prevodovka
Re: prevodovka
Příspěvek od Venca » 13. 06. 2016 17:50
Manzoril píše:Ahoj kluci, potřeboval bych poradit a nic podobnýho sem tu nenašel a to sem četl snad už všechno.
Potřeboval bych poradit co v té káře vlastně mám.
Nedávno jsme si dotáhl 320i s motorem M20b27 a potom co jsem ji zprovoznil a jel se projet zjistil jsem že při 100km/h (dle tachometru) točím asi 4000 ot/min. Maximálku mám jen 150km/h při 7000. Převodovka tam je 260 ..., a malej diff (poměr nepřečtu), Pneu 225/45/16
I když podle kalkulačky níže zadám nejkratší diff co znám tedy 4.45 tak bych měl točit při stovce o 1000 méně.
http://www.bokchoys.com/differential/e4 ... ulator.htm
Taky jsem zkoušel změřit převod diffu a když otočím jednou dokola poloosu, kardan se otočí skoro přesně dvakrát. Druhé kolo stojí..
Takže co mám vlastně blbě? Chci koupit delší diff ale aby nebyl problém ve špatné převodovce?
Otáčkoměr ukazuje vyšší hodnotu, než odpovídá skutečným otáčkám.
Manzoril
Re: prevodovka
Příspěvek od Manzoril » 14. 06. 2016 10:30
Převodovka je z 525e E28 ale podle katalogu se dávala i do e30. Taky nevim k čemu jsou ty štekry vlevo na převodovce (nejsou připojené)? Jinak teda koupim diff 3.46 nebo delší a bude snad vyřešeno. A nemá někdo třeba na prodej? :-)
Re: prevodovka
Příspěvek od Venca » 14. 06. 2016 10:41
Manzoril píše:Převodovka je z 525e E28 ale podle katalogu se dávala i do e30. Taky nevim k čemu jsou ty štekry vlevo na převodovce (nejsou připojené)? Jinak teda koupim diff 3.46 nebo delší a bude snad vyřešeno.
Konektory jsou pro čidla otáček. Nejspíš tam bude někde jiný čidlo a tyhle jsou nevyužitý.
3,46 asi nebude řešení. K tomuhle motoru patří poměry menší než 3...
