Tak jsem právě nainstaloval servo z E36 do E30 bez serva.
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 03. 10. 2010 19:22
Díky ti :wink:
pan X
Příspěvek od pan X » 02. 11. 2010 09:27
Ahoj,uz sem toho dost precet ,ale nikde sem to nezjistil, je hreben z e30 servo kratsi nez z e36 servo? jde mi oto ze mam na svim servu 30 novi tycky a cepy a i geometriji.A znova se mi na ni jit nechce?diky moc
m20 b25 pila KO
m20 b20 slaby
opet m20 b25 :D :D best
smokenmon
ggg
Příspěvek od smokenmon » 07. 04. 2011 12:23
Zdárek, vim že asi blbá, ale otázka:
Dělaly se 36ky bez serva? Sem ještě žádnou nepotkal.
Jde o strmší řízení, ale rozhodně bez serva..
3M3 Team Olomouc
Bohyn the dumbass, Česnek the crazyass & Denda the niceass
http://www.youtube.com/user/smokenmon
318isf 318is 316i **isF-18 in progress**
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 07. 04. 2011 12:32
podle etk byly e36 bez serva jak na m40 tak m43 motoru
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
aula
Re: ggg
Příspěvek od aula » 07. 04. 2011 12:37
smokenmon píše:Jde o strmší řízení, ale rozhodně bez serva..
Dej tam normál servohřeben, předtím z něj vypust ATF a ucpi vstup a výstup.
ruffus
Příspěvek od ruffus » 07. 04. 2011 12:43
Budu měnit axiální táhla s čepama a mám e36 servo (už jsem tak auto koupil) Objednal jsem e30 táhla a pojistné podložky a e36 prachovky. Je to tak nebo jsem něco poplet? :?
325i '90 -> 325i '88 -> 318iS '90 -> 535i '89 -> 318iS '91 -> e36 325i '92 + Mitsubishi Pajero 3.5 V6 '95 206hp
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 07. 04. 2011 19:19
Já tam mám tušim "prachovky" z třícy :wink:
ruffus
Příspěvek od ruffus » 08. 04. 2011 09:28
Cubrd píše:Já tam mám tušim "prachovky" z třícy :wink:
Tak jsem to asi "vydedukoval" špatně. Mají psaný jeden průměr stejný a druhým se trochu liší a přišlo mi, že ten jde právě směrem k hřebenu. Případně tam nechám původní, protože nevypadají zle. Vyměnit jsem je chtěl jen pro jistotu. Příště nesmím být línej a radši všechno změřit :twisted:
Ropák
Příspěvek od Ropák » 08. 04. 2011 23:02
Ruffus: Koupils to dobře, prachovka e36 má na straně hřebenu větší průměr než e30.
Nemám třícu 8)
TeskMaster
Příspěvek od TeskMaster » 19. 05. 2011 16:40
nemuze nekdo obnovit ty fotky? ty klouby jak se davaj na to e36 servo dou z e30 z rizeni bez serva?
TeskMaster
Příspěvek od TeskMaster » 30. 05. 2011 19:15
nikdo neporadi?
_____________________________________________________________
Favorit 135 -> E36 IS AC Schnitzer -> E36 323I MD components -> E30 318IS -> E34 525i -> E36 328I
smaltovane cedule na dotaz...
pkot
Příspěvek od pkot » 02. 08. 2011 18:29
TeskMaster píše:nemuze nekdo obnovit ty fotky? ty klouby jak se davaj na to e36 servo dou z e30 z rizeni bez serva?
jasny ze to jde ... ja to tak delal
mamomi
Příspěvek od mamomi » 10. 08. 2011 09:37
vmestím ten hrebeň riadenia pod M30? S tým, že nechcem prevárať úchyty, ale by som použil válčeky o priemere 20 s dierou 10,5 a na výšku 14? dík
a teda stačí len zohnať hrebeň z E36 a ten prehodiť? Ja tam servo mám, no chcem menší polomer otáčania.
díky
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
Skipy69
Příspěvek od Skipy69 » 24. 01. 2012 20:54
Stalo se někomu z vás že po montáži E36 hřebenu na E30 mělo řízení při snaze rychlejšího otáčení volantu větší odpor než je zdrávo? Mám ho zapojený na M20 pumpě a oproti E36 318i serva (vše origo na E36 m40) je to sakra rozdíl. Údajně to může způsobit i tahle kombinace hřebebu E36 a servo pumpy m20. Je snad rozdíl v tlaku pump m20/m50/m40/m43 ? Nebo že by moje pumpa už byla skoro po smrti? Nemam odzkoušeno víc pump.. Má s tím někdo zkušenost?
orange E30 M20B20 kupe
smaragdgrunmetalic E30 325i - snad jediná v ČR této barvy :-)
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 27. 12. 2013 15:46
Nemůžete mi někdo hodit linka na ty pojistné podložky?
Díky
Stany
Příspěvek od Stany » 27. 12. 2013 16:50
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 27. 12. 2013 17:35
díky
