ondra_m
- Site admin
od ondra_m » 17. 12. 2007 09:09
A hlavně to štelování, je práce pro labužníka
Zkuste si jenom povolit na autě, bez sundavání nápravnice ty šrouby co drží ramena..... To jen pro představu jak je to štelování pohodové...
Ondra ex.M-Fahrer
ALA E30
od ALA E30 » 18. 12. 2007 22:01
Tak už někdo prozraďte kolik je(snížení 40) optimální míra posunutí děr vnitřních držáků ramen,když 25 je moc.
Dolfa 325i
od Dolfa 325i » 20. 12. 2007 11:52
Myslím že to z nikoho nevydolujem...
Posun bude pravděpodobně v řádech mm...
Jak budu mít trochu volněji tak to oměřím na autě a zkreslím v CADu, pak jednoduše odměřím reálný posun uchycení ramene při odklonu změněném o 50´ (jak psal Hanis při snížení -40)...
Takže trpělivost...do jara času dost
Hanis
od Hanis » 20. 12. 2007 11:56
Dolfa 325i píše:jednoduše odměřím reálný posun uchycení ramene při odklonu změněném o 50´ (jak psal Hanis při snížení -40)...
Odklon není změněný o 50´ ale z cca 2.5° až 3° na 50´
Dolfa 325i
od Dolfa 325i » 20. 12. 2007 12:03
jsem to předtím nějak špatně pochopil...
Ale Michal (bmwm3) udává odklon při -40 2,2° a to je dost rozdíl oproti "skoro" 1° co píše Hanis při -40...
Navíc neměl by ten odklon narůstat se snižováním?? Proto přeci vznikaj ty Ačka...
Dolfa 325i
od Dolfa 325i » 21. 12. 2007 06:33
Dle "autodata" odkolony na zadní nápravě:
(při odpovídajím zatížení
-origo: 2°+-30´
-sportovní podvozek (pravděpodobně myšleno M-tech): 2°30´+-30´
Takže teoreticky (když beru že M-tech je -20) tak při -40 by měla byt hodnota 3°+-30´.
Samozřejmě je vše myšleno v záporných hodnotách...
Lukas325e
od Lukas325e » 23. 12. 2007 23:06
Jaký jsou ideální hodnoty odklonu já s tim furt laboruju teď mám na obou osách 1 stupeň a docela dobrý podotýkám že mám plně štelovatelný ramana.
ALA E30
od ALA E30 » 24. 12. 2007 00:37
Hoď foto a hodnotu snížení.Máš ty excentry nebo jinou variantu?Mám nápravu venku a podvozek 60/40 u ježíška tak proto ta zvědavost.
Lukas325e
od Lukas325e » 24. 12. 2007 01:06
To nemám na e30 to štelování
Forreet
od Forreet » 24. 12. 2007 07:14
Lukas325e píše:To nemám na e30 to štelování
A kde to mas??Stejnak nahod foto
Lukas325e
od Lukas325e » 25. 12. 2007 23:08
Tak tak když sem to auto neznal tak jsem chtěl kupovat unibaly abych udělal odklony a když sem se podíval pod auto tak jsem zjistil že mám stavitelný ramena na obou nápravách takže mě to potěšilo že si to můžu nastavit ale vyfotim vám to jestly to chcete vidět
sys325i
od sys325i » 27. 12. 2007 14:28
šiska + laďak = /-8 ps/
ALA E30
od ALA E30 » 27. 12. 2007 21:23
Nechci malovat čerta na zeď,ale řek bych že starosti teprv budou s tím to nastavit.Šlo by foto té sady excentrů?
sys325i
od sys325i » 27. 12. 2007 22:26
jj....hned jak mi dojdu tak ich nafotim..............a problem neni...jak ich tam nalisujes tak tam budu:-))))))) hlavne si dat zalezat dat obe strany rovnako.......
Lukas325e
od Lukas325e » 28. 12. 2007 13:57
nastavení není takovej problém chce to velkou trpělivost neska vám hodim foto
pkot
od pkot » 11. 02. 2008 09:49
Ja osobne ty acka budu resit v Prvni rade tak , ze vymenim silentbloky v ramenou, z realneho uvazovani je to jedine v nich. Proto ze jedine ulozeni ramene muze mit vliv na negaci kol. Kdyz date nove silentbloky, tak by mela byt negace dana vyrobcem a ne vetsi . Vymenim i silace napravnice , ale ty by na to nemely mit vliv zcela zadny. Prece kdyz si predstavite ze date napravnici vejs nebo niz, tak by to nemelo mit vliv na odklon kola.
Jinak nam auto v serii zadne snizeni .
sys325i
od sys325i » 11. 02. 2008 21:16
trocha som na vas zabudol
[img]
[img=http://img219.imageshack.us/img219/8651 ... ku8.th.jpg][/img]
trochu som to naznacil ktora strana je ta uzsia......a se na nich stupnica cize akym smerom ho nalisujem zalezi na mne.... ale pomilit sa neda je to tam odstupnovane
pkot
od pkot » 11. 02. 2008 21:24
A vysledek ? Je to uz v pohode mega Acka jsou pryc ?
sys325i
od sys325i » 11. 02. 2008 21:48
este som to nenahodil...tak za dva mesiace.......najskor.....bude repas celej zadnej napravy teraz robim prednu....
pkot
od pkot » 11. 02. 2008 22:12
Aha, tak to ja tu zadni asi zvladnu driv. Tak pak dam vedet.
