zástavba M30 3,5i do E30 - konkrétní dotazy
Iwan
Příspěvek od Iwan » 05. 06. 2011 23:34
u motoru z e34 bud silenej netopir k napravnici a nebo to smrknout k nosnikum..
B ílo M odrá W rtule
mamomi
Příspěvek od mamomi » 06. 06. 2011 07:34
http://www.e30.de/fotost/f00431/f00431.htm Dúfam, že ti pomôžu. Máme skúsenosti s tými Typ 2. Trošku sme museli rezať kasňu aby sme tam M30 vopchali, no podarilo sa :D
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
JIRKAe30BAUR
Příspěvek od JIRKAe30BAUR » 06. 06. 2011 14:02
Iwan píše:u motoru z e34 bud silenej netopir k napravnici a nebo to smrknout k nosnikum..
jj je to motor e34,kamos uz ho napul zastavel do jedne kastle,ale budu to od nej brat a davat do sveho pekace,on ma prave vyrobeny takove drzaky ktere se maj privarit na nosniky,ale nejak moc to nevykoumal se silentblokama,takze ten jeho zpusob mi zrovna neprisel uplne happy
BMW e30: TC BAUR 318, 325i kupe lestenka ve fazi renovace,DRIFT MACHINE 335i,chip alpina,5x120,stavitelnej podvozek,zvetsene odklony,rejdy atd atd
JIRKAe30BAUR
Příspěvek od JIRKAe30BAUR » 06. 06. 2011 14:03
mamomi píše:http://www.e30.de/fotost/f00431/f00431.htm Dúfam, že ti pomôžu. Máme skúsenosti s tými Typ 2. Trošku sme museli rezať kasňu aby sme tam M30 vopchali, no podarilo sa :D
ten typ 2 vypada docela zajimave,ale zase trosku slozite :-D ale dalo by se to udelat :-)
mamomi
Příspěvek od mamomi » 14. 06. 2011 08:12
Mám taký problém. V aute je M30B35 z E34. Kastla origo ISo, čiže aj palivové čerpadlo je plasťácke. No mám dojem, ako keby nemá benzín niekedy dostatok benzínu. Keď pridám tak mi to ako keby vynechá niekde pri 3500-4000otáčok. A obmedzovač mám ako keby na 5000rpm, neviete mi poradiť?
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
mamomi
Příspěvek od mamomi » 14. 06. 2011 10:09
nedá sa mi to tu editnúť tak nahodím nový príspevok:
ešte jedna vec, ako to je s chipom na M30B35? Dá sa nejako vyrobiť? Kúpiť ten čip a napáliť naň ,,program" ? Alebo ako by ste to riešili? ak sa niekomu doma váľa chip na M30B35 tak dajte vedieť.
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
JIRKAe30BAUR
Příspěvek od JIRKAe30BAUR » 14. 06. 2011 10:13
zkus zavolat panu bezouskovi :-) ten si myslim s chipem na m30b35 hrave poradi ;-)
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 14. 06. 2011 11:59
mamomi píše:Mám taký problém. V aute je M30B35 z E34. Kastla origo ISo, čiže aj palivové čerpadlo je plasťácke. No mám dojem, ako keby nemá benzín niekedy dostatok benzínu. Keď pridám tak mi to ako keby vynechá niekde pri 3500-4000otáčok. A obmedzovač mám ako keby na 5000rpm, neviete mi poradiť?
A máš pocit že netáhne tak jak má? Jak je čerpadlo starý? Zkus změřit tlak ;-)
Klakson
Příspěvek od Klakson » 14. 06. 2011 19:54
podívej se jestli je v pořádku snímač otáček a nebo řemenice s ozubeným kolem u toho snímače, měl jsem hodně podobný problém, řemenice se mě lehounce ve vysokých otáčkách vychílila a snímač to nepobral
E30 325i
mamomi
Příspěvek od mamomi » 14. 06. 2011 22:54
to znie rozumne. Zajtra na to mrknem. môže to veru tým byť.
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
mamomi
Klakson
Příspěvek od mamomi » 17. 06. 2011 13:05
Klakson píše:
ahoj,
prosímťa a ako si to vyriešil? díky,
Palo
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
Klakson
Příspěvek od Klakson » 17. 06. 2011 21:03
sehnal jsem jinou řemenici, to bylo vše
E30 325i
mamomi
Příspěvek od mamomi » 14. 07. 2011 07:03
akú spojku by ste volili na drifting? Počul som, že aj klasická sachse vydrží niečo, ja som ju bohužiaľ upiekol (nie pri jazdení, no ujebalo sa mi tiahlo tak som na nej jazdil po areáli a zhorela) - http://img171.imageshack.us/img171/672/120720111009.jpg
nahodím tam s5 tú sachs nanovo, prípadne máte skúsenosti s niečim pevnejším?
díky
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
mamomi
Příspěvek od mamomi » 14. 07. 2011 10:32
mamomi píše:akú spojku by ste volili na drifting? Počul som, že aj klasická sachse vydrží niečo, ja som ju bohužiaľ upiekol (nie pri jazdení, no ujebalo sa mi tiahlo tak som na nej jazdil po areáli a zhorela) - http://img171.imageshack.us/img171/672/120720111009.jpg
díky
a ešte jedna vec, robili sa aj jednohmoty na M30? v ETK to akosi nemôžem nájsť.
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
Mario.
Příspěvek od Mario. » 14. 07. 2011 11:12
Jednohmoty sa pouzivali myslim iba v starych typoch m30,mam možnost to posudit v svojej e34 a e30 mam motory m30b35 a proste ten z tou jednohmotou jazdi lepsie.V tvojom pripade ak mas dvojhmotu čo asi budeš mat,lebo mas motor z e34 tak po vymene spojkovej sady ti v blizkej dobe stejne ta dvojhmota pusti :lol:
Iwan
Příspěvek od Iwan » 14. 07. 2011 22:35
jednohmotu mely stary m30 + set na m5 a mas po starostech :wink:
mamomi
Příspěvek od mamomi » 25. 08. 2011 07:18
riešim ešte jednu vec. neviem na aké siláče posadiť motor. Mám tam teraz z M20, no má strašný výkyv. Chcel som ho osadiť na hliníkové, ale bojím sa,že by to bol moc rachot :D
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 08. 2011 08:46
hlinik je blbost, bude to praskat
ja to mel posazeny i s prevodovkou na silonovejch silacich prosroubovanejch zjkrz a uplna pohoda...jediny co tak budes slyset synchrony apod. veci jak to huci v kastly...me se to libilo, to auto je citelnejsi a lip se s nim davkuje jak plyn tak spojka...ale treba je to jen muj pocit
hlavne si nekupuj powerflex, to je strasnej ksunt
mamomi
Příspěvek od mamomi » 25. 08. 2011 10:41
tak skúsim teda zohnať nejaké silonové válce a posadím to na ne.
ďakujem ;)
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
Iwan
Příspěvek od Iwan » 26. 08. 2011 12:51
ja mam motor i prevody na origo m30 a drzi to par let driftu...akorat kdyz udelas 360, tak se dotkne servoremenice chladice..
