Větrák a ABS
Lukáš Brandejs
Větrák a ABS
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 20. 11. 2006 14:54
Potřebuju poradit, dal jsem do e30 2.5 vanose, funguje vše co se motoru týče, ale nefunguje abs a nejde větrák topení.Nemáte s tím zkušenost, než se v tom začnu hrabat.
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
Hanis
Příspěvek od Hanis » 20. 11. 2006 21:56
špatně zapojená elektrická zásuvka motoru, pin 15 ukostřit a červenožlutý kabel zapojit na plus po zapnutí klíčku (pin si nepamatuju)
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 21. 11. 2006 09:10
Podívám se do schema a zkusím to zapojit. Zatim dík.
608/302954
89 E34 535 LPG
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 22. 11. 2006 11:37
Zapojeno, černozelený kostra, červenožlutý na plus spínačky.díky moc.
608/302954
89 E34 535 LPG
TURBO_KrteK
Příspěvek od TURBO_KrteK » 03. 12. 2006 10:36
Mam stejny problem (viz. viewtopic.php?t=33802 ), ale s jinou motorovou elektrikou (m20 e34). Lze ho resit stejnym zpusobem ?
Dik :)
Opel Vectra Caravan 2.0 DTI '04
ex BMW e36 325i Coupe
ex BMW e30 325i Cabrio
ex BMW e36 320i
