zástavba M30 3,5i do E30 - konkrétní dotazy
je to stejny jako u m20..2x hadice do topeni
nebo tam nemas vubec nic?
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Držák převodovky necháš origo, e32 a e34 jsou stejné bloky, tzn že držáky taky . Nejlepší je ty držáky dělat přímo na autě ,usadíž si motor ,podložíš ho cca 2cm tlustým špalíkem nebo plocháčem mezi nápravnici a vanu, změříš vzdálenost řemenice od pravého a levého nosníku, ať máš motor uprostřed. Pak si ty držáky naboduješ ,vytáhneš a povaříš .NEMO E30 píše:Jak mate vyreseny drzaky motoru a prevodovky?? Ma nekdo treba vykres (lisi se nejak drzaky pro motory z e32 nebo e34)? Mam m30b35 z e32. Diky za rady.
jestli mas plasta a novou elektriku na motoru, musis propojit jeden pin v zasuvce..mamomi píše:hadice mám zapojenéIwan píše:je to stejny jako u m20..2x hadice do topeni
nebo tam nemas vubec nic?len samotný ventilátor kúrenia nefučí, ale to asi bude zrada niekde v elektrike. A to som si myslel, že je spôsobené zástavbou M30, ale pravdepodobne nie
- MattyX
S38NEMO E30 píše:Pasuje na m30b35 jednohmota z něčeho jinýho? Nebo nějaká jiná cesta, jak to vyřešit?
nejako vyhráva môjmu agregátu. na sytiči tomu totálne drbe. vôbec sa nedá vytočiť. otáčky niekedy lietajú, ale nie pomaly ale dosť razantne. ale ako náhle sa to ohreje tak sa aj voľnobeh skludní, aj drží krásnych 900. /mam prevrtaný termostat/ a ako náhle motor schladne podľa budíku tak na tretinu tak mu zase začne drbať. aj za jazdy začne totálne vynechávať. Neviete kde môže byť problém?
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
R 1 3 5
--2 4 --
Ahoj,již dlouho tu nikdo nepsal,ale písnu chválu na kardan sevis
GKN - Service - Austria GmbH, tel.:602125019
Pekárenská 54
České Budějovice
370 01
Dlouho jsem sháněl vhodný kardan a nakonec jsem použil velký unašeč z kardanu 325 TDS E36 + hardyna TDS E36 a hošani mi ho implantovaly na můj kardan z 324 td E30 + ho skrátili o mojí potřebnou míru 6 cm,dál vyměnily kříž co je u diferáku a středový ložisko v uložení + vyvážení.Celkem si řekli o 3900kč i s poštou.Jsou to slušný kouzelníci,kardan sedí jak prdel na hrnec.
Pekárenská 54
České Budějovice
370 01
tak to te pekne natahli, pac unasec, kardan i hardyna se dala pouzit z td, kratit netreba, sedi to origo, staci si tu neco precist....a kriz je vetsinou ok, takze vyvazeni netreba a stredovy lozisko stoji asi 900..takze si zbytecne vyhodil 3-4ku a celej kardan servis at jde treba doprdeleKrája píše:Ahoj,již dlouho tu nikdo nepsal,ale písnu chválu na kardan sevis
Pekárenská 54
České Budějovice
370 01
Kardan byl z 324 TD,unašeč byl malý s malou hardynou.To auto bylo kompletní a před rozborkou pojízdný!Kříž co byl u diferáku byl v háji a dělaly jen co já chtěl.Potřebný kardan jsem sháněl už moc dlouho a na žádným vrakáči ho nemaj,ani v Praglu a ani jinde.Potřebný fóra jsem pročítal x krát a bez výsledně.Zkracovat jsem musel,ostatně to musim vědět když to tvořim,auto je kompletní a vše sedí jak víno,tak dík za chytrý rady,ale teď už je nepotřebuju.Za 900 kč ti ho možná někdo vyváží,možná ne,to neni podstatný,mě šlo o větší zásah
