crevko
od crevko » 24. 01. 2007 21:22
Chcem zapojit budik na meranie tlaku oleja. K budiku je klasicky snimac tlaku na zavit a z neho ide uz len kontakt do budiku. A teraz otazka: Mozem z otvoru na snimanie tlaku oleja
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30
neviem vsak ci je to to cidlo hned pri bloku motora , alebo to dalej od motora (su tam dve) nasrobovat Y rozdvojku a na jeden otvor zapojit povodny senzor tlaku a na druhy pridavny na meranie presneho tlaku oleja na budik. Nemozem tym nic pokazit. Dakujem Palo
BAD
od BAD » 25. 01. 2007 09:57
Podle me to tak muzes udelat dela se to na vsech autach ze se to dava jak kdyby paralelne k cidlu snimani tlaku oleje takze jak si psal Y spojku do jednoho cidlo pro konttroku a do druheho pro budik a vse bude fungovat normalne by melo
crevko
od crevko » 25. 01. 2007 12:55
Dakujem, potreboval som sa len uistit.
Klakson
od Klakson » 26. 01. 2007 08:43
crevko: kde kupuješ u vás racing díly, třeba ohledně těhle Y a jinejch podobnejch věcí , máte tem nějakej dobrej eshop?
E30 325i
crevko
od crevko » 26. 01. 2007 11:19
Ahoj.
Na Slovensku neviem o nicom, Vy Cesi ste o krok pred nami. Ten Y diel budem objednavat cez
www.autodoplnky.cz. (Dan Suchy) na Slovensku ho tusim zastupuje Cobra tuning. Idem tam akurat volat. Cau
Klakson
od Klakson » 26. 01. 2007 11:59
hmm, ok díky, to máte na prd, zkoušel jestli třeba ISA-Racing jestli nemá nějakýho zástupce u vás? u nás to prodává Křenek Motorsport
E30 325i
