přestavba 1.8i M40 -> 1.8 IS
- DJsoju
S těma držákama je ještě možnost použít originál držáky z E36 a silentbloky z M5 E28.
BMW E30 331i Cabrio
- Chvalda 318iS
S těma držákama z m40 to teda není správnej krok, kor pokud s tím chceš pořádně jezdit. Na m40 se to rve často a na td (která má tyhle "V"čkový držáky taky) to je taky na nic. Kup si iSový, nebo pokud nechceš investovat, tak je možný tam dát jetý třeba z e46 (teď jsem dával na 320d) a je taky kapalinovej, m52/54 mají tuším to samý o podobné ne-li stejné výšce.
swap
Mám vážně věřit, že se ta měrka nechá naohýbat přes ten držák alternátoru viz.foto?
Příde mi to skoro jak pravej úhel...
http://james1991.rajce.idnes.cz/nastenka#WP_001192.jpg
když se logicky zamyslim a vim že vany jsou stejne u obou motoru a motory jsou si hodně podobne tak zaměnit pujdou a pak ještě existuje jedna možnost která se jmenuje etk kde si mužu ověřit jestli jsou stejne
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
na bloku motoru pod sáním hned na hraně kde začína vana
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Chvalda 318iS
Neprodávám já, jestli je cena dobrá, nechám na vás:
http://auto.bazos.cz/inzerat/31192378/K ... -318iS.php
chybí tam střední díl
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Chvalda 318iS
- Chvalda 318iS
- Chvalda 318iS
Myslím, že to nemusíš moc řešit, protože pokud máš motor z e36 v e30 tak bych řekl, že to stejně nezlegalizuješ. Pochybuju že má ten motor označení 184 S1james1991 píše:No zkusim na to šáhnout ještě dráťákem a uvidim no.. tam by pak byl asi problém kdybych to chtěl zlegalizovat a motor neměl svý číslo asi co?
ja sy myslim že má uplně stejne označení jak v e30 přece jen se jedna furt o ten samý motor s jiným sáním a stejně je pro něj lepší tam vyklepat m40
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- alkaba
Blok ma stejne oznaceni jake v e30
Instagram (ECU Garage CZ)
Instagram (ECU Garage CZ)Úprava ŘJ MS41, MS42, MS43, Bosch Motronic, Ecumaster, kdfi
