prevodovka
prevodovka
prosim o radu.da sa namontovat prevodovka z IX-ka DO NORMALNEJ 325?A AK NIE PROSIM ODVOVODNIT.Diky moc za rady.
Vyuziju tema prevodu...
Necha je pouzit manual 5st prevodovka z V8 m60/2 motoru i na v12 m70/3 nebo je ta almara proste uplne jina?? ETK i podle obrazku ukazuje neco jinyho..
Ptam se protoze sem nasel jednu z V8 E34 530i 5st v manualu a nevim jestli ji vzit nebo ne.
Jelikoz sem se jeste nerozhodnul co posadim do zlataka 2..
Jinak pokud bych pouzil automat tak typ 5hp-30 i 5hp-24 se musi predelavat podlaha a tunel nebo tam nektera vleze bez predelani? Nechce se me rezat do podlahy.
Re: prevodovka
je možné že mám na M50 2.5 vanos, převodovku z nějakého čtyřválce,připadá mi nějaká malá..??
pozná se nějak podle označení??
- MattyX
Re: prevodovka
[quote="olee"]je možné že mám na M50 2.5 vanos, převodovku z nějakého čtyřválce,připadá mi nějaká malá..??
pozná se nějak podle označení??[/quote]
poznáš to podle těchto čísel:
http://img.photobucket.com/albums/v330/ ... C00179.jpg
Re: prevodovka
to byla rychlost!
tohle je převodovka ze čtyřválce? v tom odkazu?
mám tam 220.0.0225 96, budu dělat spojku, tak pátrám po tom co na mně vybafne..
takže podle čísel pohledám v ETK,je to tak?
- MattyX
Re: prevodovka
To je normální b25 převodovka v e36 - na malou hardynu :) záleží s čím tu její velikost porovnáváš :)
http://imagecdn2.panjo.com/images/hyQNy30vPs1p2.jpg
Re: prevodovka
oproti e36 b28 je teda fakt prťavá :)
na obrázku to vypadá že je to co mám na autě, ale podle čísla ETK vyhazuje E36 316i cupe.
tož včil babo raď:)
tož včil babo raď:)
Re: prevodovka
jinak teda, je možné na M50 převodovka M43??
nebo blbě hledám..
nebo blbě hledám..
- MattyX
Re: prevodovka
Pořád je to jeden a ten samej getrag 220
najdeš ho i v e39 a e46. Oproti ZF z 2,8 je o něco menší, taky snese méně nM :)
Re: prevodovka
takže když tam šoupnu jednohmotu,půjde do věčných lovišť ještě dřív...
jakou převodovku nahodit, za předpokladu že s autem se bude převážně prasit? z B28? TDS-A? ,ale budu muset měnit i kardan??
Re: prevodovka
no už se s tím prasí, tak dám vědět až zakuká..:-)
Re: prevodovka
když má tds dlouhý dif, má TDS-převodovka kratší převody? je to tak?
- MattyX
Re: prevodovka
TDS má dlouhý difec proto, jelikož převodovka je stejná jako na B28 např ;)
Re: prevodovka
Chlapci zaujima ma,
Mam prevodovku z e32 m30b35, je to getrag 260
Bude mi pasovat na m20 ?
- MattyX
Re: prevodovka
Ne nebude, má jinou frému. pasovala by maximálně na M10 nebo S14,S38 ;)
Re: prevodovka
Když jsme u těch převodovek. Řešil už někdo v čechách zástavbu 6st. převodovky z 320D 110kw e46 na motor m20? Ze zahraniční literatury jsem se nedočetl, zda lze užít pouze převodovku+řazení (s úpravou) a spojku atd nechat původní z m20b25?
- MattyX
Re: prevodovka
Převodovku na motor sice nasadíš - ale drží pouze na hlavních šroubech.
Nejsem si jistej jestli nebude potřeba klepnout do tunelu, protože ta převodovka je poměrně vysoká a getrag 250 z e36, která je bonsai převodovky je tam tak tak na m20 (přízvednu nahoru už asi jenom 1cm) ...
Počítej držák a kulisa řazení, kardan na míru.
Zámrd je spojka - 320d má jemný tisícihran - takže potřebuješ sehnat buď starou lamelu a tu si nechat upravit na z 240mm na 228mm a odpruženou
nebo vyřešit 240mm setrvák na m20 na kterej použiješ z 320d lamelu. Druhej zámrd je výška ložiska - respektive celé sestavy.
a na závěr se podívej jak ta skříň má poskládaný kvalty a na motor bez krouťáku to bude divný do provozu, je tam mezi 1 2 3 velkej skoro (dýzlák no :) )
Jako kamarád si tuhle převodovku předělal na M30 turbo, ale tím že to je okruhovka a potřebuje jenom 3 4 5 6 tak s převodem 3,91 mu to vyhovuje - ale je to only for race :)
Se zvážením všech pro a proti je to vlastně asi úplně napiču :D
Re: prevodovka
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit a nic podobnýho sem tu nenašel a to sem četl snad už všechno.
Potřeboval bych poradit co v té káře vlastně mám.
Nedávno jsme si dotáhl 320i s motorem M20b27 a potom co jsem ji zprovoznil a jel se projet zjistil jsem že při 100km/h (dle tachometru) točím asi 4000 ot/min. Maximálku mám jen 150km/h při 7000. Převodovka tam je 260 ..., a malej diff (poměr nepřečtu), Pneu 225/45/16
I když podle kalkulačky níže zadám nejkratší diff co znám tedy 4.45 tak bych měl točit při stovce o 1000 méně.
http://www.bokchoys.com/differential/e4 ... ulator.htm
Taky jsem zkoušel změřit převod diffu a když otočím jednou dokola poloosu, kardan se otočí skoro přesně dvakrát. Druhé kolo stojí..
Takže co mám vlastně blbě? Chci koupit delší diff ale aby nebyl problém ve špatné převodovce?
