Centrální zamykání u e30
Ahoj pls mám e30 (r.v.91)a koupil jsem si alarm..vše ok ale jeden takovej detail:nedaří se mi to připojit na centrál.Nemáte s tím někdo zkušenosti?Díky moc
318 IS Prodáno, přecházím na Pažouta 406
Ja jsem to delal, ale uz si to moc nepamatuji . Kazdopadne se to tady uz resilo . Musis vyhrabnout ovl. krabku centralu , ktera je pod prednim levym reproduktorem . Tam si pak vyhledas jaky kabel je ovladaci pro zamceni a ktery naopak pro odemceni a to napojis na nake ty vystupy k alarmu . Kabely to budou tenke (ovladaci) a bud privedes +12 na jeden a pak se dvere odemknou nebo na druhy a pak se zamknou
Chce to vzit do ruky merak a testovat , nebo kontaktuj Maranela , ten ti mozna rekne i barvu tech kabelu .
to už jsem udělal.dokonce jsem rozebral celý dveře pro lepší přístup
pripojil to jak rikate ale slo to vždy jenom zamknout nebo jenom odemknout.v manualu je to rozepsaný dobře ale prostě to nejde
je tam zapojení na + - (12V zem)anebo s nějakým servomotorkem....chjo
