty DO aby se mi rozsvicovaly blinkry pri zamceni a otevreni:( dva jsou oranzove s pojistkama a jeden zluty (ve schematu popsany jako ACC coz nevim co to je), zkousel jsem to pod volant ciste do rele na blinkry (to mi vzdy bud svitila jen jedna strana)
nemate nekdo zkusenosti kam to pichnout? je to prkotina ale fakt nevim kam s tim
diky za nazory
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 29. 07. 2008 21:05
Blinkry nejlépe u spínače varovných světel, jsou tam obě větve - pravá i levá. ACC je + od zapalování, tzn. klíček v poloze I. Měl by tam být plus i během startování, nutno změřit. Na některých svorkách plus při startování díky vyššímu odběru spadne napětí a některé alarmy s tím mají problém. Většinou odpojí imobilizér, tzn. nenastartuješ.
Naposledy upravil(a) Dan td dne 30. 07. 2008 08:58, celkem upraveno 1 x.
http://www.e39.cz
cmelak
Příspěvek od cmelak » 30. 07. 2008 08:56
Diky, vyzkousim a dam vedet :D
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 30. 07. 2008 21:38
Je to tak jak píše Dan,taky jsem to tak propojil :wink:
Flip
Příspěvek od Flip » 30. 07. 2008 21:51
DVORIS píše:Je to tak jak píše Dan,taky jsem to tak propojil :wink:
Já to mám taky tak... hlavně jestli u toho máš usměrnovací diody (aby se ti nevracelo napětí do centrálu a nezničilo ho) :wink:
marlin
Příspěvek od marlin » 31. 07. 2008 05:40
ja sem napajel diody a napajel to primo na packy blinkru. Funguje perfektne
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 31. 07. 2008 19:36
Diody tam nemám,zapojil jsem to dle schématu výrobce a dva roky už mi to funguje bez problémů
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 31. 07. 2008 19:55
DVORIS píše:Diody tam nemám,zapojil jsem to dle schématu výrobce a dva roky už mi to funguje bez problémů
Přesně tak, diody nejsou většinou potřeba. Musí se dát jen u levnějších alarmů, které mají jako výstup jen jeden drát a ne na každou větev zvlášť.
http://www.e39.cz
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 31. 07. 2008 20:52
Já to tak mám,žlutej a oranžovej na P/L konektoru pro blinkr na tlačítku pro výstražný a jeden drát mi vede někde do spínačky ale už nevím kam bo je to dost dlouho co jsem to zapojoval.Jinak byl to tenkrát alarm+centrál za který jsem tenkrát platil tuším 1800,-bez sirény na doporučení Dana TD :wink:
