Zadný odklon kolies
Lada Drifter
Příspěvek od Lada Drifter » 06. 12. 2007 12:16
mno yoo a presne preto som zalozil tento topic cize ak dam auto dole o 60mm bude stacit upravit zadnu napravu tak ako tu bol ten nakres ?
Příspěvek od Max-Max » 06. 12. 2007 21:39
Lada Drifter píše:mno yoo a presne preto som zalozil tento topic cize ak dam auto dole o 60mm bude stacit upravit zadnu napravu tak ako tu bol ten nakres ?
a vpredu ten nenormalny odklon ti nevadi?
Lada Drifter
Příspěvek od Lada Drifter » 06. 12. 2007 21:43
max v predu som si ani nevsimol ze mi kolesa stoja nejak rozcaptano a ani zadok teraz nie lenze teraz tam je -40 no chcel by som aby mi zadok siel dole este o dost a mal som uz tak dole tamto auto a tie kola stali dost blbo
Příspěvek od Max-Max » 06. 12. 2007 22:25
Lada Drifter píše:max v predu som si ani nevsimol ze mi kolesa stoja nejak rozcaptano a ani zadok teraz nie lenze teraz tam je -40 no chcel by som aby mi zadok siel dole este o dost a mal som uz tak dole tamto auto a tie kola stali dost blbo
az na to ze ho mas dole -60
Lada Drifter
Příspěvek od Lada Drifter » 07. 12. 2007 08:09
Max-Max píše:
tak v predu jj no v zadu mi bobrik vravel ze je -40 a uz aj na to sa mi zda byt zadok dost vysoky tak velmi pochybujem ze tam je az -60 mne sa zda ze stoji v zadu dost hore
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 07. 12. 2007 09:05
Hanis píše:Tak jinak, pro cokoliv níž než m-technic je lepší odklony upravit.
Ani ten M-tech ale není úplně ideální, jelikož odklon zadních kol je hodně přes stupeň, tuším jedna a půl??
Na 40/40 je odklon zadních kol 2,2 stupně, přední 1,7 - to mi naměřili na dvou podvozcích 40/40 nezávisle na sobě.
K áčkám na přední nápravě - když dáš hodně veliký áčka /štelovatelný horní uložení předních tlum/ tak to auto pak neumí jet rovně.
Odklon na přední nápravě 0 je taky píčovina, ale co je jistý, že jakýkoli snížení, co se geometrie týče, je špatně co se do normálního provozu týče a co se týče okruhů, tak tam je zase špatně podvozek za 15k a ty dražší už mají štelování odklonů přední nápravy a zadní hold našteluješ výškou - která je štelovatelná, nebo to předěláš.
Ondřej Švec
Příspěvek od Ondřej Švec » 07. 12. 2007 10:04
Tak já mám na autě 50/30 a nemůžu si stěžovat ani na špatné sjíždění pneu a ani na jízdní vlastnosti. To auto prostě sedí na silnici úplně super. Ale už jsem to takhle snížený koupil,takže asi moc neporadím čím to je.
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 11. 12. 2007 11:52
pkot píše:A co treba to poresit takhle? Delal to tak Saba325IX a rikal ze je to super.
Je tady ještě někdo kdo to má takhle nebo nějak podobně řešený???
Hanis
Příspěvek od Hanis » 11. 12. 2007 15:02
Třeba já, každopádně ten obrázek je silně zavádějící. Na závěs není třeba dovařovat žádné prodloužení, maximálně boční zesílení a hodnota 20-25mm je dobrá tak pro podobnost odklonu s nákladním vozem Tatra bez nákladu.
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 11. 12. 2007 17:52
A kolko ej teda akurat, ak mam vzadu -40 pera? ak by si bol taky dobry a prezradil to, v pivnici mam teraz zrepasovanu kotucovku ktoru budem hadzat na auto, tak to mozem rovno upravit ten odklon...
E30 325i
E34 535i
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 12. 12. 2007 10:38
Hanis píše:Třeba já, každopádně ten obrázek je silně zavádějící. Na závěs není třeba dovařovat žádné prodloužení, maximálně boční zesílení a hodnota 20-25mm je dobrá tak pro podobnost odklonu s nákladním vozem Tatra bez nákladu.
Myslíš to tak že stačí pouze otvor prodloužit směrem nahoru, nebo přes přidělanou boční výztuhu vyvrtat nový otvor o něco víš??
Já si myslel že aby nebyl kónus na kolech tak to i s navařeným a max. zvýšením nebude moc stačit?? (pří snížení -40)..Ale taky to může byt tím že většina E30 co na nich nikdo nedělal zadní nápravu od výroby má zadní silentbloky a uložení v háji...
Na jaře budu dělat i celou zadní nápravu, tudíž 2 silentbloky na nápravnici + ty 2+2 uložení na ramenech tak bych tomu chtěl nějak pomoct, takže bych byl vděčný jestli by jsi mohl říct jak jsi to řešil a s jakým výsledkem..já budu zadek snižovat -40... můžeš klidně SZ... dík..
BigMara
Příspěvek od BigMara » 12. 12. 2007 11:00
kua Hanis,vlez pod karu a vyfot nam to :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 12. 12. 2007 11:47
Z fotky pod autem by jsi toho moc nepoznal. Jen doplním že při snížení -40 to z 2,5°až 3° udělá odklon 50´
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 12. 12. 2007 18:42
Takže nezbývá než zkoušet a měřit. :roll:
adam320
Příspěvek od adam320 » 13. 12. 2007 18:56
tak ono kdo to nekdy v ruce drzel tak se staci na ten obrazek podivat a vi ze by tam to rameno nenasadil ani kdyby to takhle bylo udelany o 10mm :lol:
Speedy
Příspěvek od Speedy » 14. 12. 2007 00:18
jj, musi se logicky upravit i ten druhy drzka sb na rameni.
A odklony prece nezavisi jen na stylu jizdy, ale i na typu gum, trati na ktery se jezdi atd. Kazdopadne jsem zjisitl, ze treba 3° na prdku i pro sportovni jizdu po silnicich je moc. Nemluve o tom, kdyz jsou na aute vetsi zaklony. Auto proste nedrzi a hlavne porad nekam cestuje.
http://www.racing.mordpower.cz
BMW E36 M3 3.0, cca 320koni, 1110kg - mazec
BMW E36 M3 3,2 - srdeční záležitost - prodáno
BMW E36 M328i, LSD, 215koní, D2 racing: na dvojáka i trochu boky
BMW E36 323i, 190koní, LSD: šlo s tím dělat smyk
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 14. 12. 2007 06:48
No tak je snad jasný že oba silentbloky by měly byt v jedné ose...
Když jsem koukal do ETK tak tam je normál i excentrický silentblok (č. 9)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Dával to tam někdo?? Nebo kam se dával ten excentrický?? Jsem z toho nějakej zmatenej...
Hanis
Příspěvek od Hanis » 14. 12. 2007 12:30
Speedy píše:jj, musi se logicky upravit i ten druhy drzka sb na rameni..
Nemusí, v tomto případě se jedná o tak zanedbatelný posun, že to není nutný.
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 15. 12. 2007 12:52
A co takhle vyrobit úplně držáky na nápravnici místo těch původních s drážkama pro posun a šroubama s excetnrickým osazením. Pak by se to dalo na geometrii přesně seřídit podle potřeby. Myslím že je to lepší řešení než nějak naslepo lisovat excetrický silenblok.
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
Hanis
Příspěvek od Hanis » 16. 12. 2007 23:09
Exentrický šrouby a drážky mají v tomto případě tu nevýhodu, že se při seřizování pereš s pružinou pérování což může mít při štelování za následek destrukci či poškození opěrných patek pro exent. šroub.
