Drzak motoru na M30
- Radek_750iA
Drzak motoru na M30
Uz tady par lidi montovalo do e30 M30 motor a tak se chci zeptat, kde jste sehnali drzaky motoru. Nemate nekdo vykres tech drzaku? Popripade kde jste je sehnali? Diky Radek
Re: Drzak motoru na M30
Nejlíp udělat přímo na autěRadek_750iA píše:Uz tady par lidi montovalo do e30 M30 motor a tak se chci zeptat, kde jste sehnali drzaky motoru. Nemate nekdo vykres tech drzaku? Popripade kde jste je sehnali? Diky Radek
Neni to tak složitý, jak to vypadá..... a pochybuju, že někde seženeš výkres
- Radek_750iA
- Radek_750iA
Takze to mas postaveny jako verzi 1 z e30.de ? Mel bych jeste dotaz, jak to pak vychazi s uchycenim prevodovky a jak si to vyresil s kardanem?
S uchycením převodovky to je asi tak.... je několik druhů převodovek a uchycení je většinou podobné jako u M20, možná se musí udělat menší ůpravy držáku.Radek_750iA píše:Takze to mas postaveny jako verzi 1 z e30.de ? Mel bych jeste dotaz, jak to pak vychazi s uchycenim prevodovky a jak si to vyresil s kardanem?
A kardan? Ten si musíš nechat zkrátit na "míru". Dá se říct, že by se nechal i složit z různých dýlek, ale musíš použít kardan z M30, má větší průměr než M20 a větší prostřední uložení.
Ale nejlepší je inspiraci čerpat na e30.de
