Zástavba M50 místo M20
- kopecek.e30
Re: ...
čus dávám ted jednohmotu z M20(věnec a startér chci nechat z M50). jenom mě zajímá jak dohonim ten 1cm. kdyby byla nějaká fotečka pro inspiraci vůbec bych se nezlobil. díkMAREČEK píše:Mě ano,nemusel jsem předělávat nic,jen musí mít stejné rozměry,jako má ten z M50.Je víc možností,můžeš nechat přehodit věnec,vyměnit startér,nebo samotnej pastorek na startéru.Setrvák se dá stáhnout a nemusí se tam dávat žádná podložka.Jen je o 1cm nižší než dvouhmota,ale to se dá taky pořešit.Ať si to udělá každej,jak uzná za vhodné,jen když to není bastl a funguje to.
pokud chceš starter z m50 musíš vyměnit věnec to znamená lehce stočit na soustruhu setrvák aby ti tam věnec vlezl. Nebo použít starter z m20 a posunout ho na dírach v převodovce ale to je taková prasárna
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- kopecek.e30
přítlačak mám m20 a lamelu m50 ( měl jsem skoro novou nechtělo se mi kupovat)
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Re: Zástavba M50 místo M20
Poradil by mi někdo čím by to mohlo být že mi M50B25 docela dost houpe na volnoběh? Po odpojení váhy se to zlepši, jinak na diagnostice to ukázalo jen malé napětí na řj ale byla bybitá baterka tak to asi bylo tím. Díky za každou radu
Nějaká hadice přisává vzduch
- kopecek.e30
Re:
[quote="M40TURBO"]pokud chceš starter z m50 musíš vyměnit věnec to znamená lehce stočit na soustruhu setrvák aby ti tam věnec vlezl. Nebo použít starter z m20 a posunout ho na dírach v převodovce ale to je taková prasárna[/quote]
zdarec pánové, po hodně dlouhé době jsem se konečně dokopal k výměně spojky za jednohmotu startér jsem nechal m50 setvák z M20 nechál jsem přehodit věnec (rovnou mi ten setrvák zezadu trochu škrábnul abych tam nemusel mít podložku pod setrvákem), odpruženou lamelu a přítlačák jsem zvolil z M20, ložiska M50 i M20 jsou uplně stejný,nebo aspon já tam žádnej rozdíl nevidím. Ale jsem takovej nalomenej, že mi to makat nebude protože když dám ty kompletní spojky vedle sebe tak vejškově je ta jednohmota zhruba o 1cm nižší :-( bojim se, že ta spojka bude vypínat jenom na půl, nebo se pletu??? ještě jedna možnost mě napadla dát tam o kousek delší tyčku do prasete. poradí někdo jak to řešil??? dík
- DJsoju
Re: Re:
[quote="kopecek.e30"][quote="M40TURBO"]pokud chceš starter z m50 musíš vyměnit věnec to znamená lehce stočit na soustruhu setrvák aby ti tam věnec vlezl. Nebo použít starter z m20 a posunout ho na dírach v převodovce ale to je taková prasárna[/quote]
zdarec pánové, po hodně dlouhé době jsem se konečně dokopal k výměně spojky za jednohmotu startér jsem nechal m50 setvák z M20 nechál jsem přehodit věnec (rovnou mi ten setrvák zezadu trochu škrábnul abych tam nemusel mít podložku pod setrvákem), odpruženou lamelu a přítlačák jsem zvolil z M20, ložiska M50 i M20 jsou uplně stejný,nebo aspon já tam žádnej rozdíl nevidím. Ale jsem takovej nalomenej, že mi to makat nebude protože když dám ty kompletní spojky vedle sebe tak vejškově je ta jednohmota zhruba o 1cm nižší :-( bojim se, že ta spojka bude vypínat jenom na půl, nebo se pletu??? ještě jedna možnost mě napadla dát tam o kousek delší tyčku do prasete. poradí někdo jak to řešil??? dík[/quote]
Řešení je buď ložisko z E21 323i nebo prodloužit tyčku prasete ale musíš i prodloužit ten trn naproti, jinak ti to bude drhnout o přítlačák.
Zdravím mám m50 v e30 a řeším jaké svody. Ty co tam mam jsou moc blizko rizeni na to abych mohl pokracovat dal s vyfukem.diky
