Kde vzít tlak oilu pro turbo
Mám takový problémek,na m20 b25 soukám turbínu(dlouho,není čas)nemá tu někdo zkušenost,jak natáhnout tlak oleje do turba? Zároveň se chci zeptat na...nechal jsem namotat svody,kvůli turbu nahoru a ejhle,jeden vývod chladiče oleje(u filtru)jde přímo do nich,chladič obejdu,ale bude tam asi potřeba a tak řeším jiné alternativy,např. chladit olej vodou,jako to dělá vw,nebo frantíci. PLEASE HELP MEEE,děkuji
E30 318i,320i,325ix a E32 730 V8
olej pro turbo vezmeš z pod čidla mazání přes t kus
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
mužeš navrtat některý olejový kanálek v hlavě nebo motoru a nebo z redukce na olejový chladičGREGY píše:Dík,to bych věděl,jinde to nejde?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
nebude budeš mít problem jak ja že mu udělaš odpor a poteče ti olej do výfuku žadna srandaGREGY píše:Chci navrtat tu hlavu,dnes ji sundám a kouknu kam,ojl chladič mam vyřazený,možná ho natáhnu právě z čidla,nebo myslíš že bude stačit chladit na odtoku z turba
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ja jsem ho vyrobil z maleho jeklu asi 20x20 z jedne strany zavařil z druhé udělal výstup na turbo z malou dírkou myslím že 3 mm ale nejsem si tak uplně jstý a na bok přivařil matku pro čidlo oleje a přišrouboval ho na původní místo prutokovým šroubemGREGY píše:Do tý hlavy je to kravina,udělám to čidlem. S tim odporem máš recht,to mi tak trochu nedošlo,přěmejšlim nad tim,ten odtok protáhnout zkrz vodu,blbost chladit před turbem co...nebo musim nějak domyslet zpět ten origo chladič...please,kde seženu to T na to čidlo??
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
dotaz
zdar hoši chci se pustit taky do podobného projektu na M50,tak budu potřebovat také par rad a tipů,zajímá mě jak komunikuje jednotka a turbo??? nebo jestli mate nějakou jinou programovatelnou,a dale nějakou skušenost jaké je vhodné turbo???? diky držim palce s přestavbama!!!
seriova jednotka nekomunikuje
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
kloucek se ptal, jestli komunikuje jednotka(zrejme seriova)a tbo..coz nekomunikuje..Lukas325e píše:nekomunikuje s čim třeba s Apexi si myslim že to musí jít nebo se mejlimIwan píše:seriova jednotka nekomunikuje
apexi ap je spis na oblbnuti vahy atp, urcite lepsi nez nic..ale treba predstih tim nevyresis..
takze jediny co ma smysl, je navic par budiku, programovatelna rj, coz uz je dneska docela i dostupny, wide lambda, egt.. atd..
Iwan píše:kloucek se ptal, jestli komunikuje jednotka(zrejme seriova)a tbo..coz nekomunikuje..Lukas325e píše:nekomunikuje s čim třeba s Apexi si myslim že to musí jít nebo se mejlimIwan píše:seriova jednotka nekomunikuje
I piggybackem Apexi(FTC-1) lze ladit předstih,ale jen pro určitý výkon.
Pokud z toho chce někdo tlačit více PS, tak standalone(programovatelná bez limitací) ecu je jedinná možnost.
Sice je pravda ,že standalone hardwar se dá v poho sehnat,ale najít člověka co ho dokáže slušně naladit tak to už je docela problém,znám jenom jednoho specialistu,ale tam se cena zhotovení software pohybuje v desítkách tisíc.
jo to jo, kupodivu i u seriovy(m30)jednotky se da o par stupnu ladit predstih, ale tady je prave problem, ze v malym rozsahu a hlavne je potreba jinej predstih pri ruznym tlaku..
takze rj je fakt jedina moznost...a par lidi co to umi naladit, se u nas taky najde..
- honza_strnad
odtok a chlazení
Ahoj,
soukám turbo na M40, a stalo se mě přesně co říkáš, teče mě olej do výfuku. a trochu i do sání.
Jak mám vyřešit odtok? Stačí do ventildeklu, nebo to musí jít z kopce (např do vany)?
A co chlazení? Když to nejde na výstupu, tak mě napadá jedině T kus z výstupu u olejovýho filtru.
Praha / Brno
odtok musí jít dolu přímo
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- honza_strnad
elektrickym čerpadlem na 12V z vany přes chladič zpatky do vany
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ggg
Mohl bys prosím specifikovat to čerpadlo? Drží při těch teplotách v pohodě?
3M3 Team Olomouc
Bohyn the dumbass, Česnek the crazyass & Denda the niceass
http://www.youtube.com/user/smokenmon
318isf 318is 316i **isF-18 in progress**
