ANTENA
Standa322
ANTENA
Příspěvek od Standa322 » 01. 08. 2005 17:53
Lidi, mam elektrickou antenu, vedou od ni tri kabely....jak je mam zapojit, jedno je zem a ty dalsi dva moc nechapu, no mozna trochu chapu, ale nevim na co zapojit...poradte prosim
Dan td
Site Admin
Re: ANTENA
Příspěvek od Dan td » 01. 08. 2005 17:58
Standa322 píše:Lidi, mam elektrickou antenu, vedou od ni tri kabely....jak je mam zapojit, jedno je zem a ty dalsi dva moc nechapu, no mozna trochu chapu, ale nevim na co zapojit...poradte prosim
1. kostra
2. plus na furt ( přes pojistku na baterku )
3. na rádio - spínání - anténa vyjede při zapnutí rádia ( rádio to musí podporovat )
http://www.e39.cz
Standa322
Příspěvek od Standa322 » 01. 08. 2005 18:18
A co kdyz to radio nepodporuje, ja teda nevim, jestli to moje to podporuje nebo ne, to zjistim, ale kdyz ne, tak co potom??? Jde to nejak vyresit?
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 01. 08. 2005 19:02
Standa322 píše:A co kdyz to radio nepodporuje, ja teda nevim, jestli to moje to podporuje nebo ne, to zjistim, ale kdyz ne, tak co potom??? Jde to nejak vyresit?
pokud to radio nepodporuje tak ti sikovny elektronik zbastli neco co ti zajisti funkcnost vyjizdeni/sjizdeni anteny
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 02. 08. 2005 06:03
Anebo to dej na plus po klíčku a při každým otočení na kontrolky ti antena vyjede.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
BAD
Příspěvek od BAD » 02. 08. 2005 08:33
Záchvat píše:Anebo to dej na plus po klíčku a při každým otočení na kontrolky ti antena vyjede.
hlavne to nesmy dat pouze na startovani starteru to by vyjela a zas zajela :lol:
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 02. 08. 2005 08:48
BAD píše:
- to je dobrej hlod :wink:
no jasně, jde jen o to najít si stálý + a pak + kerý se "objeví" jen když zapne klíček do polohy I :twisted: - při vypnutí klíčku se "nestálý + změní na kostru tedy - a dělá to zas uplně jiný věci - např. anténa zajíždí
Stany
Příspěvek od Stany » 02. 08. 2005 09:31
Nic proti tomuhle SUPER nápadu :roll: Jednou jsem opravoval kamarádovi auto který to takhle měl a pokaždé co jsem něco zkoušel (otočil klíčkem v zapalování) tak začala vyjíždět anténa.Po hodině opravování jsem tu anténu doslova nenáviděl :twisted: Je to hnusnej bastl :!: :!:
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 02. 08. 2005 09:42
Stany píše:
Me se takhle otaci panel od radia. Taky me to obcas sere :D
Akmall
Příspěvek od Akmall » 02. 08. 2005 10:24
Stany píše:
Takhle mi to dela a jak pises je to voser a zvlast kdyz vevnitr v antene jsou strhany to uzubeny kolo tak to na me pokazdy vrci tak 10vterin........asi pojede do popelnice :twisted:
E39 530D Touring
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 02. 08. 2005 10:38
Napsal jsem pouze další možnost, na autě to nemám a takhle bych to taky neřešil.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 02. 08. 2005 11:40
V tom případě bych to dal třeba na extra vypínač - pokud to dáš na zapalování, nevjedeš např. do myčky - furt budeš mít ztopořenou anténu - nehledě třeba na průjezd někde, kde je třeba křoví - ulomíš ji.
Nejsem si jistej, jestli ten impuls z rádia je plus nebo kostra - spíš plus, ale nevím jistě. Nebo kup anténu " semiautomatic ", k té máš i vypínač vysunout / zasunout a tuhle mi věnuj :)
http://www.e39.cz
Pivson
Příspěvek od Pivson » 02. 08. 2005 20:22
No vysouvani anteny podporuje snad uz kazdy radio a i stary modely to maj dlouho.
To by musel bejt nějákej kousek z muzea aby to nebylo
S BMW na věčné časy!
Standa322
Příspěvek od Standa322 » 03. 08. 2005 13:45
no tak ja to asi zapojim na specialni vypinac...napeti vezmu ze zapalovace, co vy na tento napad?
hospodskej
Příspěvek od hospodskej » 03. 08. 2005 20:27
Měl bych nápad, ale to by Ti nesmělo vadit celoroční svícení i ve dne. Normiko bych dal signální plus na zadní lampy a při každým zapnutí světel by Ti antena vyjela. Co Ty na to?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 03. 08. 2005 20:41
hospodskej píše:Měl bych nápad, ale to by Ti nesmělo vadit celoroční svícení i ve dne. Normiko bych dal signální plus na zadní lampy a při každým zapnutí světel by Ti antena vyjela. Co Ty na to?
No to je moc chytrý, stejně tak jako mi ukrást animaci z podpisu.
euromen
Příspěvek od euromen » 04. 08. 2005 17:20
anténa bejvá modrej kablík, pokud nebastlil někdo, jo je to v nap. konektoru třetí nahoře (nap. je v levo) jestli si to dobře pamatuju, dokumenty sem nenašel
dočasný konec BMW :-(
dargon
Příspěvek od dargon » 05. 08. 2005 12:38
jj je to modry konektor napajeci ktery davas do radia je :
NIC__Ž__O_Čern
NIC_NIC_M_Červ
Žluta = memory (12V trvale baterie)
Červena = 12V napájení klíček
Modra = napájení rele antény
Oranžová = podsvětlení
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
Standa322
Příspěvek od Standa322 » 05. 08. 2005 16:18
TAk jo, už to mám všechno zapojený tak jak má...jen mám někte skrat u vedení 12V, protože mi to pořád vyhazuje pojistku..to vyřeším, ale mám jiný problém. Anténu vysouvá a zasouvá takový umělohmotný pásek, který se navýjí na navyják..jenže právě kousek toho pásku je zlomená a já bych tuze potřeboval právě ten pásek..nemá ho někdo tu? PROSIM??
dargon
Příspěvek od dargon » 07. 08. 2005 09:40
a jakou pojistku presne ?jakou ma hodnotu a na jake vetvi je ?
E39 530i
ex. e46 330d
ex. e30 318is
ex. e30 318is
ex. e30 320i
