Osvědčil se jak v provozu, tak v zátěži, taky cenově vychází velice dobřeMattyX píše:Dušan M10B18 píše:mám v plánu millers 20w50proč, proboha ?
zástavba M52B28 do E30
- Dušan M10B18
Re: zástavba M52B28 do E30
- MattyX
Jo, to se těm hydrozvyhátkům za studena musí hrozně líbit, když by tam správně měla být 5w40
- alkaba
Největší opotřebení motoru vzniká při startu, takže ta 20w50 mi přijde taky jako dobrý nesmysl...zajimavou alternativou by mohla být 0w50, ale tam je to cenově už někde jinde.
- Dušan M10B18
Jak jsem psal, v zimě to jezdit nebude, při 15° se viskozita už tolik neliší od 10w, "zimní" a "letní" číslo není úplně všeříkající.
Daily máme dlouhodobě na 5w40 a za studena jsou hydra hlučné i tak.
- MattyX
No to je fuk, je potřeba na světě lidí, kteří zkouší nové věci, aby těm ostatním pak mohli říct - STOP, tudy cesta nevede
Maty Praha
jaky mate vyfuk a diff na trice s m52b28?
Ahoj kluci, koupil jsem nedavno tu zastavbu m52b28, vyfuk k tomu byl nerez roury bez rezonatoru, zadni dil s tlumicem schmiedmann udajne za 13t. taky nerez a je to strasnej kraval. Na palbu na okreskach si clovek pripada to cloveka chvili i bavi, ale vsechny ostatni jizdni rezimy je ten kraval peklo-po hodine dira v hlave. Timto ho i davam v plen, mel by to byt tento http://www.auto-ksport.cz/?k=747
Chci tam dat jako prvni pomoc na zkousku nerez zadni dil z puvodni m20b25, ktery byl delanej presne jako origo jen z nerezu a byl tichy.
No pak se uvidi, ale do budoucna asi prisetrit na origo e36 328i vyfuk? Ale nevim jak moc by se musel upravovat aby pasnul do trici..
nebo nechat tenhle tlumic a dokoupit nejaky slusny stredovy dil vyfuku?
Dekuju za napady
Druhej problem je dif 3,45, ktery je v kombinaci s m52 prevodovkou krasi, nez puvodni 4,10 na m 20 prevodovce. Takze jsem ziskal silnejsi motorizaci na kratsi diff-prevody mi pripominaj redukci v terennim aute-jednicka uplne zbytecna, dvijka optrne, trojka konecne muzu slapnout na plyn pokud teda neni mokro jako treba ted..i petka zrychluje do kopce od 60kmh bez odmlouvani..pri bezny jizde od 90-120 hledam dalsi kvalt. TZe musim sehnat delsi fiff je jasne, otazka zni o kolik. vidim to aspon o 15-20% coz by vychazelo zhruba na ten 2,93.. jaky mate vy a jake zkusenosti?
Dekuju za napady
- Fuseon
Ja mam origo zvody, potom uni kat (lebo), potom origo rezonatory a origo koncak, nemam to moc nejakrajsie spracované ale je to pouzitelne a kultivované, tlmič sa tam vojde, len je tažký jak prase, treba vyrobiť haciky na origo silentbloky, odstranit klapku, a koncové trubky vyrobit nové a privarit ich pod vacsim ohlom.(pouzitie - bežná smrtelnicka fun jazda)
par fotiek
http://img15.rajce.idnes.cz/d1502/10/10 ... .jpg?ver=0
Výkon to asi neprida, ani sebavedomie, ale funguje to vyborne a cez emisnu som preletel ako novy kus :)
AMA ma na predaj niečo daleko lepsie
http://www.a-m-a.sk/ponuka-sportove-ner ... hp?lang=sk
ALE cca 1500e
Ja som to skladal z 50mm trubiek a kolien atd,
Diff chystam 3,25, 2,93 je asi ideal na spotrebu :)
par fotiek
ALE cca 1500e
Maty Praha
zástavba M52B28 hreje se
Helou bójz, i v tyhle kose se mi to hreje cim dal vic. Termostat jsem menil pred Vanoci, nepomohlo. Topi to normalne.. nemate nekdo tuseni, cim to?
maly chladic?
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Maty Praha
Prave ze ten nejvetsi, co se vejde-z 324td. Novej a prvnich par mesicu to fungovalo resp.hralo se jen lehounce pres pulku.Ted se to zhorsuje i pres vymenu termostatu..
jak je na tom vodní pumpa?
Maty Praha
Diky, vodni pumpa je dobra, byl zaseklej termostat. Dali novej, Wahler, a hreje se to snad jeste vic, topim naplno a stejne se to skoro vari..
tak tam musis mit nejaky fail, netlaci to tu vodu ven? seriovy motor tak netopi... v 30ce ten chladic uchladi i vetsi srandy nez 2,8
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
máš všechny hadice dobře zapojené?
- maca
mas zmerenou realnou teplotu? aby ti nekecal jen budik a nebo cidlo
Maty Praha
[quote="M40TURBO"]máš všechny hadice dobře zapojené?[/quote]
Zastavbu delal mechos od Hanise Petr z Boharyne, jezdim k nemu roky a umi. A hlavne, prvni mesice po zastavbe se to nehralo, nebo jen lehounce. Zaclo to az v prosinci
Maty Praha
[quote="maca"]mas zmerenou realnou teplotu? aby ti nekecal jen budik a nebo cidlo[/quote]
Jo, dobrej napad, dik Maco, pripomenu mechosovi aby to zkontroloval.
Jinak jsem dnes volal z Francisem a ten radil, ze na tech m52kach se kazi nejaky plastovy ozubeny kolo ve vodnim cerpadle a ze se to pozna, az kdyz se ceepadlo vynda..
- maca
jj, to kolo je na hrideli, zastudena "drzi" a po ohrati se protaci hridel v plastovym kole volnejs a cerpadlo pak nemam otacky co by melo mit
kousek víš píšeš že pumpa je v pořádku
Tesnenie pod hlavou
