Změna buben -kotouč zadní náprava
euromen
Příspěvek od euromen » 06. 12. 2005 11:41
Chtěl bych si změnit na zadní nápravě kotouče za bubny? poředpokládám že budu potřebovat kotouče, brzdiče, nevim jak je to řešeno s ručkou a jak s nábojem nebo jiný ramono ? neni potřeba měnit posilovač/hadičky? a lanovody? jiný nebo stejný?
dočasný konec BMW :-(
Akmall
Příspěvek od Akmall » 06. 12. 2005 12:51
Vymenit cely ramena, a lanko na rucku taky.....jinak OK. mam vse doma ale buh vi kdy se k tomu dostanu.
Jestli to budes delat tak budu vdecnej za peknej postup :)
E39 530D Touring
euromen
Příspěvek od euromen » 06. 12. 2005 13:14
hlavně ty ramena, v etk sem nenašel dvě různý, obě stejný, tak v čem se liší?
georg
Příspěvek od georg » 06. 12. 2005 13:20
euromen píše:hlavně ty ramena, v etk sem nenašel dvě různý, obě stejný, tak v čem se liší?
podle mě jsou jedny na brzdy s ABS a druhý na brzdy bez ABS. Kdyžtak mě někdo opravte jestli to píšu špatně :oops:
BMW E39 528i T
Forreet
Příspěvek od Forreet » 06. 12. 2005 14:20
Akmall píše:Vymenit cely ramena, a lanko na rucku taky.....jinak OK. mam vse doma ale buh vi kdy se k tomu dostanu.
Tak tak vymen cely ramena a mas to udelane za par hod
0042191777565
Venca.
Příspěvek od Venca. » 06. 12. 2005 14:29
georg píše:
Je to tak, mají jinou díru na ložiska.
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 06. 12. 2005 14:30
lanko ručky je dle ETK totožný. v létě sem to hledal
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Huska
Příspěvek od Huska » 06. 12. 2005 15:43
euromen píše:
Huska píše:zkus to hodit tady do vyhledávače ... už se to řešilo hodněkrát
hledal sem a moc sem toho právě nenašel
OK
Takže musíš vyměnit celá ramena. Správně by jsi měl vyměnit i hlavní brzdovej válec má jiný poměr. Ramena s kotoučema jsou dva druhy s a bez ABS... tudíš můžeš oboje. kotouče, destičky.. to je tak všechno. .. jinak pokud nevyměníš i přední za chlazené je rozdíl malý.
:-) Born to be for BMW :-)
Sámo
Příspěvek od Sámo » 12. 11. 2006 20:11
Taky to teď přehazuju a mám dotaz na lanko k ručce. Někdo tu napsal, že je stejný, ale na těch kotoučích je u mě jiný (jsou z ISa), než mám teď na bubnech(M40). Jak se to mění, to se mění i s bovdenem? Asi jo co, protože skrz ten bovden se žádná koncovka neprotáhne. A jaká má bejt na ty ISový dýlka(bez ABS)? ... Dík
Naposledy upravil(a) Sámo dne 12. 11. 2006 20:28, celkem upraveno 1 x.
Huska
Příspěvek od Huska » 12. 11. 2006 23:55
Sámo píše:Taky to teď přehazuju a mám dotaz na lanko k ručce. Někdo tu napsal, že je stejný, ale na těch kotoučích je u mě jiný (jsou z ISa), než mám teď na bubnech(M40). Jak se to mění, to se mění i s bovdenem? Asi jo co, protože skrz ten bovden se žádná koncovka neprotáhne. A jaká má bejt na ty ISový dýlka(bez ABS)? ... Dík
ano lanko měnís s bovdenem ... ten končí na úrovni zadních sedaček a je zasunutej do trubkového vedení... většino je to tam pořádně zarezlý tak si musíš pohrát s odpojením ... délka je stejná ... brzdové lanko je vždy s bovdenem jeden nerozebíratelný celek.
Emczin
Příspěvek od Emczin » 07. 10. 2011 14:03
Měl bych ještě jeden dotaz ohledně tý přestavby, koupil jsem hlavní brzdovej válec z touringa, ale ještě jsem narazil na jednu věc, kterou jsem chtěl taky koupit, ale vzhledem k tomu že ji scháním už docela dlouho a nemůžu sehnat, tak se chci zeptat jestli stačí ten brzd. válec nebo musim vyměnit i tu věc:
č. 5 Brake pressure regulator
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... pipe_rear/
díky
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 07. 10. 2011 15:49
Když to tak vidim v realoem, tak bych si troufl říct, že je to stejný jak pro 4 válec tak pro 6ti válec.
http://bmwfans.info/parts/catalog/34331152494/
Emczin
Příspěvek od Emczin » 07. 10. 2011 18:25
Je to možný no, ale v etk není úplně všechno bez chyby... není tu někdo znalej? :)
Příspěvek od Max-Max » 08. 10. 2011 01:48
pokud ses nevericnej Tomas, je kazda rada zbytecna :wink:
Příspěvek od Gabo » 08. 10. 2011 08:52
Jenom k těm lankům ručky - stejný teda nejsou, liší se koncema. A nejsou stejne ani dle ETK ...
Kotouc:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
díl 9
Buben:
díl 10
Emczin
Příspěvek od Emczin » 08. 10. 2011 10:41
Max-Max: Mám tomu rozumnět tak, že jsou teda stejný pro 4vál i 6vál? Já jen, že třeba visca je tam u e36 stejná M3 i 328i, a dočetl jsem se tady, že u m3 by měla být ta větší... http://bmwfans.info/parts/catalog/11527505302/
Příspěvek od Max-Max » 08. 10. 2011 10:42
gabo: lanovody se tady osem nikdo neptal.
Příspěvek od Max-Max » 08. 10. 2011 10:46
Emczin píše:Max-Max: Mám tomu rozumnět tak, že jsou teda stejný pro 4vál i 6vál? Já jen, že třeba visca je tam u e36 stejná M3 i 328i, a dočetl jsem se tady, že u m3 by měla být ta větší... http://bmwfans.info/parts/catalog/11527505302/
1., nevim proc sem tahas e36
2., visco spojka je stejna, rozmerove se lisi plastove vrtule a to neni to same
ano, regulator tlaku brzd je opravdu stejny.
Emczin
Příspěvek od Emczin » 08. 10. 2011 10:51
Díky :)
Myslel jsem, že narážíš na to, že nevěřim etk, takže jsem jako příklad dal visku o který jsem se dočetl, že u M3 je to ta větší s třemi šrouby...
