Nahrada za Alpina pridavne pristroje
nanomi
Příspěvek od nanomi » 12. 07. 2014 21:18
Ked to bude hotove, objednavam si jeden do mojej M3 :D
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 04. 12. 2014 02:06
Tady je na ukázka cena je teda NELIDOVA!!
http://www.ebay.com/itm/Podi-BMW-e30-ve ... 0e&vxp=mtr
hulda
Re: Nahrada za Alpina pridavne pristroje
Příspěvek od hulda » 06. 06. 2015 09:20
Zdravím, vývoj zastaven? Nebo v jaké jé fázi? Nebylo by elegantnější tahat všechny udaje z OBD misto tahání drátu po celem autě k čidlům?
Když jsme u toho... Opravte mě popř. doplňte prosím...
Naše staré vrány mají K-line a L-line komunikaci že?!
Nevěděl by někdo, které ISO standarty použivají?
Já mám např. řidici jednotku DME 1.2 a našel jsem, že tá komunikuje dle protokolu ISO 9141-2 což nejsem schopen nikde ověřit?!
Případně jak se liší OBD 1 od OBD 2 a zda existuje nějaky funkční převodník pro ně?
Shánim součástky a podklady.. sehnal jsem si OBD to UART Interpreter, konkrétně STN1110.
dle výpisu umí:
all legislated OBD II protocols:
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
ISO 9141-2 (Asian, European, Chrysler vehicles)
SAE J1850 VPW (GM vehicles)
SAE J1850 PWM (Ford vehicles)
non-legislated OBD protocols:
ISO 15765
ISO 11898 (raw CAN)
SAE J1939 OBD protocol used in heavy-duty vehicles
ale zda je to použitelné na naše staré auta nebo ne, nebo zda existuje převodník pro to... Orientuje se někdo v tomto?
hulda
Příspěvek od hulda » 11. 07. 2015 10:56
No.. vidim, že nikdo nic...
našel jsem toto:
http://people.ece.cornell.edu/land/cour ... 2012/ppv5/
Součástky se mi pomalu hromadí.. tak se do toho velmi brzo pustím. :)
Francis
Příspěvek od Francis » 11. 07. 2015 12:45
E30 ani euro E36 neumí OBD II.
323ti stock condition
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 05. 08. 2015 21:55
Já bych to dokázal vymyslet, jen potřebuju nějaký info. Pochybuju, že E30 má K/L-line, ale můžu se mýlit.
Jaký je zhruba schéma 13 tlačítkovýho OBC? Nikdy sem si s tím nehrál a nevím co je za "budíkem", jestli je ještě nějaká jednotka mezi ECU, nebo to řeší gerät u displeje.
Kdyby náhodou někdo měl rozbitý, nebo třeba jen interface modul (pokud tam je) tak bych si s tím pohrál. Dalo by se zobrazit cokoliv co ukazuje OBC.
MazuPm
Příspěvek od MazuPm » 13. 08. 2015 11:00
BC tahá informace z budíků - rychlost, spotřeba paliva (propoj v budíkách - info jde z jednotky), hladina paliva a hladový oko. pak je tam ještě vstup na osvětlení a venkovní teplotu.
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 13. 08. 2015 22:32
Aha, perfektní, snad aji jedny pohozený budíky někde mám.
Jinak AFR, tlak oleje apod. by se muselo brát z VDOček nebo něco, ty mám taky. Začnu bádat.
alkaba
Příspěvek od alkaba » 14. 08. 2015 16:28
Už se mi doma válí asi půl roku Raspberry Pi 2 a myslím, že by to šlo použít úplně krásně na tyhle účely...až budu mít trochu času, tak se tím začnu zabývat.
hulda
Příspěvek od hulda » 15. 08. 2015 16:09
Raspberry se mi imho zdá jako overkill pro tuto operaci... Ale proč ne... duležitý bude ten převodník no.. který zvolit.. ja zkusím ten, co jsem tu postoval, už ho mám doma i kulatý konektor... At neztroskotám hned na začatku, že se to nebude bavit... :D
Ale jak jsem psal.. jednotka DME 1.2 by to už umět měla.. co maji za jednotky E30 netuším.
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 19. 08. 2015 18:50
Ten převodník ti moc nepomůže. Na OBD-II běhají "zprávy", který je potřeba pak zas rozkódovat a převézt na čitelnou hodnotu. Vzhledem k tomu, že z budíku E30 leze pro každou hodnotu zvlášť pin, bude na nich normálně sprostá odporová hodnota. Kdyby tam byl K/L-line nebo OBD tak by to šlo všechno po pár drátech.
Já teď spíš přemýšlím jestli vůbec brát data z konzole, když to je všechno vidět a téměř k ničemu, pokud by se teda nedělal log pro pozdější porovnávání. Spíš by bylo dobrý brát tý hodnoty z přídavných budíků a to zobrazit na displeji místo klasických ruček.
alkaba
Příspěvek od alkaba » 19. 08. 2015 19:18
Taky jsem si docela jistý, že všechny signály do budíků jsou jen odpory. Bylo by taky zajimavé načítat live signály i z řídící jednotky, jako třeba teplota chladiva, předstih, poloha klapky, lambda apod. No teď budu mít konečně trochu času na hraní a přijde mi diag. kabel, takže uvidíme co z toho vyleze.
hulda
Příspěvek od hulda » 21. 08. 2015 14:41
Tak pak je tu otrocká ale zaroven 100% univerzální a funkční možnost.. natahnout si kabel ke každému čidlu... difer, teploty oleje, HALka... člověk pak vyčte vše.. najit odporove průběhy a napsat otačkoměr a tachometr jsou banality... jen ta dratovačka bude těžký opruz.. Proto bych rád to OBD....
skodik
Příspěvek od skodik » 02. 04. 2017 09:51
ahoj, sice už nemám třícu,ale koukám, že se to nedotáhlo do konce. Jelikož potřebuji některý hodnoty vědět i u jiných aut, narazil jsem na tohle, umí až 8 čidel, má Warning funkci a lze si to nadefinovat tak jako zobrazit jen jednu nebo tři hodnoty...používá standartní čidla. A prodává i bez panelu. já mám s panelem..video je z fabie, jen na zkoušku, takže fungovaly jen volty.....video pro představu,
jirka
https://www.youtube.com/watch?v=mVw1iIbUtR0
http://www.jfperformance.cz/mereni-indikace.html
Příspěvek od MattyX » 02. 04. 2017 10:44
škoda, že to čidlo tlaku tam k tomu nabízí tady to klasické nepřesné, kdyby tam nakódoval linérní čidlo od honeywell 0,3-4,7V tak by to bylo daleko přesnější :)
skodik
Příspěvek od skodik » 02. 04. 2017 13:14
zle se sním domluvit, on to programuje...za zeptání nic nedáš.. pro moje potřeby to stačí .-)
Příspěvek od MattyX » 02. 04. 2017 13:24
Pro mě zbytečné, já už mám tyhle věci dokódované jinak ... :) jen vím, že to tlakový čidlo může kecat klidně o 0,5b
skodik
Příspěvek od skodik » 02. 04. 2017 17:13
každopádně dobrý info...stejně mu musím napsat, tak se zeptám....
Vasa
Příspěvek od Vasa » 08. 07. 2017 23:26
Zdar Bando,
tak letos jsme oslavili 10-te vyroci tohoto projektu a to si zaslouzi nejaky "update" :)
Za tech 10 let se lecos zkusilo, lecos prehodnotilo a clovek take trochu zestarl atp... No, vzhledem k tomu, ze se mi nepodarilo ziskat identicke LED zobrazovace potrebne pro originalni vzhled puvodnich ALPINA pristroju jsem trochu prehodnotil jak to ve finale chci mit. Znate me uz celkem dobre a vite, ze jsem zaprisahly vyznavac original vzhledu a kdyz uz se neco pridava co tam nepatri tak, aby to jako original alespon vypadalo a pusobilo...
A z toho vseho vzeslo toto:
<img src="http://vasekplzen.rajce.idnes.cz/nasten ... 210503.jpg">
Vasa
Příspěvek od Vasa » 08. 07. 2017 23:37
