Zadni kotoucové brzdy??
MOTIF
Příspěvek od MOTIF » 16. 03. 2008 10:03
Ahoj.. Chci se zeptat.. Mam 320i m20 rv. 89.. Vzadu mam bubny a jelikoz moje predchozí vozidlo byl Ford Galaxy, ktery flekoval temer na miste, tak mi prijde ze BMW brzdi celkem na prd... Zajima me, jestli by sly zadni bubnove brzdy predelat na kotouce, co vse k tomu potrebuju, jak to fin. narocne a hlavne, jestli se to nejak zlepsi.. Auto nema ABS, díky!
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 16. 03. 2008 10:34
Jeste nad tim popremyslej, protoze jestli Ti nejde o vzhled, tak bubny kolikrat brzdi lepe jak kotouc.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 16. 03. 2008 10:39
Předělat to lze, je to tu několikrát popsané, hledej :)
Kotouče samozřejmě brzdí mnohem lépe než bubny, pokud to tedy bereme tak, že oboje brzdy - brzdy i kotouče - jsou ve srovnatelnem technickém stavu :wink:
http://www.e39.cz
Vasa
Příspěvek od Vasa » 16. 03. 2008 11:49
Gangsta píše:Jeste nad tim popremyslej, protoze jestli Ti nejde o vzhled, tak bubny kolikrat brzdi lepe jak kotouc.
ciste teoreticky bys mohl mit pravdu, protoze bubnova brzda ma vetsi treci plochu..., ale vzhledem ke stavu vetsiny bubnovych brzd je to prakticky nesmysl... Kotouc funguje daleko spolehliveji.
Rozhodne bych to vymenil a je k tomu potreba zhruba toto:
- zadni kotoucova naprava - lze ji sehnat od "ZA ODVOZ" az po cca 1000Kc
- dle stavu napravy vymenit veci ktere odchazeji (kotouce, hadicky, pakny rucni brzdy - je uvnitr kotouce)
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 16. 03. 2008 19:10
No napsal jsem to z toho duvodu, ze jsem se u x lidi setkal s tim, ze to tak bylo. Konkretne i u me. Na jedny e28 buben - vzal jsem rucni brzdu a stal jsem. Na moji druhy e28 jsem zatahl a nic... Komplet jsem napravu rozdelal a loupal jsem treci plochu pakny nehtem... :lol:
A stejne to dopadlo tak, ze si tam dam ted kotouc, takze si vlastne protirecim... :oops: :lol:
Příspěvek od Gabo » 16. 03. 2008 20:32
Rozhodně dej kotouče. Proč myslíš, že silnější auta maji čtyři kotouče? Asi to nebude tim, že by hůř brzdili. Na přehození by ti měli stačit zadní ramena, komplet brzdy a možná jsou potřeba i poloosy ale tim si nejsem jistej, spíš je rozdíl jen v ABS a neABS poloosách. A při tý příležitosi bych udělal GO zadní nápravy, to se podle mě vždycky vyplatí (já jí teď dělám, až jí dokončim, bude jedna zadní náprava k mání - bez třmenu s poloosama) - aneb nevadí,že auto vypadá jak popelnice, důležitý jsou jízdní vlasnosti a spolehlivost
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 16. 03. 2008 20:43
Kotoucove brzdy proti bubnovym lepe odvadeji teplo, proto brzdi na provozni brzdu pri vetsim zatizeni lepe. Jina vec je rucni brzda, ma mensi prumer, vlastne tim i paku ( u kotoucu ) .......... kdyz je to vse v poradku a dobrem stavu, tak to brzdi srovnatelne.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
MOTIF
Příspěvek od MOTIF » 16. 03. 2008 21:24
Gabo->>No to si taky myslim!!
A tedka se tady zase sesly nazory, ze kotouce jo, ale ze to brzdi stejne, pokud je to OK..
Tak co..??
Byl jsme na kontrole a brzdy vzadu jsou naprosto OK a stejne mi prijde, ze brzdny "efekt" toho auta je proste spatny.. Treba je to tim, že jsme zvyklej na neco jinyho, ale stejne... asi pujdu do tech kotoucu...
Příspěvek od Max-Max » 16. 03. 2008 21:38
za 1 - e30 s novejma komponentama origo zadnej tuning brzdi na picu, buben i kotouc
za 2 - brzdi stejne, kotouc je hlavne kvuli vetsi odolnosti proti vadnuti pri prehrati
za 3 - kotouc vzadu bude brzdit stejne na picu, pokud tam nedas lepsi komponenty
za 4 - ten kdo tvrdi ze kotouc brzdi lip asi jeste nevidel bubnaky v 100% stavu, nicmene je pravda ze opotrebeni kotoucu se sleduje lip nez bubnu a dle toho pak po case uzivani ti bubnaky opravdu brzdi hur
za 5 - 80% brzdni sily vyviji predek, takze pokud vam to panove nebrzdi, asi bych se zameril hlavne na predni brzdy
za 6 - pri vymene za kotouce se silne doporucuje resit rozdeleni brzdneho ucinku dle kotoucove napravy, protoze pokud bude vzadu na kotouce vyvijena stejna sila jaka tam byla pro bubny, tak to pri prvnim prudkem brzdeni muze byt hodne horka chvilka
MOTIF
Příspěvek od MOTIF » 16. 03. 2008 21:41
Max-Max píše:za 1 - e30 s novejma komponentama origo zadnej tuning brzdi na picu, buben i kotouc
Konecne poradne vysvetleni!
Takze rikas udelat bubny vzadu a zamerit se na predek..
Příspěvek od Max-Max » 16. 03. 2008 21:51
ja bych to tak udelal.. nicmene musis sam vedet, jestli tve brzdy dostavaji zabrat tak, ze hrozi fading, pokud jo, ano, jdi do kotoucu, pokud ne, zustan u bubnu, poradne je sesteluj a jdi na upgrade predku.
MOTIF
Příspěvek od MOTIF » 16. 03. 2008 22:23
Max-Max píše:ja bych to tak udelal.. nicmene musis sam vedet, jestli tve brzdy dostavaji zabrat tak, ze hrozi fading, pokud jo, ano, jdi do kotoucu, pokud ne, zustan u bubnu, poradne je sesteluj a jdi na upgrade predku.
Pouzivam ho v denni provozu ale ze by dostaval nejaky kour to se rict neda.. Rozhodne ne o brzdach!!
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 17. 03. 2008 09:33
MOTIF píše:
Takže Tobě spíš jde o brzdej účinek....
To mi na E30 taky sralo, že jsem musel šlapat jak čůrák, aby to zabrzdilo.
Takže zrepasuj třmeny a bubny, vyměň hadice, brzd. kapalinu, pakny, desky, kotouče a pak už to bude lepší.
Ještě lepšího brzdného účinku docílíš posilovačem z Ixa, nebo ze 735i podtlakovým..
adam320
Příspěvek od adam320 » 17. 03. 2008 19:32
bmwm3 se vubec nedivim ze si stezuje a vubec ne tomu ze prave na tu schopnost brzdit az dole...podle nej totiz repase brzdovyho systemu nejspis nezahrnuje brzdovej valec a posilovac by dal radsi vetsi ale stejne neli jeste starsi z jinyho modelu....jo holt po 20ti letech provozu vsichni cekaj ze tohle bude bezvady a staci menit desky s kotoucema :lol:
sory michale ale musel jsem :twisted: vim ze jsi s tim stravil hodne casu, mam ten nazor podobnej jako Ty :wink:
k veci vazne: muj dojem je ze s tema bubnama ma smysl to udelat jak pise maxmax...taky jsem to tak vzdycky delal a tvrdil a dokud s tim nejel nikdo jinej tak jsem byl za curaka ze kotouce jsou lepsi, pritom jsou akorat drazssi...mluvim o beznym provozu, nikoli hodine na okruhu!
a k tomu posilovaci...ja bych se nebranil nakymu kterej je proste mladsi kdyz neni na novej....klidne nebmw...bude to urcite znat, mam to v planu taky
jiřina
Re: Zadni kotoucové brzdy??
Příspěvek od jiřina » 18. 03. 2008 07:12
MOTIF píše:Ahoj.. Chci se zeptat.. Mam 320i m20 rv. 89.. Vzadu mam bubny a jelikoz moje predchozí vozidlo byl Ford Galaxy, ktery flekoval temer na miste, tak mi prijde ze BMW brzdi celkem na prd... Zajima me, jestli by sly zadni bubnove brzdy predelat na kotouce, co vse k tomu potrebuju, jak to fin. narocne a hlavne, jestli se to nejak zlepsi.. Auto nema ABS, díky!
mam odskouseno ze dam li rezane ate,nebo vrtane zimmerman kotouce,na to desticky jurid ja-s,tak e30 brzdi velmi dobre(,na okruh to nestaci),nutne je mit vporadku kapalinu,u bubnu prumer a pakny,musi fungovat samosteli,jinak je dlouhy krok pedalu,ucinek bubnu je velmi vysoky,ale po kratkou dobu,horsi odvod tepla,vlneni,kotouce jsou skoro bezudrzbove,lepe odvadi teplo,takze kdyz je vporadku system a kapalina ok,je to o pred. kotoucich a destickach
02tii-A1,02ti-A2,02ti cab/2.8Cs,3.0Csi- B7T /650,633,630-B7T,635/ 323i -A1/ 323 e21/745i3,2T-2x/745i3,5T exe/ 518,520,535 T e12/ 525,M535 e28/525Tds e39 /750iLA e38/Opel Bitter CD /RoverV8SD/L. Rover 3,5 a 4,2L/t- 603433103-bmwtuning.cz/bmw6klub.cz
Vasa
Příspěvek od Vasa » 18. 03. 2008 13:50
jiřina píše:mam odskouseno ze dam li rezane ate,nebo vrtane zimmerman kotouce,na to desticky jurid ja-s,tak e30 brzdi velmi dobre(,na okruh to nestaci),nutne je mit vporadku kapalinu,u bubnu prumer a pakny,musi fungovat samosteli,jinak je dlouhy krok pedalu,ucinek bubnu je velmi vysoky,ale po kratkou dobu,horsi odvod tepla,vlneni,kotouce jsou skoro bezudrzbove,lepe odvadi teplo,takze kdyz je vporadku system a kapalina ok,je to o pred. kotoucich a destickach
ale ty prave vetsinou nefungujou... a rozdelavat kazdych 5tis km bubny by se mi moc nechtelo.
Příspěvek od Max-Max » 18. 03. 2008 17:18
Vasa píše:
clovece ja nevim, ja s tim problem nemel... dal sem nove soucasti nezrezivele a jako po masle poslednich 12t.. pak uz nevim, auto slo do sveta
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 18. 03. 2008 18:08
taky mám na coupe v zadu bubny a nepocituji že by to brzdilo špatně na touru mám kotouče a řekl bych že brzdi ty auta uplně stejně
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
honzabiker1
Příspěvek od honzabiker1 » 26. 05. 2012 15:33
Max-Max píše:za 6 - pri vymene za kotouce se silne doporucuje resit rozdeleni brzdneho ucinku dle kotoucove napravy, protoze pokud bude vzadu na kotouce vyvijena stejna sila jaka tam byla pro bubny, tak to pri prvnim prudkem brzdeni muze byt hodne horka chvilka
Cim je dany ten vetsi brzdny ucinek u e30 s bubnovou napravou? Podle ETK jsou vsechny veci, ktere by to mohly nejak ovlivnovat stejne..
E36 328i Coupe 95' Moreagrun
honzabiker1
Příspěvek od honzabiker1 » 26. 05. 2012 16:42
Ten by mel byt podle etk stejny od 316i az po M3.. Regulator tlaku a rozdelovac brzdneho ucinku to same..
