Zástavba M50 místo M20
Stany
Příspěvek od Stany » 16. 06. 2014 18:01
Jeden je pro držák startéru a druhý pro držák konektoru lamdasondy.
Tak je klidně uřež.
kopecek.e30
Re: ...
Příspěvek od kopecek.e30 » 06. 08. 2014 11:29
MAREČEK píše:Mě ano,nemusel jsem předělávat nic,jen musí mít stejné rozměry,jako má ten z M50.Je víc možností,můžeš nechat přehodit věnec,vyměnit startér,nebo samotnej pastorek na startéru.Setrvák se dá stáhnout a nemusí se tam dávat žádná podložka.Jen je o 1cm nižší než dvouhmota,ale to se dá taky pořešit.Ať si to udělá každej,jak uzná za vhodné,jen když to není bastl a funguje to.
čus dávám ted jednohmotu z M20(věnec a startér chci nechat z M50). jenom mě zajímá jak dohonim ten 1cm. kdyby byla nějaká fotečka pro inspiraci vůbec bych se nezlobil. dík
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 08. 2014 21:00
pokud chceš starter z m50 musíš vyměnit věnec to znamená lehce stočit na soustruhu setrvák aby ti tam věnec vlezl. Nebo použít starter z m20 a posunout ho na dírach v převodovce ale to je taková prasárna
EX e30 1,8 m42 Touring
e36 2,5 m52 BEZVANOS Saloon
e39 3,0 m57 Touring
kopecek.e30
Příspěvek od kopecek.e30 » 07. 08. 2014 05:32
tak stim věncem sem počital, že se musí přehodit. dám setrvák m20 a lamelu s přítlačákem tam máte s čeho? když vyměnim jenom dvouhmotu za jednohmotu tak to bude fungovat?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 07. 08. 2014 06:13
přítlačak mám m20 a lamelu m50 ( měl jsem skoro novou nechtělo se mi kupovat)
e39 3,0 m57 Touring
Podsto
Re: Zástavba M50 místo M20
Příspěvek od Podsto » 24. 01. 2015 21:23
Poradil by mi někdo čím by to mohlo být že mi M50B25 docela dost houpe na volnoběh? Po odpojení váhy se to zlepši, jinak na diagnostice to ukázalo jen malé napětí na řj ale byla bybitá baterka tak to asi bylo tím. Díky za každou radu
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 25. 01. 2015 08:23
Nějaká hadice přisává vzduch
kopecek.e30
Re:
Příspěvek od kopecek.e30 » 21. 03. 2016 18:12
[quote="M40TURBO"]pokud chceš starter z m50 musíš vyměnit věnec to znamená lehce stočit na soustruhu setrvák aby ti tam věnec vlezl. Nebo použít starter z m20 a posunout ho na dírach v převodovce ale to je taková prasárna[/quote]
zdarec pánové, po hodně dlouhé době jsem se konečně dokopal k výměně spojky za jednohmotu startér jsem nechal m50 setvák z M20 nechál jsem přehodit věnec (rovnou mi ten setrvák zezadu trochu škrábnul abych tam nemusel mít podložku pod setrvákem), odpruženou lamelu a přítlačák jsem zvolil z M20, ložiska M50 i M20 jsou uplně stejný,nebo aspon já tam žádnej rozdíl nevidím. Ale jsem takovej nalomenej, že mi to makat nebude protože když dám ty kompletní spojky vedle sebe tak vejškově je ta jednohmota zhruba o 1cm nižší :-( bojim se, že ta spojka bude vypínat jenom na půl, nebo se pletu??? ještě jedna možnost mě napadla dát tam o kousek delší tyčku do prasete. poradí někdo jak to řešil??? dík
DJsoju
Re: Re:
Příspěvek od DJsoju » 22. 03. 2016 06:51
[quote="kopecek.e30"][quote="M40TURBO"]pokud chceš starter z m50 musíš vyměnit věnec to znamená lehce stočit na soustruhu setrvák aby ti tam věnec vlezl. Nebo použít starter z m20 a posunout ho na dírach v převodovce ale to je taková prasárna[/quote]
zdarec pánové, po hodně dlouhé době jsem se konečně dokopal k výměně spojky za jednohmotu startér jsem nechal m50 setvák z M20 nechál jsem přehodit věnec (rovnou mi ten setrvák zezadu trochu škrábnul abych tam nemusel mít podložku pod setrvákem), odpruženou lamelu a přítlačák jsem zvolil z M20, ložiska M50 i M20 jsou uplně stejný,nebo aspon já tam žádnej rozdíl nevidím. Ale jsem takovej nalomenej, že mi to makat nebude protože když dám ty kompletní spojky vedle sebe tak vejškově je ta jednohmota zhruba o 1cm nižší :-( bojim se, že ta spojka bude vypínat jenom na půl, nebo se pletu??? ještě jedna možnost mě napadla dát tam o kousek delší tyčku do prasete. poradí někdo jak to řešil??? dík[/quote]
Řešení je buď ložisko z E21 323i nebo prodloužit tyčku prasete ale musíš i prodloužit ten trn naproti, jinak ti to bude drhnout o přítlačák.
Bmwakcoupe
Příspěvek od Bmwakcoupe » 30. 05. 2017 20:54
Zdravím mám m50 v e30 a řeším jaké svody. Ty co tam mam jsou moc blizko rizeni na to abych mohl pokracovat dal s vyfukem.diky
