Jaky dát odpor na xenony, aby se nerozsvitil check?
Předem dík
Předem dík
tel. 777595357
- DAN
- Věčně nespokojený
A máš zase recht, teď si jen musím někoho vodchytit se stejným autem a změřím mu kolik ampér mu teče drátkama wod žárovek.Fx píše:Však ono by se to dalo celkem jednoduše spočítat, kdyby se řeklo, co tam má jít, a co tam reálně jde
No a pak si ho zěřím sobě a rozdíl doladím odpůrkem
Dík.
Čecky geniální myšlenky sou v podstatě jednoduchý.
Takže zas tak jsi nám tak moc neporadil .
jeste vcera si mu skladal poklony za jeho znalosti a ted z nej delas dilinaDAN píše:A máš zase recht, teď si jen musím někoho vodchytit se stejným autem a změřím mu kolik ampér mu teče drátkama wod žárovek.Fx píše:Však ono by se to dalo celkem jednoduše spočítat, kdyby se řeklo, co tam má jít, a co tam reálně jde
Dík.
zadnej odpor.
Ale asi to bude spatne odrusenej menic. Podle meho budou vyschle filtracni kondenzatory v napajeni 12V-> potreba vymenit, nebo z vnejsku doplnit filtr v napajeni. Tlumivka radu desitek az stovek mikrohenry a nekolik elytu (pro spinane zdroje) paralelne. Takove kousky se daj vyrubat z PCzdroju. Pripadne ti mohu s tim poradit.
Nevím jaký vliv má rušení z měniče pro tu výbojku ale domnívám se že problém bude asi v tom že 55W žárovka bere 4,6A ale xenon jen 3,5A takže bych zkusil na zkoušku dát paralerne na menič 21W žárovku pak by to melo byt OK bohužel jsem nevidel schema jednotky ktera vyhodnocuje ta svetla ale asi tam bude bočník ktery by se dal žvětšit, nebo to můžou snímat indukčně pak pridat závity.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
neco o checku je na nemcich ale nemecky neumim tak nevim 100pro jestli se to tyka nastaveni svetel
Habe den Check-Control Umbau gesehen und möchte dazu noch eine Kleinigkeit anmerken.
Bei diesem Umbau geht es lediglich darum, einen bestimmten Pin am IC lahmzulegen.
Dies geschieht bei Deinem Vorschlag durch das Entfernen einer Brücke auf der Leiterplatte.
Das ist nur auf der BOSCH-Platine oder auf einer von HELLA so. Da es aber auch CC von VDO gibt, gilt es auch hier, die Idee
mit dem lahmgelegten IC-Anschluss umzusetzen. Vorsicht! Bei VDO Instrumenten sitzt der IC um 180 Grad gedreht auf der
Platine. Der Umbau ist sehr einfach. Man muss hier lediglich die Leiterbahn zu Pin Nr.25 durchtrennen, am besten mit einem
Teppichmesser o.ä. Dieser Umbau ist allgemeingültig für sämtliche Hersteller und Ausführungen! Zur Erläuterung füge ich eine
Skizze bei.
Skizze bei.
jj, je to indukcne, jenze jsem to zadelal do E21 pojiskovky a nechce se mi vtom znova hrabat....Seba325iX píše:Nevím jaký vliv má rušení z měniče pro tu výbojku ale domnívám se že problém bude asi v tom že 55W žárovka bere 4,6A ale xenon jen 3,5A takže bych zkusil na zkoušku dát paralerne na menič 21W žárovku pak by to melo byt OK bohužel jsem nevidel schema jednotky ktera vyhodnocuje ta svetla ale asi tam bude bočník ktery by se dal žvětšit, nebo to můžou snímat indukčně pak pridat závity.
tel. 777595357
To se mi nezda...děla to od prvopocatku a pouzil jsme nove xenony...samiq píše:zadnej odpor.
tel. 777595357
