Zástavba M50 místo M20
Jak moc je to složitý sedí to na původná převodovku?
slozity je to podle toho jak moc dobre to tam chces mit..prevody urcite jiny
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Ja si to taky myslim..Max-Max píše:soudruzi z nemecka tvrdi ze pasuje
0042191777565
- zdene
- E30.cz mecenáš
A kdyby to přeci jen šlo a nasadil tu m50ku na e30kovou převodovku tak co převodový stupně??Jsou aspoň podobně poskládaný jako u té m50ky?
Jde mě o to,jestli s tou origo e30 převodovkou nebude ten motor třeba na jedničku hnedka vytočenej?
Je to silnější motor tak by měl být přece trochu jinak zpřevodovanej,ne?
A nebo sou převodovky v podstatě skoro stejný a ladí se to jenom poměrem diffu?
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
- Hanis
Převodovky z E30 mají 5-tý rychlostní stupeň vždy okolo 0,8 narozdíl od M50 které mají pětku 1:1. Ostatní převodové stupně jsou dost podobné. Takže pokud použiješ převodovku z E30 na M50 motor nemusíš pak řešit dlouhý diferák, aby jsi měl rozumnou maximální rychlost.
- zdene
- E30.cz mecenáš
M50 převodovka má na pětku poměr 1:1??Hanis píše:Převodovky z E30 mají 5-tý rychlostní stupeň vždy okolo 0,8 narozdíl od M50 které mají pětku 1:1. Ostatní převodové stupně jsou dost podobné. Takže pokud použiješ převodovku z E30 na M50 motor nemusíš pak řešit dlouhý diferák, aby jsi měl rozumnou maximální rychlost.
To má aji sport getribe z 323,ne?
Jo a díky za info
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
- tomik
Nějak se mi to nezdá.
Kdyby pasovala převodovka z M20 na IS tak bych ji už tam měl,prřotože o ní vím a dokonce jim maj kluci,který se zabývaj stavbami BMW a říkaj,že tam prostě nejde.Pasuje tam pouze z M50........jejich slova(němci)
Proč Foreet si odemě bral převodovku z ISa na M50.
A ten rozdíl v převodech mezi M20 a M50 je dost velkej,může to potvrdit DAN.Má stejnej převodovej poměr dyfu jako já a já mám u M20 na 4tis.otáčkách asi 165 a on má na 4tis asi 140-bavím se o E34.
No třeba se pletu,tak mě hned nemrdejte.
Je hezký že tam pasuje z M40,což na IS pasuje taky,ale ta to moc dlouho ani na IS nevydrží.
tomik
Ja sem bral Is prevodovku proto lebo se mi nechtelo davat z M40 kvuli vykonu jinac sou stejny len ISacka je masivnejsi
Jinac podle me by tam mela pasnout i prevodovka z m20 o vikendu to skusim mam venku motor m40 a m20prevodovku
Vzdit Hanis napsal ze na 5stupni je rozdil 0,2 a to podle tvych rychlostech sedi..A ten rozdíl v převodech mezi M20 a M50 je dost velkej,může to potvrdit DAN.Má stejnej převodovej poměr dyfu jako já a já mám u M20 na 4tis.otáčkách asi 165 a on má na 4tis asi 140-bavím se o E34
0042191777565
- tomik
Myslím,že má rozdíl na věech stupních.
Tak to rozsekni.
Typuju že to asi nepásne.
Tak to rozsekni.
O tom nebyla řečZave píše:a co priruba na kardan?
ja kdyz menil almaru na 2litru vanos M50 a chtel sem tam almaru z 2,5ky tak tam byla jina priruba na kardan...
Bavili jsme se o převodovce a o tom, jestli pasuje na na přírubu
320i M50 - EX1
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
335i M30 - EX2
320iC - EX3
M3 E30 racing - EX4
328i Touring
sak na to se ptam ja...Petr237 píše:O tom nebyla řečZave píše:a co priruba na kardan?
ja kdyz menil almaru na 2litru vanos M50 a chtel sem tam almaru z 2,5ky tak tam byla jina priruba na kardan...![]()
Boban: priruba na kardan je takova ta triderova vec co trci z prevodovky a pridelava se na ni kardan
Tak tomu se nerika priruba, ale unasec a pridelava se na nej hardy spojka.Zave píše:
Jinak tvou otazku ale stejne nechapu: kdyz chci davat do e30 motor M50 a necham tam skrin z M20, tak zadny trable s unasecem nenastanou, ne?
