zadní náprava z compacta
BALI
Příspěvek od BALI » 14. 03. 2016 19:39
prolezl jsem všech 14 stránek úprav,ale buď jsem blbej nebo neumim hledat...
vim že tu bylo kdysi téma,kde se řešila montáž zadních ramen z 36 compactu kvuli 5x120, kde bylo řešený z čeho a jaký se musí použít hadičky a lanovody,že je tam někde zádrhel
takže otázka je jasná - co nesedí při výměně???
Re: zadní náprava z compacta
Příspěvek od MattyX » 14. 03. 2016 20:05
A proč používat celá ramena, když ti stačí přehodit jenom náboje ?
BALI
Příspěvek od BALI » 14. 03. 2016 20:31
tak jako tak se to bude celý rozebírat,tak proč se souložit s výměnou náboje,když je jednodušší přehodit celý rameno
Bite
Příspěvek od Bite » 15. 03. 2016 20:10
Já šel cestou výměny ramene kus za kus a lanovody jsem neřešil, protože hydro :D
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 20. 03. 2016 21:08
Osobne bych asi menil jen naboje a rovnou vymenil loziska, ale proti gustu... :roll:
Abys to za cas stejne nerozebiral.
maca
Příspěvek od maca » 21. 03. 2016 21:34
jsme radi ze kazde by menil jen naboje, nicmene nam furt nikdo nerekl z ceho tam dat lanovody, no nic, zavrem se v kelly do skladu abudem zkouset
jinak ramena se menili cely, pac se delali hned strongflexy a dalsi voloviny/brzdovy hadice a trubky.....poloosy....
3llf
Příspěvek od 3llf » 22. 03. 2016 08:08
tak tříca by měla mít lanovody 1650 a compact 323 má lanovody 1680, to by se asi dalo nějak zaměnit, ne?
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 28. 03. 2016 20:23
[quote="MattyX"]A proč používat celá ramena, když ti stačí přehodit jenom náboje ?[/quote]
To jsem si taky myslel, nakonec jsem pohořel na tom, že ty náboje mají jiný průměr. Náboje E30 mají průměr do ložiska 42mm(ložisko 42x75), náboje z E36 mají taky 42mm(ložisko 42x75) ale náboje z compacta(318Ti) mají 39mm(ložisko 39x72). Takže bacha, nepasuje to!
BOOST
Příspěvek od BOOST » 28. 03. 2016 21:04
Já použil při přestavbě kábra zadní náboje nový origo BMW z compacta a pasovaly do ložisek úplně v pohodě.
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 28. 03. 2016 21:39
[quote="BOOST"]Já použil při přestavbě kábra zadní náboje nový origo BMW z compacta a pasovaly do ložisek úplně v pohodě.[/quote]
Co jsem dohledal, pasují pouze z 323Ti compacta
