Centrál dálka/nedálka ???
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 22. 06. 2007 11:52
Kluci mám v mojí e30 origo centrál BMW. Rád bych ho rozšířil o dálkový zamykání, Kdo jste to už někdy dělali ? Doporučítě mi nějakou opravdu prověřenou funkční sadu dalky k origo bmw centrálu ? Diky moc.
774 266 255; Škoda 105, Škoda 120, Toyota Corolla E9 1,6S, Alfa Romeo 164 2,5 TD SUPER, BMW 735iA, Dodge Interpid 3,5 V6 24v, muj mazel BMW e30 2,0 r.v 91, BMW 525i e34 141 kW, e30 KABRIO a teď e39 528i Tiptronic FULL
Fx
Příspěvek od Fx » 22. 06. 2007 13:00
Zvládne to dneska snad už kterákoliv dálka, dneska se dělají sady, které umí ovládání pozitivní, negativní i silové, dá se u nich většinou nastavit délka impulzu aspoň 0,5s a 5s, takže v tom nevidím problém...
E39 535i sedan
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 22. 06. 2007 15:28
Fx píše:Zvládne to dneska snad už kterákoliv dálka, dneska se dělají sady, které umí ovládání pozitivní, negativní i silové, dá se u nich většinou nastavit délka impulzu aspoň 0,5s a 5s, takže v tom nevidím problém...
Takze rikas koupit "libovolnou" sadu dálky k nedálkovýmu centrálu a no problem ??? A ŘJ od centrálu se vymění za tu novou s dálkou nebo jak to je u e30? A kde ta jednotka vubec je ???
TURBO_KrteK
Příspěvek od TURBO_KrteK » 22. 06. 2007 16:01
Sid6.7 píše:
... sundas kryt reproduktoru u nohou ridice, vyndas reproduktor a dole v "kapse" pod reproduktorem ji uz uvidis
Opel Vectra Caravan 2.0 DTI '04
ex BMW e36 325i Coupe
ex BMW e30 325i Cabrio
ex BMW e36 320i
Herák
Příspěvek od Herák » 23. 06. 2007 14:07
Ta dalka se zapojuje na elektriku v aute ne ze vymenis jednotky. Zapojis to na kabely k centralu a treba taky se to napojuje na kabely k blinkrum aby to blikalo pri otevirani atd. To se nejlip dela ze to napojis u cudlu na vystrazny blinkry.
=M40 šicí stroj=
Omastek
Příspěvek od Omastek » 27. 04. 2009 18:46
Herák píše:Ta dalka se zapojuje na elektriku v aute ne ze vymenis jednotky. Zapojis to na kabely k centralu a treba taky se to napojuje na kabely k blinkrum aby to blikalo pri otevirani atd. To se nejlip dela ze to napojis u cudlu na vystrazny blinkry.
Čus , na jakej kablik od vystražných jste zapojovali ty blinkry?To ted řešim :-) ... našel jsem kterej kabel je od levého a kterej od pravého blinkru ... ale spojit to přece nemůžu ty 2 kabely ( na jednotce od DO je jenom jeden vystupni kablik na blikry ) ... díky :-)
Jinak jsem Jirka a ne Omastek :-D
Opravy/upravy , sestavování PC sestav ... atd ---> 736140560 , ICQ:375164252
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 27. 04. 2009 19:26
Omastek píše:
Pokud máš od DO jen jeden kabel na blinkry, musíš ho rozdvojit a dát na něj diody - v podstatě jakékoli na 12V, alespoň 2-3 A.
http://www.e39.cz
Jech
Příspěvek od Jech » 12. 05. 2009 19:45
Omastek píše:
Od DO mám taky jeden káblík a napojil jsem to normal na vypínač výstražnejch blinkrů ;).
