WilD
od WilD » 21. 12. 2008 19:37
Vasa píše:Kdo to bude chtit do Checku tim lepe - bude se to tam lepe davat...
Ja to chci mit misto kontrolek, takze to bude stejne varianta 1, co bude pak se uvidi...
Cidla do diffu a prevodovky planuji namontovat do "vypustaku", prijde mi to nejjednodusi.
sorry, asi jsem neco prosvihl, nebyl puvodni zamer misto stredovych vydechu topeni?? Ale taky dobry... A ty kontrolky budou tak, jak jsou puvodne (svitici pole) nebo tak, jaks je upravil (svitici symboly)? Vim, ze kazdej vi, co ma prave zarazeno, ale jak moc proveditelny by bylo dat tam jeste aspon malej ukazatel aktualne zarazeneho stupne? Tak ci tak, muj zajem stale trva...
=> WildWerke
Vasa
od Vasa » 21. 12. 2008 20:05
WilD píše:Vim, ze kazdej vi, co ma prave zarazeno, ale jak moc proveditelny by bylo dat tam jeste aspon malej ukazatel aktualne zarazeneho stupne? Tak ci tak, muj zajem stale trva...
zobrazeni kontrolek je jen na rozhodnuti zda dodrzet puvodni schema nebo zobrazovat dle noveho. Prototyp bude dle noveho. Ukuzatel zarazeneho RS mi u manualu pripada uzitecne tak pro "poloridice" co neslysi motor a dle ubihajicic stromu neni schopen urcit jak jede rychle... takze tato "feature" nebude a to hlavne z duvodu "vymysleni" mechanickeho cidla.
Zobrazovac ve vydechu je uz pro mne pase, jednoznacne mi jde o to cele zarizeni naimplantovat do pristrojovky.
od Max-Max » 21. 12. 2008 20:19
tak to ja radsi koupim od tebe jako funkcni stavebnici a implantuju to do vydechu, bylo by to mozne?
Vasa
od Vasa » 21. 12. 2008 20:27
Max-Max píše:tak to ja radsi koupim od tebe jako funkcni stavebnici a implantuju to do vydechu, bylo by to mozne?
to samozrejme muzes, ale budes muset resit zobrazovac (LCD) nejak individualne...
MOTIF
od MOTIF » 21. 12. 2008 20:34
Ja se take radim do fronty vč. montaze
Tweety
od Tweety » 21. 12. 2008 20:40
Vasa píše:Max-Max píše:tak to ja radsi koupim od tebe jako funkcni stavebnici a implantuju to do vydechu, bylo by to mozne?
Tzn. ?
Vasa
od Vasa » 21. 12. 2008 20:49
Tweety píše:
Tzn. ?
tzn, ze zatim nehodlam vymyslet extra reseni pro kazdeho kdo to bude chtit jinak
(ale kdo vi...)
od Max-Max » 21. 12. 2008 20:51
tak pak asi nechci, pac pristrojovku chci v puvodnim reseni a check je z ergonometrickeho hlediska spatne.... nicmene drzim palce at se to dobre podari
Tweety
od Tweety » 21. 12. 2008 21:13
Vasa píše:
(ale kdo vi...)
To chápu. Jen jsem polotovarem myslel jakési LSD s nějakou řídící jednotkou, ke který by si člověk už sám dozapojil čidla a dal ji kam potřebuje....nebo se pletu ?
Vasa
od Vasa » 21. 12. 2008 23:52
Kontrolky budou mit samozrejme nadrazenost nad ostatnimi udaji. V pripade, ze se nejaka kontrolka aktivuje bude zobrazena na miste kde je v originalni podobe. Prepinani udaju (jednotlivych "screenu") bude samozrejme k dispozici. V zakladnim nastaveni pocitam se zobrazenim 4 udaju (2 vlevo + 2 vpravo) napr. tlak + teplota oleje a teplota difu + prevodovky.
drive nez na konci ledna se na prototyp neteste, nektere dily prijdou az za mesic...
Tweety
od Tweety » 22. 12. 2008 07:59
Vasa píše:Kontrolky budou mit samozrejme nadrazenost nad ostatnimi udaji. V pripade, ze se nejaka kontrolka aktivuje bude zobrazena na miste kde je v originalni podobe. Prepinani udaju (jednotlivych "screenu") bude samozrejme k dispozici. V zakladnim nastaveni pocitam se zobrazenim 4 udaju (2 vlevo + 2 vpravo) napr. tlak + teplota oleje a teplota difu + prevodovky.
Vůbec to celý nechápu, nicméně vím, že ty máš smysl pro efektivitu a účelnost, tudíž vše nechám na Tobě
Míšánek
od Míšánek » 24. 12. 2008 08:16
Venca píše:Max-Max píše:to bylo zajimave jen pro turbice, treba za nakou uplatu navic
..pak asi jen hlídat hodnotu od lambdy, zda není trvale (dlouho) chudá.
No jo, jenomže ze stávající lambády by se toho asi moc měřit nedalo, protože je úzkopásmová, ne? Spíš by se do potrubí musela dodělat širokopásmova lambda a z té brat hodnoty
No smoke, no fun...
od Venca » 24. 12. 2008 08:42
Míšánek píše:Venca píše:
Nevím, jaká u M40 je, tu jsem neměřil.
Na M10 mám normální, s ohřevem, co dává na výstupu napětí do cca 0,9V.
U tý by se dalo sledovat, zda není signál např. trvale někde u nuly (chudá směs).
Cos myslel hodnotama ze širokopásmový lambdy?
Vasa
od Vasa » 24. 12. 2008 08:47
Venca píše:
vystup z lambdy lze pouzit, zatim se nebudu zamerovat na nejaky exaktni vystup v cislech - nikoho to nezajima, ale stavovy indikator lze udelat s vystupem pro zobrazeni (CHUDA, BOHATA smes).
WilD
od WilD » 24. 12. 2008 12:03
No u te bohatosti jsem myslel jen treba chuda, optimal-v norme, bohata... V cislech bych se ztratil. Myslim si, ze v urcitych problemech muze tento (i kdyz priblizny) udaj z lambda sondy pomoct k identifikaci...
=> WildWerke
Vasa
od Vasa » 24. 12. 2008 12:31
O svatcich se chystam psat SW pro ridici jednotku tohoto udelatka a kdyz jsme u toho (at to nemusim "18x" predelavat) rad bych nejake nazory na graficke reseni/zobrazeni udaju.
napr:
- pouze ciselna hodnota merene veliciny (stupne, tlaky)
- tzv "bar"(sloupec) + ciselna hodnota za tim
- pouze ocejchovany "bar" bez ciselneho udaje
atd.
Diky predem za podnety, Vasa.
Fx
od Fx » 24. 12. 2008 12:34
Vasa píše:O svatcich se chystam psat SW pro ridici jednotku tohoto udelatka a kdyz jsme u toho (at to nemusim "18x" predelavat) rad bych nejake nazory na graficke reseni/zobrazeni udaju.
napr:
atd.
Z ergonomie vím, že všude možně v letectví - stíhačkách apod. se používají, i když digitálně, ručičkové ukazatele. Důvod je jednoduchý - ručička v zeleným poli nebo trčící nahoru = vše je OK, ručička v červeným poli = něco špatně. K vyhodnocení tohoto údaje člověk nepotřebuje:
1. číst
2. moc přemýšlet
3. moc času
Pokud tedy bar sloupec (chápu z prostorových důvodů), tak podle mého názoru asi ne jako sloupec, ale jako stupnice s jedním barem posouvajícím se po ní a měnícím barvu červená/zelená dle situace.
E39 535i sedan
maca
od maca » 24. 12. 2008 12:46
a nejakej nastin konecne ceny na zakaznika?
ja abych vedel jak moc mam slapat na plyn, abych usetril za benzin a mohl si koupit tuhle vychytavku
WilD
od WilD » 24. 12. 2008 13:12
Jak rika fx, kdyz sloupek, tak urcite s barevnym spektrem, aby si neceho nekalyho vsiml clovek i pri letmym pohledu. A cenu bys mohl hodit, aspon treba s 50%ni odchylkou, jen, abychom byli v obraze, jestli radsi nekoupit armadu budiku a ozdobit si s nema interier jak vanocni stromecek...
Edit: varianta B s viz výše zmíněným...
Naposledy upravil(a)
WilD dne 24. 12. 2008 17:04, celkem upraveno 1 x.
=> WildWerke
Tweety
od Tweety » 24. 12. 2008 17:01
napr:
atd.
Jsem pro variantu B
