Zástavba M50 místo M20
- MattyX
já bych do toho vubec nehrabal
pokud je to lesklé, hladké, pěkná porchovka prostě, tak vůbec nešahat
Ideální je si klikovku změřit, pak si změřit ložiska v dotažených ojnicích a vědět na jaké vůli to pojede...
Kup buď Glyco, Kolbenschmidt případně ještě AE (to jsou taky federal mogul)
Jiný bych nepreferoval
Já jsem nakonec koupil na Ebay, protože v únoru jsem prostě nikde nemohl sehnat hlavní ložiska...
- Dušan M10B18
Tak přidal jsem tam fotky té kliky, má na sobě jakoby takové tmavě místa a nevím co to je, jakoby mapy. Ale při sundávání rozvodů jsem zjistil že na te vodící liště která je napevno byl jeden ten šroub co je přišroubovaný na bloku (jakoby držák té lišty) ukroucený a udělal do bloku docela důlek, Ted je otázka co stím, jako vytáhnout ten zbytek závitu asi nebude problém ale nevím co stím důlkem. Jsou tam 3 fotky ale nejde to na nich moc vidět, jěště to nafotím.
kdyby si mi je poslal tak ti je vyzkouším
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- MattyX
zamečky jsou u sebe a na straně výfuku by to mělo být ...
- dedion
Může mi jen někdo objasnit jestli to bude fungovat ?
Motor M50B25 - převodovka G240(M20B20), setrvák + lamela, přítlačák, vypínači ložisko M20B20 a startér M20, ale ten mám trošku problém tam dostat chytá tělem(u krytu uhlíků) o nějaký výstupek na šroub na bloku motoru. A kardan doufám sedne origo ? Nebo budu muset taky E36 ? popř. jaký podle etk má byt jiný (délkově) pro B20 a B25 a saloon a coupe :/ Díky
E30 320i 90 ->> M50B25 NV
No Turbo, No nitro, Simply BMW power
Lakýrnické práce ----> https://www.facebook.com/DedionAutolakClub
- dedion
Tak jen pro lepší představu, chytá mě to o ten "výstupek" vlevo dole .. nevíte jestli to tam k něčemu je ? můžu to obrousit ?
A k temu složení spojky a setrváku mě jde o to jestli to bude fungovat stím vypínacím ložiskem. Teoreticky když je to z jednoho motoru tak by mohlo ale jen jestli není klika na M50 třeba víc dopředu tudíž setrvák blíž k bloku a tím pádem vypínací ložisko málo vysoké ? Nebo jde to nějak vyzkoušet ? Mám to už nahozené na motoru a nerad bych to pak znovu vytahoval z auta
Rád si poslechnu vaše názory
Díky
- dedion
Nene bylo to řešené stočením toho zadního kroužku, to by mělo fungovat ne ? Nikde se neopírá
Ja mam nasledovny setup : M52b25, zotrvak aj cely spojkovy set z m20 (obrusil som vystupky na motore o ktore sa suchal zotrvak) , prevodovka m20, a teda sadne krasne aj m20 kardan atd. motorove drziaky mam z e36
. Motove silentbloky vlastna vyroba z hokejovych pukov a zavitovej tyce
. Funguje to bez najmensich problemov
Life is too short to drive boring cars
E30 M52B25DET - obyč. sedan
- dedion
paráda to sem chtěl slyšet
a náhodou stím startérem nikdo neměl stejný problém ? Neví teda někdo aspoň co se přichytává na ty výstupky ? Jestli si je můžu ubrousit
