jak na manuál -> automat ?
Příspěvek od DC » 10. 10. 2005 22:12
jak je složité udělat u E30 vyměnu z manuálu na automat?
co vše se u automatu připojuje a kam?
jak to celý funguje?
díky za info
Splaš
Příspěvek od Splaš » 11. 10. 2005 00:26
No je toho dost.
převodovka + hydroměnič
jinej setrvák + nějakej šrot okolo
možná i jinej kardan (délka?)
brzdovej pedál
vytáhnout z klikovky ložisko hřídele převodovky
řj převodovky
panel a páku voliče převodovky
spínač kickdownu pod plynový pedál
spínací relé na blokování startování motoru když je navolen režim jízdy
jinej chladič
jinej snímač škrticí klapky a kvůli tomu i kabelový svazek motoru
spousta kabeláže k tomu všemu
...a na něco jsem určitě zapomněl, takže takhle to stejně celý nefunguje :)
Příspěvek od Max-Max » 11. 10. 2005 18:31
Splaš píše:No je toho dost.
brzdovej pedál
řj převodovky
jinej chladič
ja kdyz rozebiral automata tak sem nasel jeste nejakou RJ nebo co - Kickdown sperre, RJ prevodovky neni podminkou - ja ji nemel, predni kardan je kratsi, pac prevodovka automat je o dost delsi, zadni cast je shodna. Chladic je dobre mit i s dirama pro privod chlazeni prevodovky. Spinac skrtici klapky sem mel stejnej jako na automatu - 2 Splas - proc jinej??? - kabelaz ano, je jina, taky je jina hlavni RJ motoru, ma koncove cislo 380 - ta na manualu funguje, takze mozna bude fungovat i z manualu na automatu.
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 11. 10. 2005 19:10
ja delal z automatu --> manual a bylo to mnohem lehci, RJ na motor je u me stejna jako v manualu, jinak je jina kardanka, chladic a jeste neco, ale jinak pohoda
e30/320i rv 88
Splaš
Příspěvek od Splaš » 12. 10. 2005 00:54
Max-Max píše: ja kdyz rozebiral automata tak sem nasel jeste nejakou RJ nebo co - Kickdown sperre, RJ prevodovky neni podminkou - ja ji nemel.
V tom máš asi pravdu. V automatu co jsem rozebíral já řj byla, asi je nutná u převodovek s volbou režimu ekonomický/sportovní. Ta krabička na kickdown tam myslím byla taky a ještě nějaká ochrana proti zařazení zpátečky.
Max-Max píše: Spinac skrtici klapky sem mel stejnej jako na automatu - 2 Splas - proc jinej??? -
v mým případě jinej byl- větší s kulatým konektorem o 2 piny víc (M20 2,5)
Příspěvek od Max-Max » 12. 10. 2005 06:53
Splaš píše:
nebyl to nahodou konektor pro kabelovej podsvazek pro vstriky? ja kdyz koukam do ETk tak je stejnej ten spinac. Nektere verze motorelektriky meli rozdelenej svazek na hlavni a podsvazek ke vstrikum.
Splaš
Příspěvek od Splaš » 12. 10. 2005 20:01
Max-Max píše: nebyl to nahodou konektor pro kabelovej podsvazek pro vstriky? ja kdyz koukam do ETk tak je stejnej ten spinac. Nektere verze motorelektriky meli rozdelenej svazek na hlavni a podsvazek ke vstrikum.
Nebyl :lol: ale vypadá podobně. Koukal jsem taky do ETK a vyhodilo to na mě oba dva druhy, u toho mýho je poznámka EH, takže soudím že to taky je kvůli převodovce s volbou režimu řazení...
Příspěvek od Max-Max » 12. 10. 2005 20:58
Splaš píše:
tak to je mozny, ten muj automat nebyl s moznosti rezimu
