přestavba 1.8i M40 -> 1.8 IS
Využiju toto téma k mému dotazu. Dělám přestavbu z M40 1,6 na M42 puvodně z e36 a mam trochu problem s motorovou elektrikou. Neni tu někde nějaky navod, jak předělat zasuvku? Je mi jasny, že pouziju zu z M40, ale jak ji přezapojovat.
Díky a jesti tu toto tema už je, tak se omlouvam, nenašel jsem ho....
- podkolenka
Dělali jsme stejnou výměnu motorizace na mojí tříce. Držák mám taky navařenej, není to nejhezčí, ale drží toKubajz von Odry píše:pořád přemýšlím jak to vymyslet "jinak" abych ty držáky nemusel navařovat... někde chytit šroubem atd, ale zatím žádny kloudný nápad nedorazil. ty cívky jsou docela těžke...
(OO={}{}=OO)
http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=11567Trax píše:Využiju toto téma k mému dotazu. Dělám přestavbu z M40 1,6 na M42 puvodně z e36 a mam trochu problem s motorovou elektrikou. Neni tu někde nějaky navod, jak předělat zasuvku? Je mi jasny, že pouziju zu z M40, ale jak ji přezapojovat.
E30 318is
taky bych měl dotaz když se tu ty Isa řešej Já mám původně 1.6 dával jsem 1.8Iso a rozhoduju se jestli tam neusadím 6 vála a zajímalo by mě jak je to s přepsáním 4v na 6v s tím že motor by byl M20B25 co se do tříci dával a podvozek je vyřešen jak má být to znamená že jsou chlazený kotouče silnější persny a v zadu je kotoučovka. Díky
Já použil elektriku z E36 vč. E36tkové řídící jednotky - pak teoreticky stačí přepinovat několik pozic v motorsteckeru...Trax píše:Měl bych dotaz k motoru M42 318iS
Ma tento motor čidlo klepání nebo ne? Mam totiž v aute motor z E36, který ma 2 čidla na vodu, 2 čidla klepání a 1 čidlo za olejovym filtrem a origo elektrika z E30 iS ma jenom 3 konektory. Tak který zapojit.
Díky moc
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Co vse je potreba k zastavbe z m40 e30 na m42 z e36? Pokud budu mi motor se vsema kladkama, altikem atd? Vim, ze musim mit:
-prevodovku z is(zalezi zda je z e30/e36)?
-spojka (pasuje z m40?)
-elektriku a RJ
-vyrobit drzaky civek
-chlazene brzdy, kotouce dozadu a silnejsi phersny
-chladic iS (je stejny e30/e36)?
-prohodit vanu(obe nebo jen spodni?)
-silentbloky motoru (jsou jine, nebo muzu nechat z m40?)
-je treba cely jiny vyfukovy potrubi?
-pojistkovka muze zustat z m40?
Diky, budu rad kdyz bude neco, na co sem zapomnel.
-elektriku a RJ
- aristoloser
dělalo to tu dost lidí-pár tipů-ala e30,ganp,zkusit mužeš wilda,adam320 to taky má zmáklý
e21_1994-1995ex/e30_2004-2009 2x ex/e39_2009-2014-nikdy více!ex/e30_2012-2016tour 313i arbeiter wagen ex/ e36_2014-tour 318i frauen wagen,e38_allte father wagen 730i v8
http://www.filmcarsrent.cz
Fair Trade-Ardo,Konyyy,Jan Kučera,Wild,Semry, Tumage,
Tak jsem dnes přivezl motor M42 iS z e36. Podle realoem jsem koukal a výfukové svody co jsou na motoru z e36 jsou totožné dle katalogu jako na e30 is viz.tady:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50
Dají se nějak rozlišit opticky? Jde mi o to, abych zbytečně nekupoval z e30iS když by tam tyhle pasovaly..
Díky
Díky
- Chvalda 318iS
nevim jestli výfuk z36 sedne ale když už tak to budou minimalni zasahy lambdu mužeš nechat z m40
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- alkaba
Výfuk bych nechal převařit ten z E36, origo výfuk na M42 v E30 je prakticky nesehnatelný Výfuk z M40 nedávat, bude se to dusit. ISo má větší průměr trubky (57mm oproti 45mm? už si to přesně nepamatuju).
Instagram (ECU Garage CZ)
nejsem si jisty jestli pujde upravit koncový díl z e36 je přece jen sam osobě zahnutý
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
