Silentbloky motor
Mirek E.
Silentbloky motor
Příspěvek od Mirek E. » 09. 07. 2015 22:28
Cus, neresil jste nekdo tuzsi ulozeni motoru na M10? Origo gumove silentbloky jsou jako blato a casem strasne rychle degraduji a borti se. Bohuzel M10 ma jako jedina vyosene srouby, takze aftermarket polyuretanove silentbloky stoji prumerne jednou tolik jak na M20, ktera ma srouby v ulozeni v jedne ose.
Mam na novych silentblocich od Febi najeto neco malo pres 10k km a motor se hybe tolik, ze mi drhne vrtule o plastovy kryt na chladici a vyfuk drnci o napravnici. Navic pri prudkem rozjezdu sebou radicka hazi ze strany na stranu. Motorem se da hybat do vsech smeru pomerne lehce. Proste ulozeni je moc mekke.
Zatim to vyresim novymi silentbloky, ktere vyplnim polyuretanovym lepidlem, tim by se mely dost zpevnit, ale do budoucna bych to rad vyresil nejak na trvalo.
Mate nekdo nejake typy krom kupovani dvou polyuretanovych valecku za 100USD? :)
Diky
MAGO
Re: Silentbloky motor
Příspěvek od MAGO » 10. 07. 2015 12:23
vela spravia silace na prevodovke... kludne PU alebo silon :)
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 10. 07. 2015 14:42
Nepujdou tam dát z isa?
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 11. 07. 2015 23:55
Silace na prevodovce jsou dobre, v tech se to nehybe. Silace na M10 maji v sobe diru, je to takovy kosoctverec a ve spodni casti je vyseknuta dira. Takze jak po chvilce zmeknout, cely se borti.
Iso ma ty olejove, pokud jsem dobre hledal v etk, ne? Proste tim ze jsou silace na M10 excentricke, resp. nemaji spodni a hodni steft v jedne ose, je docela problem to necim nahradit bez uprav na drzacich motoru nebo na napravnici. Kdyby PU nestaly skoro 3k bez dopravy z USA, uz bych je tam mel.
V pondeli mi maji dorazit nove od Meyle, ty se zdaji byt bytelnejsi oproti Swag/Febi. Pro jistotu v nich zalepim tu diru polyuretanovym lepidlem a musi to Big prezit. Po Bigu asi neco vyrobime.
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 13. 07. 2015 06:56
Jedině si je vyrobit. Já dával na E36 siláče od Strongflexu a mám je i rozkreslený pro výrobu. Tuším že jsou v nich siláče ze zadních ramen E30 ale nemám to ověřené. Večer ti sem hodím výkres.
Jedná se o tyto:
BMW E30 325i Cabrio fejk Alpina
Nový projekt, Fikuxovo 320IS EVO II
Příspěvek od MattyX » 13. 07. 2015 11:39
Nutně tam nejsou ze zadních ramen e30 :-) těch podobných silacu je strašně moc :-) ale tohle je už trochu moc na civilní provoz :-)
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 13. 07. 2015 11:56
MattyX píše:Nutně tam nejsou ze zadních ramen e30 :-) těch podobných silacu je strašně moc :-) ale tohle je už trochu moc na civilní provoz :-)
Náhodou jsou super, v sedačce a volantu cítíš co se v motoru děje a v autě úplně všechno drnčí :twisted:
Ideální je ještě kombinace se siláčema ze škodovky na převodovce, pak se to už vůbec nehne :lol:
Příspěvek od MattyX » 13. 07. 2015 15:06
Já to mám komplet na silacich ze schade, a s každým přidáním plynu se pootoci kastle :-D
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 13. 07. 2015 21:40
Dnes jsem namontoval nove silace na motor od Meyle. Febi byly zborcene a zmekle, jeden se uz zvejkal. Dam jeste nove silace na prevodovku, protoze ty jsou puvodni a snad to bude v cajku a biga to prezije. :wink:
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 05. 08. 2015 22:55
Tak silace Biga neprezily. Na motoru na strane svodu je zase cely spadly dolu. Budu asi muset poridit ty tvrde, protoze to co se dnes prodava stoji za prd. Mel jsem doma silace i z M5 E28, ty by tam sly a jsou plne, ale zase jsou moc vysoke.
Takze co nejdriv objednavam toto.
http://www.condorspeedshop.com/collecti ... t-set-uhmw
Sice tusim, ze si za to budu opet nadavat jako za zlute strongflexy v zadni naprave a za neodpruzenou kovokeramiku, ale holt je to motorsport a neda se nic delat. :D
Lukša
Příspěvek od Lukša » 06. 08. 2015 22:52
mám lepší řešení za poloviční náklady :) SZ
