Check Control - dodatečná montáž do E30
Vajpr
Příspěvek od Vajpr » 04. 04. 2013 17:47
Montoval to tady někdo na fóru do auta, který to z výroby nemělo?
Hledal jsem všude možně na netu i tady a nějak jsem na nic nepřišel...
A co to vlastně všechno umí? :oops:
Macek
Příspěvek od Macek » 04. 04. 2013 19:10
Montoval jsem ho kdysi do e21...
Stačí mít komplet svazek a přehodit ho... u maloválce čidlo hladiny oleje (namontovat ho do vany), vody (namontovat ho do expanzky) a jinou nádobku ostřiku...
tel. 777595357
Vajpr
Příspěvek od Vajpr » 04. 04. 2013 19:23
Tak nějak jsem si to představoval, u E30 by k té kabeláži měl být i nějaký modul.
Objevil jsem toto schéma:
snad něco takového:
Příspěvek od Max-Max » 05. 04. 2013 00:41
tak ono to neni uplne prdel, kor kdyz mas iso
potrebujes komplet svazek origo auta, pac byl soucasti hlavniho svazku, z nej si to vytocit a naroubovat na svuj svazek (t.j. elektricka rozborka dvou aut)
vsechny cidla -
chladic v isu myslim nema prirubu na cidlo mnozstvi vody a hlavne tenhle typ chladice ma opacne cidlo nez M20
vana v isu nema pripravu na mereni hladiny oleje cidlem
nadobku ostriku nutne vymenit z R6
ten modul na obrazku je pro zadni skupinova svetla
vyhodnocovani prednich svetel je v pojistkove skrince, tudiz menis i tu, to sebou obnasi mensi upravu kabelaze pro vetrak a starter (je jinak kostreno rele a tedy napajen samotnej vetrak)
neni to uplne prdel, ale resit to lze (ja osobne bych na to teda prdel)
Vajpr
Příspěvek od Vajpr » 05. 04. 2013 06:14
Tyjo, všechno bych překousnul (mám rád takové výzvy), ale jestli se musí měnit i pojistkovka tak to se na to asi fakt vyprdnu, díky moc za info chlapi :wink:
Jirkoj
Re: Check Control - dodatečná montáž do E30
Příspěvek od Jirkoj » 13. 01. 2017 21:17
Touring a Kupé má stejně dlouhý el. svazek?
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 13. 01. 2017 21:31
Auto jako takové je stejně dlouhé, jediný rozdíl by měl být v tom, že tour má zadní dveře (může tam vést případný centrál/okna) a hlavně sloupek je posunutý a v něm vede kabeláž k osvětlení interiéru. Jinak si myslím, že by to mělo být stejné.
