Lambda
- Lukáš Brandejs
Lambda
Zdárec lidi, mám dotaz, u 6 válce je lambda umístěna mezi 2 trubkama, aby mohla snimat s obou. Co se stane, když jí umístím jen do jedné s trubek? Bude si myslet že je chudá směs? Díky.
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
89 E34 535 LPG
U svýho bývalýho E30 2,0i M50 jsem to měl přímo v jednom svodu. Taky jsem myslel, že to nebude dobrý a díru jsem zaslepil a lambdu přestěhoval do výfukového potrubí do místa, kde se sbíhaly obě trubky.
Výsledek???
Bylo to furt stejný, nic se nezměnilo
Výsledek???
320i M50 - EX1
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
- Lukáš Brandejs
Rád bych to dal do obou, ale je tam strašně málo místa, cca 5cm k podlaze, řešit na tohle výfuk(m50 do e30) je děsná vojebávka, taky to budu to muset pořádně odizolovat, aby mi v autě neschořel koberec. Koukal jsem na tunning schop, nabízejí izolacní pásy do 800 stupňu, jinak nevím co bych tam dal, potrubí vede asi dva cm od zadního uložení ramene, z čehož nemám moc velkou radost.
608/302954
89 E34 535 LPG
89 E34 535 LPG
- Lukáš Brandejs
- Lukáš Brandejs
http://www.sportovniautodoplnky.cz/stor ... odsID=2027
Tahle cena docela ujde, já potřebuju omotat cca 80 cm, tobě asi jedna stačit nebude.
608/302954
89 E34 535 LPG
89 E34 535 LPG
já omotával celý svody až k turbum a od turba dalších cca 60cm měl jsem to asi 2cm od kastle, použil jsem ThermoTec objednával jsem od Sandtlera v německu www.sandtler.de cenu si nepamatuju ale bylo to za polovic než to nabízeli na tuning.cz, a jako stahovací pásky jsem použil klasický na hadice jen v nerezu, a zkušenosti jsou takový že se na ten výfuk dá sáhnout a člověk se nespálí ale bacha na ty pásky o ty se už spálit dá, jinak prej je dobrý to před motáním namočit do vody že člověk pak nemá ruce plný těch skelnejch vláken ale mě to nic nedělalo.
