preni tlumice 45mm -> 51mm
paveld
Příspěvek od paveld » 07. 11. 2005 19:22
planuju vymenu tlumicu na aute z 45mm na 51mm. nekdo mi tu radil ze to delal a ze staci vymenit jen mcphersny, jestli si dobre vzpominam. ten prispevek nemuzu najit, nenapsal by pls nekdo neco k tomu kdo to delal? (jako nakolik je to narocny nebo jestli se meni jeste neco) dik.
BMW 323i E36
Stany
Příspěvek od Stany » 07. 11. 2005 19:28
Je důležité jestli máš ABS :!: Protože jinak musíš shánět persny s ABS
paveld
Příspěvek od paveld » 07. 11. 2005 19:32
aha to sem nenapsal - abs nemam. jinak je to 316i, plastak, m40, zatim bez uprav...
BMW 323i E36
Stany
Příspěvek od Stany » 07. 11. 2005 19:35
Tak nevidím žádní problém :wink: Kotouče máš chlazené :?:
paveld
Příspěvek od paveld » 07. 11. 2005 19:36
nene, kotuoce taky standard a nechlazene, ovsem tohle by podle me problem nemel byt... nebo jo?
BMW 323i E36
Stany
Příspěvek od Stany » 07. 11. 2005 19:40
Ne,problém není.
A chtěl bys je :twisted:
paveld
Příspěvek od paveld » 07. 11. 2005 19:41
ok, chci je pokud jsou v dobrym stavu (nesmi byt krivy nebo prorezly) :)
BMW 323i E36
Huska
Příspěvek od Huska » 09. 11. 2005 21:28
výměna širších persen není problém... vše je stejné.... (s ABS nebo bez tak jak říká Stany).. ty můžeš obě. Pokud budeš měnit i kotouče tak musíš měnit i svěráky. Pokud bych dělal brzdy tak to cce i zadek a to ještě potřebuješ jinej válec a ramena. Pokud řešíš výměnu jen kvůli těm tlumičům, tak si nedělej problémy přehod pouze persny... jen pozor at koupíš s dobrýma ložiskama..... nějaký předělávání je většinou naprd (ty stará jdou blbě vytáhnout a většinou je poškodíš)
:-) Born to be for BMW :-)
paveld
Příspěvek od paveld » 09. 11. 2005 23:05
dik za tipy, predelavam to jen kvuli tlumicum. o loziska bych se nebal, mam tri funkcni (2 na aute + 1 v zasobe), jedno sem ted menil a v pohode.
BMW 323i E36
