BRZDY
bobo18
Re: BRZDY
Příspěvek od bobo18 » 26. 01. 2015 11:55
Chtěl bych se zeptat na řešení větších brzd na e30, ale aby se vlezly do 15" alu a byla zachována 4x100 rozteč. Určitě to někdo řešil. V úpravách jsem nic na jednopístek nenašel.
Z netu jsem vyčetl následující možnosti:
kotouč 284x22 ALFA/Fiat třmen z e36 nebo e46 + adapter
kotouč z mini R53 294x22 třmen z e36 nebo e46 + adapter
nejvíc se mi zamlouvá řešení kotouč z Octavia/Fabia 288x25+ třmen a adaptér - má větší třecí plochu mezi destičkami a kotoučem.
Bohužel jsem nenašel výkres adaptéru. Neřešil už to někdo? Ptám, abych ušetřil čas při laborování a vymýšlení mezikusu.
Martin Kučera
Re: BRZDY
Příspěvek od Martin Kučera » 26. 01. 2015 19:49
k těm deskám Ferodo DS 2500. Zavolej na tohle číslo, je to pan Nouzecký tel 6080181808. Má firmu 2racing. Ten je dělá a za slušnou cenu. Lepší jak RENOVAK jen :lol: ž má ofic zastoupení. Pokud budeš řešit tohle přes Renovak tak tam to řeší pan Tomáš Krejsa. Jinak musíš si uvědomit, že i ty DS2500 musíš zahřát na ideální teplotu jinak ti to fungovat nebude. Směs DS je už stavěná na soutěží teploty. :lol:
Svedik
Re: BRZDY
Příspěvek od Svedik » 01. 02. 2015 20:06
[quote="bobo18"]Chtěl bych se zeptat na řešení větších brzd na e30, ale aby se vlezly do 15" alu a byla zachována 4x100 rozteč. Určitě to někdo řešil. V úpravách jsem nic na jednopístek nenašel.
Bohužel jsem nenašel výkres adaptéru. Neřešil už to někdo? Ptám, abych ušetřil čas při laborování a vymýšlení mezikusu.[/quote]
Jeden cas jsem se o to zajimal a nasel jsem toto:
[img]http://www.e30.6f.sk/forum/attachments/ ... 85x278.jpg[/img]
Mel by to byt mezi kus mezi drzaky brzdicu a brzdicema z E36... Pak je samozrejme potreba i vetsi kotouc a ten se da pouzit z Fiata Coupe 2.0 16V.... Melo by se to vlizt do 15" kola... Ja mam tu prechodku vyrobenou ze dreva, abych to mohl vyzkouset... A paklize to tam sedne, tak bych si to nechal v praci vypalit z oceli.... Ale jak rikam... Nedoatal jsem se k testovani niceho...
bobo18
Re: BRZDY
Příspěvek od bobo18 » 02. 02. 2015 19:27
Svedik: Díkec, to vypadá použitelně. Já jsem našel odkaz jen na nějaký holanský stránky, kde má brzdiče e36 a kotouče alfa/fiat. Kámoš už koupil třmen z ochcávky a vypadá to, že u nich budou větší komplikace při implementaci. Vyzkouším o víkendu a dám echo.
lubeec
Re: BRZDY
Příspěvek od lubeec » 02. 02. 2015 21:29
take premyslim o vetsich brzdach a zustat u 15"
zacal jsem kotoucama a jediny pouzitelny (treba nekdo nasel lepsi variantu) jsou z Fiata Coupe 2.0 16V - 284mm ktery se museji beztak vypodlozit-oddalit od cepu rizeni (treba ty z mini coopra 294mm by se mne libily ale je problem ze jsou moc vysoky 43mm. Fiat 39mm a origo e30 35mm)
takze uz mam vyrobenou (jeste neodzkousenou) variantu:
kotouce: fiat-typ viz nahore ktery jsem vypodlozil o 2,5mm (podlozka pod naboj)
brzdice: alfa 147 kde se musely upravit diry (uchyceni bez adapteru)
ten odkaz na adapter od Svedika je na kotouc od koncernu (TT,RS atd) a brzdic cca 540i atd a kola vetsi jak 16"
take jsem chtel pouzit brzdice z e36/e46 ale nenasel jsem zpusob jak je efektivne pomoci adapteru namontovat na tehlici. Porad tam neco zavazelo
budto hlavicka sroubu/matky z prechodu tehlice/adapter nebo adapter/brzdic.
http://lubec.rajce.idnes.cz/brzdy_e30
kdyz nekdo vymysli neco lepsi tak budu rad
bobo18
Re: BRZDY
Příspěvek od bobo18 » 02. 02. 2015 23:29
Ja jeste nasel odkaz na tydle kluky. Vypada to funkcne a ten mezikus vypada hodne podobne, jak poslal svedik
bobo18
Re: BRZDY
Příspěvek od bobo18 » 02. 02. 2015 23:35
[quote="bobo18"]Ja jeste nasel odkaz na tydle kluky. Vypada to funkcne a ten mezikus vypada hodne podobne, jak poslal svedik[/quote]
odkaz :-) http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =5&t=26366
bobo18
Re: BRZDY
Příspěvek od bobo18 » 12. 02. 2015 22:33
Tak jsem přišel na další věc, kotouč Fiat Coupe 2,0 16V, nebo 20V bez turba obe, nebo Alfa 145/146
třmen z marea 2.4td nebo 2.0 20V a je třeba podložka pouze 1,7 mm nebo 1,7 mm odfrézovat z drzáku třmenu a převrtnout díry. Díra vychází blbě, stejně, jak to máš na fotkách. Máš v té staré díře šroub zavařenej nebo jen na lepidle?
lubeec
Re: BRZDY
Příspěvek od lubeec » 13. 02. 2015 12:03
[quote="bobo18"]Tak jsem přišel na další věc, kotouč Fiat Coupe 2,0 16V, nebo 20V bez turba obe, nebo Alfa 145/146
třmen z marea 2.4td nebo 2.0 20V a je třeba podložka pouze 1,7 mm nebo 1,7 mm odfrézovat z drzáku třmenu a převrtnout díry. Díra vychází blbě, stejně, jak to máš na fotkách. Máš v té staré díře šroub zavařenej nebo jen na lepidle?[/quote]
mam to na lepidle Loctite 270-vysokopevnostni ale beztak to nema jak/kam uhnout (svarovat tenhle matros nedoporucuji je to pak krehky)
podlozku pod kotoucem mam jen abych oddalil kotouc od cepu jinak to dre o cep
Mirek E.
Re: BRZDY
Příspěvek od Mirek E. » 14. 02. 2015 21:51
Panove, ja osadil tricu kotoucema a deskama Ate, kotouce mam powerdisc. Brzdovka dot 5. Dnes jsem to zajel podle navodu ke ctyrpitkum willwood (na volne plose nekolikrat opakovane razantne brzdit z cca. 50km/h na nulu dokud kotouce nezmeni barvu do modra, pak zastavit a nechat uplne vychladnout) a musim rict, ze to brzdi fakt dobre. Necekal jsem ze to bude takovy brutalni rozdil oproti starym brzdam, kdyz se vlastne stale jedna o seriove brzdy.
Re: BRZDY
Příspěvek od MattyX » 14. 02. 2015 21:54
Seriové brzdy když jsou ve stavu v jakém mají být, tak tříca brzdí poměrně dostatečně. Stačí investovat do opravdu kvalitního obložení a postačí ;)
Zase na druhou stránku když vím jak fungují 60mm pístky + 312mm kotouče, tak zvětšení na 280-300 má určitě smysl + je tam stejně nutnost věnovat péči celému brzdovému systému - Trubky, hadice, nové pístky + gumičky atd.
bobo18
Re: BRZDY
Příspěvek od bobo18 » 22. 02. 2015 20:48
Marea ma pistek 54 mm, ale verim, že to bude brzdit dobre. Tak jsem si dneska hral, dosedaci plohy jsem nefrezoval, pouze se zvetsilo místo pro drzak trmenu na e30 a potom jsem to musel s dremlem doladit. Pak nastoupila flexa a spodek trmenu jsem na prasaka ubrousil tak, aby to slo nasadit na tehlici s origo plechem - neni to funkční plocha. Vysledek zde http://boboradik.rajce.idnes.cz/e30_upgrade_brakes/#
Chybí mi už jen podložka pod kotouč 1 mm. Přesná míra je 0,7-0,8 mm, ale takovej plech nemají. Jinak můžu nasadit. Vyvrtání nových děr do třmenu je pěkná pakárna. Oba jsem sice trefil, ale rozdíl mezi nimi je tak 0,5 mm v umístění destiček vůči hraně kotouče.
Kotouce zimmerman, diry zvětšený na 14.5 mm, střed 65,95 mm, + díra na fixační šroub
Svedik
Re: BRZDY
Příspěvek od Svedik » 26. 02. 2015 07:15
Přiseru se s dotazem:
Neda se nekde koupit nejaky set primo pro E30, kde by bylo vsechno .... tzn desticky, kotouce, cele trmeny cidlo a ten plisek .... ???
Kolik to tak muze stat???
Dušan M10B18
Re: BRZDY
Příspěvek od Dušan M10B18 » 26. 02. 2015 07:42
Svedik píše:Přiseru se s dotazem:
Tak třeba přímo 300mm.de -> http://wp1016621.server-he.de/300mm/
Celý set necelých 3k €ček.
Svedik
Re: BRZDY
Příspěvek od Svedik » 26. 02. 2015 09:44
Myslel sem spis neco pro obycejny smrtelniky .....
Re: BRZDY
Příspěvek od MattyX » 26. 02. 2015 16:43
Svedik píše:Myslel sem spis neco pro obycejny smrtelniky .....
smrtelník si to musí naměřit a udělat sám :)
Já si ty jejich redukce vyrobil sám a ušetřil jsem asi tak 10tis :D
Svedik
Re: BRZDY
Příspěvek od Svedik » 26. 02. 2015 18:24
Tak jeste jinak ... nemusi to bejt brzda, ktera spolu s autem zastavi i cas .... klidne at je to standardni brzdic se standardnim kotoucem ... ale jako v celku :)
Re: BRZDY
Příspěvek od MattyX » 26. 02. 2015 20:53
na E30.de máš návody na brzdy do 300mm, tak si to poskládej podle toho :) Jako jesti čekáš, že ti to někdo naservíruje, tak to asi bohužel :D
Svedik
Re: BRZDY
Příspěvek od Svedik » 27. 02. 2015 08:32
Ou kej ... no ... aspon jsem to zkusil :D ...
Rade520
Re: BRZDY
Příspěvek od Rade520 » 27. 02. 2015 19:42
Když už se řeší ty brzdy,co si myslíte o tomhle článku?
http://www.euro-dily.cz/aktualita/27-pr
Mají drážky na kotoučích nějaký výrazný vliv na brždění(odvod prachu/vody,chlazení), nebo je to spíš na parádu?
Konkrétně u těch Ate power disc to vážně moc smysl nedává.
e36 328i coupé s3,46
e30 318i touring s4,27
