Marosqo
od Marosqo » 29. 12. 2011 18:19
Dzitro píše:nemohl by jste nekdo udelat nejakej fotoserial?
taky to pripravuju
az na jar... pojde kotuc s dvoma strmenmi, v tej zime to seriem, postaci aj repasnuty bubon
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
mamomi
od mamomi » 29. 12. 2011 18:45
ako vidím tak máš asi nulovú skúsenosť s tým čo som tu ja písal. Tak nabudúce sa račej zdrž komentára.
peace
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
mamomi
od mamomi » 30. 12. 2011 09:35
no už sa musíš len sám rozhodnúť čo ti bude vyhovovať
dostal si kopec názorov. Som zvedavý ako to nakoniec vykoumaš
Ale toto bude asi už len detailík skrz to čo si už na Roxane povyvádzal a krásne ju vymazlil.
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
Iwan
od Iwan » 30. 12. 2011 23:23
mechanika-vede jasne buben..
hydro vede jasne druhej brzdic...ale jak to tam kua drzi?
Pinki
od Pinki » 16. 02. 2012 14:27
Maujo
od Maujo » 22. 04. 2012 11:58
Ja som mal skodu 130 upravenu podla LR. Zadne platnicky prepilis na polovicky. Podla dokementacie vlozis medzi ne medzikus, pekne zabrusis aby to volne chodilo. Nikdy sa to nijako nespriecilo. Treba pouzit ale lepsi brzdovy valec. Brzdice maju dva vstupy. Do jedneho napojis pedal, do druheho rucku. Su to dva nezavisle okruhy. Viac sa docitas na skodovackych strankach.
Iwan
od Iwan » 22. 04. 2012 14:42
mm, to by asi taky šlo, leč bez redukce na brzdič se to stejně neobejde...
kdo mi vyřeže to co je na obr. od Pinkyho?
NEMO E30
od NEMO E30 » 22. 04. 2012 18:06
To není velkej problém nechat vyrobit. Nakreslit, rozteč děr podle použitýho brzdiče a nechat vyřezat na vodním paprsku nebo laseru. S výrobou by možná mohl pomoct zdejší člen šálek ies...
e30 forever - bez BMW to není život
pragdejf
od pragdejf » 23. 04. 2012 00:47
tak tohle fakt není problém. pošlete *.dxf a jeden par na zkousku je hotovej do pristiho tejdne...
Iwan
od Iwan » 23. 04. 2012 13:09
pragdejf píše:tak tohle fakt není problém. pošlete *.dxf ...
to je právě asi ten zásadní problém
NEMO E30
od NEMO E30 » 23. 04. 2012 13:52
Iwan píše:pragdejf píše:tak tohle fakt není problém. pošlete *.dxf ...
Pokud načrtneš zhruba rozměry, můžu to dát dokupy
Mikisekk
od Mikisekk » 23. 04. 2012 15:09
NEMO E30 píše:Iwan píše:pragdejf píše:tak tohle fakt není problém. pošlete *.dxf ...
Jestli to někdo dáte dokupy, měl bych taky zájem
E36 340i under construction
E36 318ti Compact
E30 316i tour LPG pracant
-ex
E36 320i tour-ex
E30 325i coupé chrom-ex
E36 318is coupé-ex
jardajuzik
od jardajuzik » 23. 04. 2012 15:33
v cadu umím takže stačí aby to někdo změřil já to pak dodělám do podoby na laser... do budoucna bych to potreboval na předek tak si to aspon zkusím
Pů
od Pů » 23. 04. 2012 17:02
Jaky trmen by se dal pouzit ?
Iwan
od Iwan » 26. 04. 2012 14:22
no ja počítam s origo brzdičem..přece nebudu shánět nějaky další destičky
NEMO E30
od NEMO E30 » 26. 04. 2012 15:28
Sériovej kotouč a sériový brzdiče je nejjednodušší cesta a byl by na to přesnej díl. Když použiju dozadu větší větraný kotouče a jiný brzdiče, tak jsou tam jednak adaptéry na jiný brzdiče a potom každej držák pro druhej brzdič bude originál
Stoupa
od Stoupa » 21. 05. 2012 19:16
Kdyžtak mam doma na prodej 4pístkové brzdiče š130, funkční,pistky nezarezle,nove odvzdušnováky,cena 1000kč + pošta.
Mikisekk
od Mikisekk » 22. 03. 2013 11:35
[/QUOTE][/quote]
Dotáhl to už někdodo finále? Rád bych to také realizoval.
E36 318ti Compact
-ex
E36 320i tour-ex
E36 318is coupé-ex
Jardaturbo
od Jardaturbo » 22. 03. 2013 17:15
Myslím,že tohle řešení je zbytečné.Spojkový váleček ze š120 vestavěný mezi zadní okruh funguje dobře.
Jerrykx
od Jerrykx » 05. 04. 2013 07:26
Asi bych taky dokázal udělat, když mi zašlete výkres(stačí v ruce), jenom by to bylo bez toho osazení kolem závitových děr, matroš předpokládam z černýho, nebo nerez?
.. v případě, že by bylo potřeba to osazení, tak bych dovařit kroužek....takže vpodstatě není problém
