napájení otáčkoměru, ekonoměru
jak je napájen otáčkoměr na 325i bez kat. verze, katová verze je přez konektor který spojuje motor s autem č. 9, potřebuji otáčkoměr zapojit z M30 3,5 bez kat ale z elektrikou z E32 M30 3,5 kat. Z motoru jde do konektoru na č. 9, ale na konektrou z auta není tímto spůsobem zapojen. Jak tedy prosím zapojit otáčkoměr tak aby fungoval?
to samý i pro ekonoměr, z motoru 325i kat č. 16, na bez katu chybí,
díky
díky
E30 325i
Re: napájení otáčkoměru, ekonoměru
sice piny nevim, ale mozna by si na neco prisel kdybys porovnal zapojeni na chromaku 325Klakson píše:jak je napájen otáčkoměr na 325i bez kat. verze, katová verze je přez konektor který spojuje motor s autem č. 9, potřebuji otáčkoměr zapojit z M30 3,5 bez kat ale z elektrikou z E32 M30 3,5 kat. Z motoru jde do konektoru na č. 9, ale na konektrou z auta není tímto spůsobem zapojen. Jak tedy prosím zapojit otáčkoměr tak aby fungoval?
díky
- bmwm3
- Lon Don
U chromáka totiž otáčkoměr, ekonomoměr a kabel života nejde přes ten konektor, ale jinudy.
Bohužel jsem chromáka nikdy neměl, ale vím, že u standartních chromáků vede hned z jednotky konektor se třema drátama, takže ten konektor, kterej se zapojoval u jednotky musíš někde mít - myslím konektor auto elektriky. Takže moje rada je tyhle tři drátky najít na tý tvý elektrice, co máš u motoru a vést je k ŘJ/pouze orientační bod/ a zapojit je na ty, co by tam měly být chromácký.
Kdyby´s měl bezkatovou elektriku, tak tenhle konektor vede přímo u ŘJ a jenom by´s to cvaknul. tak jsem to měl já, jenže já mám plasťáka, takže smolík
presne tohle sem mel na myslibmwm3 píše:U chromáka totiž otáčkoměr, ekonomoměr a kabel života nejde přes ten konektor, ale jinudy.
kabel života je cobmwm3 píše:U chromáka totiž otáčkoměr, ekonomoměr a kabel života nejde přes ten konektor, ale jinudy.
E30 325i
- bmwm3
- Lon Don
Já nevím, co to je. Jedno je otáčkoměr, druhý ekonoměr a bez toho třetího to nejede - tudiž kabel života.Klakson píše: kabel života je coplus? , nebo to má něco společnýho něco jako s imobilizérem ?
Ale jestli máš elektriku z novýho typu, tak tyhle tři kabely motorový strany právě najdeš v tom kulatým konektoru motoru.
no jo, akorát nevím kam do jakýho čísla patří ten kabel života, takže jdu zase studovat co by to mohlo býtbmwm3 píše:Já nevím, co to je. Jedno je otáčkoměr, druhý ekonoměr a bez toho třetího to nejede - tudiž kabel života.Klakson píše: kabel života je coplus? , nebo to má něco společnýho něco jako s imobilizérem ?
E30 325i
- Radek_750iA
jo to je přesně onoRadek_750iA píše:ted to resim taky.....nasel jsem toto
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00466.htm
E30 325i
- Radek_750iA
ty to plus od zapalaovani ale nepotrebujes v kulatym konektoru, ale v tom hranatym....takze spis privist plus z toho kulatyho do hranatyho.....ja ho asi potahnu od rele na benzinovou pumpu, ktery mam kousek od toho hranatyho konektoru a mel by tam byt prave i ten plus ze zapalovani....Klakson píše:jestli tomu je tak, tak by to mělo být vyřešeno, když přivedu do kulatýho konektoru další plus od zapalováníMax-Max píše:kabel zivota je mam dojem rizeni relatka ktere napaji RJ...ale ruku do ohne za to nedam
[quote="Radek_750iA] ty to plus od zapalaovani ale nepotrebujes v kulatym konektoru, ale v tom hranatym....takze spis privist plus z toho kulatyho do hranatyho.....ja ho asi potahnu od rele na benzinovou pumpu, ktery mam kousek od toho hranatyho konektoru a mel by tam byt prave i ten plus ze zapalovani....[/quote]
ty relátka vedou spolu s kabelem do řídíci jednotky, jestli se nepletu, no ještě uvidíl kterou variantu propojení zvolím, ale asi to vše napojím taky u řídící jednotky nějak do původního konektoru, to bude asi nejednoduší, kabely na otáčkoměr a ekonomeř od kulatýho motorovýho konektoru už mám natažený k jednotce.
Nokážu si představit jak bych tohle dlouho řešil sám
E30 325i
