Centrál na DO
Tweety
Centrál na DO
Příspěvek od Tweety » 16. 11. 2007 12:29
Mám problém. Vše zapojeno dle návodu (tj. 15, 30, kostra, OPEN signál, CLOSE signál, dveřní kontakt +, dveřní kontakt -)
Ale když zmášknu tl. pro zamknutí, tak v jednotce asi 4x cvakne a nic to nedělá :?
Měřil jsem napětí na ŘJ centrálu a zjistil jsem že při odemčeném autě je na tom signálovém pinu pro zamčení stálých cca 9V. Po uzamčení 0V. Nevím na jakém proncipu pracuje ta jednotka, jestli třeba nevyšle plusový signál... ?!
Nevíte si s tím někdo rady ?
Fx
Příspěvek od Fx » 16. 11. 2007 16:29
Jednotka dálky by měla mít přepínání na pozitivní a negativní impuls. Nereaguje ti to třeba obráceně, na čudlík zamknutí odemknout apod.?
E39 535i sedan
Tweety
Příspěvek od Tweety » 16. 11. 2007 19:54
Fx píše:Jednotka dálky by měla mít přepínání na pozitivní a negativní impuls. Nereaguje ti to třeba obráceně, na čudlík zamknutí odemknout apod.?
Mám takový pocit, že tato jednotka to nemá
http://www.tuningdirekt.com/catalog/pro ... al-komfort
Po zapojení a stisknutí tlačítka blikne blinkr jednou, jako by bylo auto zamčené. Po druhém ztlačení blikne dvakrát a rozsvítí se světlo v interiéru. Centrál se tváří jako by bylo vše ok, relátka svakají...ale taková maličkost, se zámky to ani nehne.
Nyní po 6 zkouškách už se nerozsvící při odemčení ani to světlo :? :(
Tweety
Příspěvek od Tweety » 16. 11. 2007 20:33
Tak jsem tu pročetl co se dá a nic nezjistil....
Podle jakého zapojení hned na prvních stránkách tohoto dokumentu se mám řídit ?
http://www.waeco.com/tmp/MT-350_EB_10s_ ... ab58635c0d
Tweety
Příspěvek od Tweety » 17. 11. 2007 18:58
Tak "děkuji" všem za hodnotné rady :lol: Někdy mi připadá, že kdybych tu rozvedl diskuzi o vladovi, tak mi poradí mnohem víc lidí...to je fuk...
Ale opravdu největší poděkování patří Danovi td (tentokrát ale opravdu poděkování), kterého jsem otravoval celé dva dny, sice jsem to teda dal dohromady stejně až dnes svépomocí pokus-omyl, ale hodně se mi věnoval. Tudíž dane, díky moc ještě jednou....
Martin Dobrodinec
Příspěvek od Martin Dobrodinec » 19. 11. 2007 11:57
TAk v cem to bylo? Dělá mi to to samé.. Prosím... A předem děkuji
Tweety
Příspěvek od Tweety » 19. 11. 2007 12:07
Martin Dobrodinec píše:TAk v cem to bylo? Dělá mi to to samé.. Prosím... A předem děkuji
V návodu byly špatně napsány PINy různých funkcí, přišel jsem na to až náhodou, když jsem si omylem spletl kablíky a ono to fungovalo. Napiš mi SZ co máš za centrál nebo napiš na ICQ, budu se snažit ti poradit
marlin
Příspěvek od marlin » 21. 11. 2007 08:49
tak mam hodne podobny problem. Me cvakne jak RJ centralu, tak i relatka v RJ dalky a nic to nedela. Ani blinkry nebliknou. A nejak na to nemohu prijit.
Jinak ty reklatka cvakaji jako kdyby se zasekly
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
euromen
Příspěvek od euromen » 21. 11. 2007 08:53
marlin píše:tak mam hodne podobny problem. Me cvakne jak RJ centralu, tak i relatka v RJ dalky a nic to nedela. Ani blinkry nebliknou. A nejak na to nemohu prijit.
jakoby furt cvakaly nebo jakoby odpadly a hned se přitáhnou?
dočasný konec BMW :-(
marlin
Příspěvek od marlin » 21. 11. 2007 08:57
porad cvakaji
Tweety
Příspěvek od Tweety » 21. 11. 2007 12:15
marlin píše:porad cvakaji
Jakou máš dálku ?
marlin
Příspěvek od marlin » 21. 11. 2007 12:20
mno, to ted nereknu, protoze mam krabicu doma. Ale byl k tomu vystrelovaci klic. Zarazejici je, ze to 4dny fungovalo a pak si to zacalo delat co to chtelo. Ani blinkry nebliknou, kdyz se to pokusim odemknout.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 21. 11. 2007 12:48
marlin píše:mno, to ted nereknu, protoze mam krabicu doma. Ale byl k tomu vystrelovaci klic. Zarazejici je, ze to 4dny fungovalo a pak si to zacalo delat co to chtelo. Ani blinkry nebliknou, kdyz se to pokusim odemknout.
Já myslim že tobě spíš odešla ta ŘJ
marlin
Příspěvek od marlin » 21. 11. 2007 22:35
muzu nahradit RJ centralu z plasta coupecka ze sedanu chromaka??
Tweety
Příspěvek od Tweety » 21. 11. 2007 23:01
marlin píše:muzu nahradit RJ centralu z plasta coupecka ze sedanu chromaka??
No já to vidim spíše na řj DO
marlin
Příspěvek od marlin » 21. 11. 2007 23:16
to mi prijde divne, abych to zapojil a 4 dny na to odesla. On ten central ani nefungoval na klicek, ani na zmacknuti cudliku a v RJ centralu jen zacvakaly relatka. Kdyz odpojim tu dalku tak to porad dela to same.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 21. 11. 2007 23:26
marlin píše:to mi prijde divne, abych to zapojil a 4 dny na to odesla. On ten central ani nefungoval na klicek, ani na zmacknuti cudliku a v RJ centralu jen zacvakaly relatka. Kdyz odpojim tu dalku tak to porad dela to same.
Tak bych tedy opravdu asi vyměnil řj centrálu, potom laboroval dál...
marlin
Příspěvek od marlin » 21. 11. 2007 23:34
a muzu tam dat z chomaka sedana?
Flip
Příspěvek od Flip » 21. 11. 2007 23:57
mohl bych mít jeden dotaz? Nechce se mi kvůli tomu dělat další téma. Marlinovi SE OMLOUVÁM ŽE MU TO TU ZASÍRÁM! Dal sem si o auta centrál i dálku,vůbec tam nebyl a na dálce mám i otvírání na kufr, tak bych to chtěl využít, ale na zámku v kufru sem nikde nenašel něco kam přidělat servomotorek. Liší se náko zámky kufru? Na centrál a bez?
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 11. 2007 00:00
ja si ymslim ze ne, vytahoval jsem zamek jak u auta bez centralu,t ak s centralme. S centralme tam je takovy ele ovladany motorek, ktery otevira, zamyka zamek. Vlastne simuluje otoceni klicem. Jinek na ten kufr to je spise na odskok.
at zijou zamotany ruce :lol:
abych to posal, ten motorek ma tahlo, kterym ovlada zamek. tahlo zajizdi a vyjizdi.
