Zkus 16x8 styl 4 a 5, ty na m3 brzdy jdou (bohužel ET23)Francis píše:Mám na E36 Compactu přední brzdy z M3 E36, kotouče 315 mm i brzdiče, a jediné 16" kola, která tam jdou bez podložek, jsou 8x16 AC Schnitzer s ET35. Vyzkoušel jsem snad 15-20 modelů různých značek a všechny drhly vnitřkem ráfku o brzdič, vadil "prolis" pro nazouvání pneu. Jen AC Schnitzer mají prolis velmi úzký a těsně u paprsků.NEMO E30 píše:Aha, já myslel průměr. Tohle právě taky řeším, protože oproti origo brzdičům je to pěknej macek (nemyslím zdejšího člena)
4 píst BREMBO z e38 do e30
- Francis
Kola už mám vyřešena, mám dvoje Schnitzer 8x16, jedny na léto a druhé na zimu.
323ti stock condition
- jardajuzik
chvilka goglu¨
kotouč audi tt, převrtat na 4x100
http://bmw-e30.net/e32e34-front-caliper ... 2mm-disks/
- jardajuzik
- jardajuzik
- Jáca
- Sponzor Prodejce $$
Ja cekam na upraveny tehlice.
Jakmile je budu mit u sebe, tak nad tim zacnu laborovat a ozvu se.
Nemate nekdo nahodou nejakeho slusneho soustruznika, ktery pracuje v radu dnu a ne mesicu??
Porad nevim jestli nechavat 4*100, nebo jit do 5*120.
325i M technik II
725816916
BMW helping ugly people have sex.
725816916
- jardajuzik
- MattyX
Dělal už někdo středící kroužky pro 312mm kotouč ?
- MattyX
takže středící kroužky jsou pičovina dvakrát měř a jednou řež
Imho, nemáte někdo foto rozvratanýho kotouče 312/25 s 9ti dírama ?
podle rozkresu by to taktak mělo vyjít aby se tam těch 12 děr celkem vešlo
mělo by to vyjít nějak takto ?
ja jen pro jistotu
ja jen pro jistotu
JJ,přesně jak je na fotce,mám to řešený úplně stejně a funguje to perfektně... mám kotouč z audi TT,tzn 312mm,středová díra se naopak musela na soustruhu o 1mm zvětšit, adaptér jsem řešil přesně tak jak je na fotce viz výše a brzdič z E39 540i... mám to tak cca 2 roky a bez jakýhokoliv problému
Kdo nemá třícu,jakoby nežil...
E30cabrio V8,E65 745i, ex 2x e46 320d
- MattyX
Už to mám taky složený nějakej pátek nakonec a je to v klidu možná až zbytečně velkýZeli píše:JJ,přesně jak je na fotce,mám to řešený úplně stejně a funguje to perfektně... mám kotouč z audi TT,tzn 312mm,středová díra se naopak musela na soustruhu o 1mm zvětšit, adaptér jsem řešil přesně tak jak je na fotce viz výše a brzdič z E39 540i... mám to tak cca 2 roky a bez jakýhokoliv problému
- Jirkoj
Když jsme u těch brzd z E38, jak velký jsou zadní kotouče? Všude na netu jsem našel 324x12mm zadek a 316x28 předek. Opravdu jsou přední kotouče menší než zadní? Kvůli čtyřpístkům?
ja vidim treba 740d-750Li předek 334x32 a 328x20zadek
B ílo M odrá W rtule
- Jirkoj
Jj diky. Uz jsem to dohledal. Na sedmicce bylo x druhu brzd.
http://www.elitecat.cz/Brzdove-kotouce- ... czOTguMTA=
Koukněte na tohle. Já dávám na toura bremba z peugeota 406 cupé 157kw
a ty kotouče jsou také z toho akorad 4x108 a čtyři díry navíc taky snese
- MattyX
To sice jo, ale seš tam v prdeli se středovkou a dělat středící kroužek na náboj je zbytečný, když existuje lepší varianta
- JIRKAe30BAUR
