měl bych opět dotaz(snad to cpu do správné sekce) Mam M20 bez olejového chladiče a chci ho tam dát.
- Mám připravený hliníkový "mezikus" redukci mezi blok a filtr,dutý šroub, 2x hadice,+chladič(scháním)...je to vše co potřebuji?
-Motor mam v e34, kam se sériové ol. chladič nedával, jde mi tedy o umístění chladiče, chci ho dát buď hned za nárazník, dolů pod výparník klimatizace, kam by se měl vměstnat, nebo za mot. chladič....ještě se rozhodnu dle prostoru a délky hadic. Nevím ale zdali nebude nějaký problém s výškou umístění, asi zbytečná otázka a snad mi nejmenovaný člen Váša
-Předpokládám, že bude muset být v motoru více oleje, kolik a jak? když je na redukci k chladiči termostat? naplnit olejem před našroubováním?
-je možné nějak otestovat termostat v redukci pod filtrem? Pouhým okem při vaření ve vodě asi nepoznám což?
-jde spolehlivě otestovat, zdali motor maže jak má?
Předem dííky za postřehy
