Změna hlavního brzdového válce
- MattyX
Chtěl jsem se zeptat, zda někdo řešil výměnu HBV za jiný o větším průměru ? Jedná se mi o výměnu plug&play, kdy posilovač nechám původní a vyměním jen válec. Eventuálně i posilovač, ale nechci vrtat do kastle jinou rozteč, takže taky výměna kus za kus.
Co jsem pochopil dle 300mm.de tak by takto měl jít válec ze 750i, ale bohužel 1. jich je jako šafránu a za 2. mi tato kombinace v jiné E30 nevyhovovala na chod pedálu, jakoby ten válec byl moc velkej...
Re: Změna hlavního brzdového válce
Ne že bych to sám zkoušel, ale někde jsem viděl použitej z E28 s M20. Měl by bejt i dostupnější. Ale co to udělá zvlášť v kombinaci s Tvojím setupem bude potřeba asi vyzkoušet...
608 / 057 967
608 / 057 967
- MattyX
Díky za tip, ten vypadá, že by mohl být použitelnej a parametrově by to chtělo reálně vyzkoušet, jak se to bude chovat...
Jen se obávám, že jich taky bude jako šafránu...
Vojta daval tusim z 36 je 1mm vetsi tusim a pasne.. Zeptej se jeho
EX-Ford Sierra 2,0 DOHC---
EX-BMW Z3 1,9 16V Cabrio...
EX-OPEL VIVARO
OPEL VIVARO WESTFALIA
EX-OPEL VIVARO
Jardaturbo
Podle mě válec z e32 b35 v Tvém případě funguje velice dobře,společně s dvoumebránou (IX,E32)jedna se mě tady válí.
Nesetkal se někdo s tim že má s posilovačem a válcem z 540i (nepamatuju si průměr válce) dost tvrdý pedál? Brzdy jsou prozatím origoa vše se hýbe. Setkal se tím už někdo? musím na to hodně šlápnout abych šel do blokace kol.
- Dušan M10B18
Dle pascalova zákona to tak být musí, průměr válce je větší, na stejných brzdách musíš působit větší silou.Cubrd píše:Nesetkal se někdo s tim že má s posilovačem a válcem z 540i (nepamatuju si průměr válce) dost tvrdý pedál? Brzdy jsou prozatím origoa vše se hýbe. Setkal se tím už někdo? musím na to hodně šlápnout abych šel do blokace kol.
Já to tak měl taky, nevím z čeho přesně byl válec (zmínka byla o e34 V8), a brzdilo to uplně na H.
- MattyX
E36 válec nepasuje na E30 posilovač a jako komplet to bez převrtání děr do kastle E30 nepasuje...VendaHK píše:Vojta daval tusim z 36 je 1mm vetsi tusim a pasne.. Zeptej se jeho
máš válec 25,4 místo 20,6 na stejnej pístek... takže při stejným chodu pedálu vysuneš pístek více.Cubrd píše:Nesetkal se někdo s tim že má s posilovačem a válcem z 540i (nepamatuju si průměr válce) dost tvrdý pedál? Brzdy jsou prozatím origoa vše se hýbe. Setkal se tím už někdo? musím na to hodně šlápnout abych šel do blokace kol.
Tento efekt jsem zažil už v hodně autech a raději budu mít měkkej a citlivej pedál, než neprogresivní beton, kterej se skoro nedá dávkovat...
Takže má teorie byla dobrá, otázkou je, jelikož chci také dělat vetší brzdy, jestli tam ten stávající nechat nebo tam dát válec s menším průměrem?
- MattyX
Pokud budeš dávat do předu 60mm pístek a do zadu 40mm , tak dle 300mm.de je ten válec co tam máš adekvátní... otázkou je jak ten velkej okruh na zadek bude funguvat, aby zase nebyl přebržděnej - to se dá řešit omezovačem (větším než je seriový) eventuálně.
Já tam ted zkusit naroubovat zpátky menší než dořešim brzdy v předu. Jinak mohu říct že jsem měl na chvilku zadní brzdiče ze 735 tušim zminovaných 40mm a to teda bylo jak hydro rukáv takže vážně "legrační"
Nejlepsi je vychazet ze soustavy auta, z ktereho jsou pouzite brzdove trmeny, kotouce atd. Ja daval na E30 brzdy z E46 330i/d a hlavni brzdovej valec jsem daval podle E46, jen jsem mel pro predek i zadek stejny prumer, protoze jsem mel valec z Peugeota 406, bmw ma vetsinou dozadu mensi prumer pistku. Prumer valce byl tusim 23.81, jeste tu jeden mam, ale jestli by pasoval do origo posilovace uz nevim, musel by to nekdo omerit a ja bych to premeril, uz nemam ani seriovej posilovac na tricu. :-)
- MattyX
No z velkýho válce na zadek mám trochu strach, protože si pak nejsem jistej, aby zadek nebyl přebržděnej...
Ten z E28 vypadá téměř idálně pro E30, ale jako sehnatelnost je špatná i jako novej
Jako stávající mi zatím postačí, jen ten chod pedálu je jinej - možná jsem si jenom přes zimu odvykl
Ale trochu tužší pedál by se rozhodně hodil asi ...
Proc resis prebrzdenej zadek kdyz si muzes dat do okruhu onezovac od Tiltona a na nem si nastavis jak velky ma jit dozadu tlak. Ma nekolik poloh...
- Francis
Z fyzikálního principu nestlačitelnosti kapaliny není možné, aby "pružení" brzdového pedálu jsi odstranil výměnou THV.
Pruží ti buď vzduch v systému nebo hadice/trubky (dával jsi nové hadice s novými zadními brzdiči?) nebo antivibrační materiál na zadní straně brzdových desek nebo se kroutí nevhodně uložený třmen nebo se kroutí uložení pedálu-posilovače nebo ...
323ti stock condition
- MattyX
Za peníze si můžu koupit v Praze dům a v Brně dva, samozřejměMirek E. píše:Proc resis prebrzdenej zadek kdyz si muzes dat do okruhu onezovac od Tiltona a na nem si nastavis jak velky ma jit dozadu tlak. Ma nekolik poloh...
- MattyX
Já řeším chod pedálu, pružení nikde nepopisuju - to píše CubrdFrancis píše:Z fyzikálního principu nestlačitelnosti kapaliny není možné, aby "pružení" brzdového pedálu jsi odstranil výměnou THV.
- Francis
Odpověděl jsem do jiného vlákna, o měkotě píšeš jinde: viewtopic.php?f=22&t=67496&start=3293
- MattyX
Zřejmě slovíčkaříme, protože každej to myslíme jinak...
- Francis
Je možně, že jsem to v rychločtení pochopil jinak, než jak jsi to psal
