Stany
od Stany » 21. 11. 2013 22:46
Podsto píše:Chtěl jsem dát z td e30 ale jeden člen tady mi říkal že to je na nic protože má expanzku mimo chladič a že mu to tlakovalo.
Co je to zase za kravinu
Jednomu blbovi to tlakovalo a už to nejde
Já používám zásadně chladič z TDčka a vrtuli z TDSa a nikdy mi nic netlakovalo.Dá se ještě použít chladič z e28ky.
zastavby-motoru-m50-do-e30-t65862,start,20.html
Podsto
od Podsto » 22. 11. 2013 06:11
Ok radsi se zeptam a mam jistotu. Diky
Podsto
od Podsto » 25. 11. 2013 21:07
Snad posledni dve otazky
jake svody pouzit? Litinove nechci, mam z M3 ale ty tam moc nepasujou, zavazi mi napravnice i stabilizator, napalo me pouzit z m52b28, sly by tam? A ta posledni je ze se mi nerozjede palivova pumpa, mam dva tipy proc ale prosim o potvrzeni. Jestli to muze zpusobovat haluv snimac na klice je totiz poskozeny nebo se mi zda ze mi chybi jedno rele, na motorove elektrice mam 3 pozíce pro relatka ale jen 2 jsou obsazene, jedno rele je bile a druhe modre.
od MattyX » 25. 11. 2013 21:12
z m52 tam svody dat klidne muzes
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 25. 11. 2013 21:57
pokud to te patice bez relé vede zeleno/fialový drát tak to je čerpadlo. M52 jakžtakž jede i bez čidla kliky.
DJsoju
od DJsoju » 25. 11. 2013 22:08
Podsto píše:Snad posledni dve otazky
Jak jsou na tom ty svody z M3? Vyměnil bych je s tebou za nerezový ta technix na M50/52
BMW E30 331i Cabrio
Podsto
od Podsto » 25. 11. 2013 22:21
Ty svody si nechám, člověk nikdy neví
Zítra mrknu na tu patici jake kabely ta vedou a kdyžtak napíšu. Díky
DJsoju
od DJsoju » 26. 11. 2013 08:31
Podsto píše:Ty svody si nechám, člověk nikdy neví
To je škoda, já sháním svody z M3 a tobě by tam ty TA technixy pasovali téměř bez úprav. Jsou 3 měsíce starý.
BMW E30 331i Cabrio
honza022
od honza022 » 26. 11. 2013 15:54
zdar chlapi,měl bych dotaz. Zastavěl sem nedavno M50 a mam problém s brzdovym posilovačem. Mam tam z IXa a nemoh sem tam dostat nádobku tak sem ji dal jinam a natah k válci hadice ale nemůžu to pořád odvzdušnit,prostě to nemaká. Nebo ztuhne ale až tak od půlky,jak to brzdí za jízdy ještě nevim protože sem s tim ještě pořádně nejel. Nemáte někdo nějak jinej tip na jinou nádobku? Tuhle tam prostě přímo do válce nedostanu protože tam překáží klapka a koleno sání.
Podsto
od Podsto » 27. 11. 2013 17:47
Prosím o radu, jsem zoufalý, mám asi vše zapojené a prostě se mi nerozběhne čerpadlo, ani relatko necvaká. Čím byto mohlo být? Někdo mi říkal že to může dělat hall snímač na klice, ale to se mi moc nezdá.
honza022
od honza022 » 27. 11. 2013 17:51
mš se třeba stalo že se taky čerpadlo nerozběhlo,tak sem ho zapojil na tvrdo abych zjistil jestli maká a bylo kousnutý,takže sem ho vyndal,rozebral,vyčistil a zas složil a maká to ted dobře.....já bych potřeboval poradit s tim posilovačem,je tady někdo???
Podsto
od Podsto » 27. 11. 2013 17:51
Sežen z tvinga a máš po starostech
honza022
od honza022 » 27. 11. 2013 17:53
když já už tam mam všechno,nejsou nějaký malý univerzální nádobky na kapalinu?
Podsto
od Podsto » 27. 11. 2013 17:54
Tak to netuším.
honza022
od honza022 » 27. 11. 2013 17:56
a taky chci aby to pořádně brzdilo,nevim jestli věřit těm malym posilovačům z takovych chcípánků jako je třeba twingo
zacharias
od zacharias » 27. 11. 2013 19:57
Já měl posilovač z punta a brzdilo to na něj slušně
e30 344i coupé Drift special, e30 3?? coupé daily
honza022
od honza022 » 28. 11. 2013 12:27
Ja shanel posilovac z ix jak kokot a ted abych ho zas vyndal,tvl to se mi fakt nechce
dedion
od dedion » 28. 11. 2013 16:02
a nemáš tu nádobku moc nízko ?
Podsto
od Podsto » 28. 11. 2013 17:36
Tak můj problém vyřešen, dal jsem na motorovou elektriku relatka z m20 a všechno funguje
honza022
od honza022 » 28. 11. 2013 19:37
Nene,mam tu nadobku nad posilovacem
