Jakou dálku na centrál?
Nemáte někdo zkušenosti z Jablotronem, popřípadě z jinou značkou?
Dík za info...
Dík za info...
tel. 777595357
No Jablotron je best (kodovany signal) cenove je drazsi a nelibi se mi jeho prřívěšky dálky... Já mám momentálně http://www.bezpol.cz/vmchk/dalkove-ovla ... z-key-z-1/
a jsem s ním spokojenej, funguje ve volným prostranství (parkoviště..) tak asi na 15metrů ale napasovat tam klíč je fakt očistec...
- Tweety
Mohu se zeptat na montáž, popř. co se mění ? Jestli jsem to dobře pochopil je to ŘJ centrálu, která se dává místo originál ŘJ ? Alarm nechci, je to k ničemu, proto uvažuji pouze o centrálu na dálku...díky
Co třeba toto ? http://www.bezpol.cz/dalkove-ovladani/d ... -rs-320-1/
- Dan td
- Site Admin
řj centrálu zůstává, pokud se tedy bavíme o původní. Pouze připojíš dva dráty s odemykacími/zamykacími impulsy. U e30 jsou to tuším 7 a 9 na origo řj, ale jistej si už nejsem, nejlépe je to změřit.Tweety píše:Mohu se zeptat na montáž, popř. co se mění ? Jestli jsem to dobře pochopil je to ŘJ centrálu, která se dává místo originál ŘJ ? Alarm nechci, je to k ničemu, proto uvažuji pouze o centrálu na dálku...díky
- Tweety
Změřit ? Najít tedy dva drátky, na kterých je nějaké napětí při zamykání a odemykání, je to tak ? Díky za radyDan td píše:řj centrálu zůstává, pokud se tedy bavíme o původní. Pouze připojíš dva dráty s odemykacími/zamykacími impulsy. U e30 jsou to tuším 7 a 9 na origo řj, ale jistej si už nejsem, nejlépe je to změřit.Tweety píše:Mohu se zeptat na montáž, popř. co se mění ? Jestli jsem to dobře pochopil je to ŘJ centrálu, která se dává místo originál ŘJ ? Alarm nechci, je to k ničemu, proto uvažuji pouze o centrálu na dálku...díky
A co ten centrál na odkazu, vyzná se v tom někdo ? Nechci koupit něco co mě za dva měsíce opustí
- Dan td
- Site Admin
Je to spínané kostrou, tzn. najdeš drát, na kterém je 12V a zamkneš/odemkneš - stačí čudlíkem na dveřích. Musí na něj skočit na chvíli 0V - kostra. Je to jen cca 0,3s, takže pokud máš jen běžný multimetr, chce to si s tím trochu vyhrát, ale jde to najítTweety píše:Změřit ? Najít tedy dva drátky, na kterých je nějaké napětí při zamykání a odemykání, je to tak ? Díky za radyDan td píše:řj centrálu zůstává, pokud se tedy bavíme o původní. Pouze připojíš dva dráty s odemykacími/zamykacími impulsy. U e30 jsou to tuším 7 a 9 na origo řj, ale jistej si už nejsem, nejlépe je to změřit.Tweety píše:Mohu se zeptat na montáž, popř. co se mění ? Jestli jsem to dobře pochopil je to ŘJ centrálu, která se dává místo originál ŘJ ? Alarm nechci, je to k ničemu, proto uvažuji pouze o centrálu na dálku...díky
Flip píše:No Jablotron je best (kodovany signal) cenove je drazsi a nelibi se mi jeho prřívěšky dálky... Já mám momentálně http://www.bezpol.cz/vmchk/dalkove-ovla ... z-key-z-1/
Mám tu samou dálku a super. Dneska jsem po 5-ti měsících v ní měnil baterku. Když to bylo nové, otevřel jsem svojí e30 na parkovišti z 6.patra z balkónu ..... Akorát mi nechtěli nikde vyříznout do toho polotovaru origo klíč od zapalování. Kamarád mi zkrátil druhý origo klíč a tento v implantoval do dálky a je to super - viz. foto ....
e30 323i
e30 320i
e34 535i
e30 320Ci
e39 528i
e30 325i
- marlin
ja mam to co horis. V sobotu namontovane, k origo centralu, ale mam tu mensi problem. zamyka to a odemyka jak to chce. TO znamena, ze nekdy to odemkne/zamkne bez problemu, ale nekdy to pak nezamkne. A po nejake do be se to umoudri a jede to zase v poho. Kdyz to nejde, tak nejde ani central a v ridici jednotce dalky jen bezmocne cvakaji relatka. Nevite nekdo v cem muze byt problem?
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
- Tweety
To mi dělala 320i a po prostříknutí konektoru ve dveřích a na řj centrálu byl problém vyřešenmarlin píše:ja mam to co horis. V sobotu namontovane, k origo centralu, ale mam tu mensi problem. zamyka to a odemyka jak to chce. TO znamena, ze nekdy to odemkne/zamkne bez problemu, ale nekdy to pak nezamkne. A po nejake do be se to umoudri a jede to zase v poho. Kdyz to nejde, tak nejde ani central a v ridici jednotce dalky jen bezmocne cvakaji relatka. Nevite nekdo v cem muze byt problem?
tenhle je hodně slušnej nedavno jsem ho cpal kamošovi do mazdy a asi si ho koupim taky protože ta moje ku... mě už sereFlip píše:No Jablotron je best (kodovany signal) cenove je drazsi a nelibi se mi jeho prřívěšky dálky... Já mám momentálně http://www.bezpol.cz/vmchk/dalkove-ovla ... z-key-z-1/
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
takhle to blblo od mladé na mazdě a tam to dělal miksropínač v servomotorku byl cely mokrý a jednotka nevěděla jestli má zamčeno nebo odemčeno
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
