Malý - velký samosvor
karel2224
Příspěvek od karel2224 » 07. 02. 2010 20:11
Stany píše:Diferáky jsem měnil XXkrát a nikdy jsem neměl žádný problém :idea: Dával jsem malí za velký i velký za malý a poloosy vždy pasovaly :idea:
Tady je detailní foto velkého a malého diferáku :!:
vlevo velký vpravo malý :wink:
Už podle fotek je vidět, že malý je kratší. Kde dohoním ten rozdíl ? Na kardanu ? Díky Karel
Brilantis
Příspěvek od Brilantis » 05. 02. 2011 22:11
Můžete mi jako laikovi poradit, který diferák (poměr) má být v E30 325i? Mám ještě E34 Tds se špérou. Co se stane když dám jiný poměr nebo ten z Tds.
Děkuji
E46 330xD Touring Titansilber ,ex BMW E38 728i Oxfordgrunn ,exBMW E30 325i MtechII Lachssilber ,ex BMW E34 Touring 525 TDS Arktissilber
VW Sharan II 1,9TDI PD Tornadorot
Stany
Příspěvek od Stany » 05. 02. 2011 22:21
Brilantis píše:Můžete mi jako laikovi poradit, který diferák (poměr) má být v E30 325i? Mám ještě E34 Tds se špérou. Co se stane když dám jiný poměr nebo ten z Tds.
Děkuji
3,73 z manuální převodovkou a 3,91 z automatem
difer z e34ky tds je 2,62 absolutně nevhodné.
GAS
Diferák a jeho konektor
Příspěvek od GAS » 06. 09. 2011 10:34
Zdravím zdejší členy. Jsem nový nejen na zdejším fóru, ale i mezi majiteli BMW. Vlastním E30tku 1988 325i, kterou v současné chvíli podrobuji léčebné kůře. A k mému dotazu, u diferáku jsem narazil na konektor identický s tím na fotografiích zdejšího samosvoru, může mi někdo vysvětlit co ovládá tenhle konektor, když dostane impulz? Jedná se tím pádem automaticky i o samosvor a pokud ano, jde o lamelový, či viskózní? Předem Vám všem velmi děkuji za informace.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 06. 09. 2011 10:40
Jedinny konektor na diferencialu u e30 je vzdy snimac rychlosti vozidla pro rychlomer.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
GAS
konektor diferak
Příspěvek od GAS » 06. 09. 2011 10:50
Aha. :D Tím se vše vysvětluje. Moc děkuji za odpověď. Ulevilo se mi, neboť diferenciál se za jízdy svorně neprojevuje, měl jsem obavu, zda v případě, že by měl být samosvorný, není rozbitý. Navíc pokud se nepletu, do něj díky této informaci mohu nalít klasický hypoidní olej 75W90... ještě jednou díky za informaci. :D [/img]
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 13. 07. 2013 20:50
Potřeboval bych malou radu. Válel se mi nějakou dobu doma velkej diferák samosvor z E30 údajně 325i, Zrepasoval jsem ho a rozhodl se ho nacpat do auta. Nastalo samozřejmě pár problémů jako že zadní náprava z compacta má jiný poloosy a tím pádem nesedí. To se dá snadno vyřešit ale další věc co se mi u diferáku nezdá, jsou unašeče. Neměly by tam být nízký? Tyhle mi připdají jak z malýho. :?
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 13. 07. 2013 21:06
No, ty jsou z malýho, aspoň podle voka :wink:
Příspěvek od MattyX » 13. 07. 2013 21:20
Jjj tydle jsou z malyho... sezen z velkýho, třeba i z e36.
FEEDY
Příspěvek od FEEDY » 25. 08. 2013 19:48
Zdravim, koukám že poslední příspěvek je tu už poněkud starší, ale potřeboval bych malou technickou radu v problému s výměnou diffu...chtěl sem dát velkej visko místo malýho, ale neseděj mi díry v nápravnici, takže ho tam nemůžu niják chytit...to jsou i jiný nápravnice pro malej a velkej diff??
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 25. 08. 2013 20:43
Já dával místo malýho velkej a nebyl problém, vše sedělo. Nápravnice byla compactová, takže jsem akorát dával třicítkový poloosy.
FEEDY
Příspěvek od FEEDY » 26. 08. 2013 05:41
DJsoju píše:Já dával místo malýho velkej a nebyl problém, vše sedělo. Nápravnice byla compactová, takže jsem akorát dával třicítkový poloosy.
a tos fakt jenom prdnul diff na místo a hotovka?? mě tam chybí na těch dvou horních šroubech málo, asi tak půl centimetru je tam rozdíl, ale u tý řady šroubů co je jakoby níž, tak tam sou to tak 2 možná 3cm rozdíl mezi dírou v nápravce a závitem v diffu..
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 26. 08. 2013 11:09
Tady máš velkej a malej diferák vedle sebe, je to stejný. Malej je původní compactovej a velkej je obal co mi zbyl z jednoho velkýho na ND. Rozdíl je tam max do 1 mm, což je nepřesnost výroby. Je divný že ti to nesedí o tolik, nemáš diferák z něčeho jinýho než E30?
BMW E30 331i Cabrio
FEEDY
Příspěvek od FEEDY » 26. 08. 2013 11:21
já mám tenhle, http://svejdabmw.rajce.idnes.cz/BMW_e30 ... 91_-_repas měl by to bejt z tříci, možná t IXka ale to by snad mělo bejt stejný ne?? každopádně fotky obou dvou vedle sebe sem můžu poslat až večer, až přídu z práce.
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 26. 08. 2013 11:58
Ten tam musí pasovat, stejnej jsem tam dával akorát 3,73. Je divný že ti to nesedí
BMW E30 331i Cabrio
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 26. 08. 2013 13:39
Když jsem dif měnil, (velkej za malej) taky jsem měl pocit že to nesedí, ale jen se to tam špatně dává díky přístupu a váze difu. Ve 2 jsme to tam nakonec nacpali. :wink:
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 26. 08. 2013 13:50
FEEDY> Kouknout na to můžu ale nejdřív 4.9., zítra odjíždím na dovolenou. Záleží jak moc to chvátá. Případně ještě dnes navečer by to taky šlo.
BMW E30 331i Cabrio
FEEDY
Příspěvek od FEEDY » 26. 08. 2013 17:21
DJsoju píše:FEEDY> Kouknout na to můžu ale nejdřív 4.9., zítra odjíždím na dovolenou. Záleží jak moc to chvátá. Případně ještě dnes navečer by to taky šlo.
Zas tak moc to nechvátá....auto je stejně od čumáku ke kabině odstrojený, takže žádnej spěch. ale jestli máš chuť dneska večer, tak můžem no...
james1991
Diff
Příspěvek od james1991 » 17. 06. 2014 18:48
Dnes jsem koupil diff z e36 Compact 316i. Budu ho dávat do e30 318i, budu přestavovat na iS a budu tam dávat iSovej kardan a dozadu kotoučovku. Diff se do nápravnice vejde, ale poloosy z 4vála z e30 mi nepasujou na uši diffu a hlavně má diff uši uplně jiný. Bude možné prohodit jen uši z diffu z e30, případně jak je to náročný a jak se to provádí? Díky
Tady foto:
http://james1991.rajce.idnes.cz/nastenka#WP_002335.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/6/6244 ... 002336.jpg
DJsoju
Re: Diff
Příspěvek od DJsoju » 17. 06. 2014 21:22
james1991 píše:Dnes jsem koupil diff z e36 Compact 316i. Budu ho dávat do e30 318i, budu přestavovat na iS a budu tam dávat iSovej kardan a dozadu kotoučovku. Diff se do nápravnice vejde, ale poloosy z 4vála z e30 mi nepasujou na uši diffu a hlavně má diff uši uplně jiný. Bude možné prohodit jen uši z diffu z e30, případně jak je to náročný a jak se to provádí? Díky
Tady foto:
Jde to přehodit, normálně přes kus prkna vyklepneš ty uši za rantl ven a naklepneš ty z E30.
BMW E30 331i Cabrio
