4 píst BREMBO z e38 do e30
- Jáca
- Sponzor Prodejce $$
Má někdo zastavěné tyto brzdiče?
Uvítal bych nějaké zkušenosti s montáží, www.300mm.de je pro mě moc velká raketa.
325i M technik II
725816916
BMW helping ugly people have sex.
725816916
- jardajuzik
- Jirkoj
Do meilu ne, nechat hezky tady přístupný i pro ostatní.
- MattyX
nevíte někdo tlousťku toho brzdiče od osy po vnější okraj ?
jeden místní člen našel vhodné 305mm kotouče tak přemýšlím, do jak tvarovaných kol se to vejde ...
- NEMO E30
Zrovna je soukám na třícu, takže můžu oměřit. S 300 mm kotoučem se vejdou i do 16" ale záleží na vnitřním tvaru.
Co mám teď BORBET T 16" - tam se to nevejde ani náhodou, ale AZEV A 16" mají ještě rezervu pro větší kotouč. Zítra to kdyžtak oměřím a vyfotím
EDIT: to Jirkoj - mám komplet pětidíru + špéru z e32
Tady jsem našel ještě starou fotku
Naposledy upravil(a) NEMO E30 dne 14. 05. 2013 20:10, celkem upraveno 3 x.
e30 forever - bez BMW to není život
- MattyX
Dik Vlado, asi by to mohlo být užitečný pro pár lidí ... jako neni to varianta kterou budu dělat hnedka, jen by mě zajímalo jestli se s těma kolama co mam da o tom přemýšlet
- Jirkoj
a plánujete 4x100, nebo 5x120?
- MattyX
No vlado, ja to myslel jakoze smerem k paprskum... abych vedel esi nebudu muset davat kdyztak podlozky eventuelne vetsi.
No zatím jsem ve fazi premysleni jestli to ma vubec cenu, protože ta váha navíc je fakt šilené oproti origo brzdám
- Jáca
Nemůžu to teď narychlo najít, ale když zvolíš plovoucí variantu s duralovým středem tak seš s kotoučema 325mm na +- stejné váze jako u originálu, což je pecka.MattyX píše:No vlado, ja to myslel jakoze smerem k paprskum... abych vedel esi nebudu muset davat kdyztak podlozky eventuelne vetsi.
No zatím jsem ve fazi premysleni jestli to ma vubec cenu, protože ta váha navíc je fakt šilené oproti origo brzdám![]()
325i M technik II
725816916
725816916
- MattyX
vaha seriovýho kotouče je 4.5 kg a brzdič 2.4kg
E36 M3 má 7.5kg kotouč (3.2 má 7kg kotouč) a Brembo 4pístek má 3.2kg...
Na jednu stranu jsou to "jenom" tři kila rozdíl v lepší variantě, ale spíše by mě zajímalo co pak na to říká tlumič při odskoku...
- Francis
Mám na E36 Compactu přední brzdy z M3 E36, kotouče 315 mm i brzdiče, a jediné 16" kola, která tam jdou bez podložek, jsou 8x16 AC Schnitzer s ET35. Vyzkoušel jsem snad 15-20 modelů různých značek a všechny drhly vnitřkem ráfku o brzdič, vadil "prolis" pro nazouvání pneu. Jen AC Schnitzer mají prolis velmi úzký a těsně u paprsků.NEMO E30 píše:Aha, já myslel průměr. Tohle právě taky řeším, protože oproti origo brzdičům je to pěknej macek (nemyslím zdejšího člena)
323ti stock condition
- Jirkoj
Až budete mít někdo vymyšlený redukce, tak dejte vědět ať to zbytečně nevymejšlí 20 lidí
- Jirkoj
Jo to chápu.
proto jsem se psal, do jakýho nastavení to laborujete - 4x100, 5x120 + jakej kotouč.
- Lemon Petr
brzdy
NEMO E30 tak jak a co dál???
