Výroba krytu pod vanu
methodman421
Příspěvek od methodman421 » 26. 04. 2012 21:47
ok dik za info:)
E30 325i coupe diamantschwarz metallic
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 26. 04. 2012 23:17
doporučil bych na vnitřni čast chraniče v mistě kde je blizko vany nalepit par mm vysokou nějakou tlumici hmotu nebo par mm vysokou gumu až dostanete řachu tak ať vam to nekopne do vany takhle jsem to udělal u sebe na třice a i když jsem to někde schytal vaně nic nebylo
jackob324d
kryt
Příspěvek od jackob324d » 11. 10. 2012 20:08
prosim ta mas niekde vykres nna ten kryt idem davat autak nizzsie tak by som si to spravil aby som nema l zbytocne problemy potom diky moc
jackob324d
Re: Výroba krytu pod vanu
Příspěvek od jackob324d » 18. 10. 2012 22:27
cawes nasiel by si este niekde vykres na ten kryt pod vanu na E 30 diky moc
jardajuzik
Příspěvek od jardajuzik » 19. 10. 2012 00:07
nekdo uz to shanel, taky planuju ze to udelám
jackob324d
Příspěvek od jackob324d » 25. 10. 2012 18:15
jardajuzik píše:Obrázek
nejake rozmery prosim ta mozem aj viacej kusov vyrobit na cene sa da dohodnut :) ak by niekto potreboval
jackob324d
kryt
Příspěvek od jackob324d » 12. 11. 2012 20:24
nikto neda tie rozmery alebo vykres aky ohyb je mozne spravit aj viacej kusov ak by niekto chcel
jackob324d
Re: kryt
Příspěvek od jackob324d » 19. 11. 2012 16:49
jackob324d píše:nikto neda tie rozmery alebo vykres aky ohyb je mozne spravit aj viacej kusov ak by niekto chcel
nikto nic aj viacej kusov je moznych len treba vykres aby to bolo presne spravene
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 19. 11. 2012 17:13
viděl jsem ho na foto u někoho tady před roky, vykres existovat asi nebude jedině vlezt pod auto a změřit si to nic složiteho na tom neni udělat třeba maketu z tenkeho plechu a zohybat si to pod autem abys viděl co a kam ma pasovat
Macek
Příspěvek od Macek » 19. 11. 2012 20:56
Někde mám jěště šablonu na tyhle: (vyrábět to ale fakt nebudu, každej to chce nejlíp zadara a jen matroš je tam za pár stovek) Můžu půjčit...
tel. 777595357
jackob324d
Příspěvek od jackob324d » 20. 11. 2012 17:46
tak to ani mne sa nechce z hliniku robit ale z plechu alebo pasoviny by som to spravil len treba ten vykres aby to aj nejako vyzeralo a v robote sa material najde
jackob324d
kryt
Příspěvek od jackob324d » 12. 12. 2012 11:26
keby niekto nasiel vykres alebo aspon rukou nakreslene a dane rozmery nieje problem spravit x kusov
WilD
Příspěvek od WilD » 07. 03. 2013 21:10
První prototyp bude k vidění 30.3. v Plzni :wink:
=> WildWerke
WilD
Příspěvek od WilD » 07. 03. 2013 21:12
WilD píše:První prototyp bude k vidění 30.3. na sraze v Plzni :wink: Poté bude pár ks v inzerci, ale jenom malosérijka :)
=> WildWerke
Marosqo
Příspěvek od Marosqo » 07. 03. 2013 21:18
chcem byt medzi prvymi ,co dostanu info o ,,protipe´´ mal by som zaujem o jeden kus :lol:
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
WilD
Příspěvek od WilD » 07. 03. 2013 21:25
Okej, pár vyvoleným to pošlu po SZ, jak to vypadá pak na autě a další info :wink:
=> WildWerke
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 07. 03. 2013 22:39
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 11. 03. 2013 19:01
6ti válec aktuálně k dispozici:
lyzina-pod-motor-e30-t101664.html
