Snížení hlavy na M20 - praktické zkušenosti ?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 06. 2007 14:10
Má někdo zkušenost se snížením hlavy na M20 2,5i ? Neplánuju jinou vačku nebo tak, ale asi budu nechávat srovnat hlavu - jde mi o to, jestli ji mám rovnou nechat i snížit nebo ne - vyjde to na jedny peníze :P
Prosím ideálně zkušenosti, kdo to měl/dělal, zajímá mě rozdíl oproti sérii - výkon, hluk spotřeba, atd ... , případně rady někoho, kdo ví, o čem mluví :roll:
Podotýkám, že by šlo tak o 0,5 - 1,0 mm maximálně.
http://www.e39.cz
Příspěvek od DC » 04. 06. 2007 15:35
na hlavě máš kontrolní body kam až můžeš ubrat - doporučuju to ale moc nehrotit - max 0,2mm a samozřejmě s příhlednutím k aktuálnímu stavu kontrolních bodů
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 04. 06. 2007 16:33
DC píše:na hlavě máš kontrolní body kam až můžeš ubrat - doporučuju to ale moc nehrotit - max 0,2mm a samozřejmě s příhlednutím k aktuálnímu stavu kontrolních bodů
Jj, o těch vím, spíš mě zajímá, jestli to bude mít nějakej pozitivní efekt :wink:
http://www.e39.cz
Příspěvek od DC » 04. 06. 2007 16:46
myslim že tahle samotná úprava je mimo možnosti rozpoznání - dostaví se malé zlepšení, ale klidně taky jen placebo
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 04. 06. 2007 16:57
OT: Kde na hlavách M20 konkrétně B20 je ten kontrolní bod? Mám teď shozenou hlavu, tak se chcu mrknout. Dík
To Dan: sry za zasrání threadu :oops:
No smoke, no fun...
Příspěvek od DC » 04. 06. 2007 18:25
jsou to takové kruhové důlky na dosedací ploše hlavy směrem k těsnění - jsou opravdu minimálně hluboké takže je snadné je přehlédnout pro netrénované oko zvlášť pokud plocha není úplně čistá - jsou tam dva nebo víc, už si to nepomatuju
Pinki
Příspěvek od Pinki » 04. 06. 2007 20:00
u m20 je povoleno stáhnou hlavu o max 0.4mm-dle chytrého manualu
Lemon Petr
hlava
Příspěvek od Lemon Petr » 05. 06. 2007 10:22
Delal jsem ostrou etu podle nem.manualu BMW Scene.Nova 2.5 hlava Max.0.7mm.Take zalezi na Tesneni pod hlavu a to pro normal nebo pro sport.Bulik.
Rooster
Příspěvek od Rooster » 07. 06. 2007 10:20
Neni to zadna velka zmena ve vykonu. Dle me je to zbytecny pokud nehodlas dat vacku, svody, atd.. Akorat snizis zivotnost motoru a zvysis si emise...
